  4. Fehler nach Zigbee Adapter Update auf 1.8.25
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Skippy07
    @arteck sagte in Fehler nach Zigbee Adapter Update auf 1.8.25:
    liest du deine erstellen Beiträge ???? anscheinend nicht..
    Verstehe ich gerade nicht, das ist mein erster Beitrag im Forum. Warum sollte ich meine erstellten Beiträge nicht lesen?
    Wo ist das genaue Problem? Entgeht mir was?
    editiere es mal ... bitte
    und ja ich lese mit.. Version 1.9.2 ist unterwegs
    Ja, super, vielen Dank!
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    @skippy07 sagte in Fehler nach Zigbee Adapter Update auf 1.8.25:
    Warum postest du doppelt in einem Beitrag?
    Das meinte @arteck.
    • ESP8266E ESP8266
      Das meinte @arteck.
      Skippy07
      @esp8266 sagte in Fehler nach Zigbee Adapter Update auf 1.8.25:
      Das meinte @arteck.
      Jetzt habe ich es auch gesehen! 😕
      Habe es geändert
      Danke und frohe Weihnachten
        Snopy_16
        @arteck
        Ich habe ein ähnliches Problem wie skippy07.
        Nach update auf 1.8.25 funktioniert nun der Temperatursensor TY0201, dafür werden meine Leckmelder TS0207 und IH K665 nicht mehr erkannt.
        Schafft auch hier die neue Version 1.9.xx Abhilfe?
        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
        iobroker auf Proxmox VM
        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Snopy_16
          @arteck
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          @snopy_16 , wie wäre es mit ausprobieren?
          Du kannst das Ergebniss gerne hier posten.
          • ESP8266E ESP8266
            Snopy_16
            @esp8266
            Vielmals entschuldigung, dass ich gefragt habe.
            Ich habe leider KEIN Testsystem zur Verfügung und es wird ja immer wieder dazu geraten, nichts anderes als stable Versionen zu installieren.
            Habs jetzt riskiert, und nun die Version 1.9.3. aus npm auf meinem Echtsystem installiert.
            Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren.
            • S Snopy_16
              @esp8266
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @snopy_16 , was soll das mit der Entschuldigung?
              Man testet halt oder lässt es. Man kann zur Not zur alten Version wieder zurück springen wenn es nicht läuft.
              Ich bin schon einiger Zeit auf der neuen Version und nutze nur deine Gerätschaften nicht.
              Wie soll ich dir also schreiben, ob dein Problem damit weg sein könnte?
              • arteckA arteck
                Lesen die Entwickler hier mit?
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                Hallo @arteck ich habe gerade auch die 1.9.3 getestet.
                Leider funktioniert diese mit dem ZigStar GW (FW Vers.: 0.6.10) noch nicht.
                Adapter bleibt rot und in der GW Web-Oberfläche bleibt auch 'General - Socket' auf 'rot'.
                Log sagt folgendes:
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:07.477	info	terminating
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:06.976	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:06.976	info	terminating
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:06.976	info	cleaned everything up...
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:06.961	error	JSON.stringfy is not a function
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:06.961	error	TypeError: JSON.stringfy is not a function at Zigbee.applyExternalConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:286:75) at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:195:14) at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:68:37) at Zigbee.emit (node:events:517:28) at Zigbee.emit (node:domain:489:12) at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11928:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11905:26
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:06.894	error	unhandled promise rejection: JSON.stringfy is not a function
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:06.894	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:06.892	info	Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/water.js
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:06.881	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:03.851	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                zigbee.0
                2023-12-28 10:08:03.760	error	adapter disabled
                Nach Downgrade auf 1.8.24 läuft sofort alles wieder.
                Ich nehme auch mal @dimaiv mit hier rein, evtl. braucht ja auch die GW Firmware ein Update?
                Pedder
                All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • Pedder007P Pedder007
                  Log sagt folgendes:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  dimaiv
                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                  @pedder007
                  Hi.
                  Zigbee GW läuft einwandfrei mit dem Zigbee Adapter in Version 1.9.3, ausser bekannte Fehler mit IKEA Lampen.
                  Wenn du einen externen Converter in Zigbee Adapter Einstellungen eingetragen hast, deaktiviere denn bitte und versuche noch mal.
                  P.S.: habe gerade genau angeguckt, ja, du hast mindestens einen externen Converter water.js.
                  Der ist jetz, wahrscheinlich, in Original Converter vorhanden.
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                    Log sagt folgendes:
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @pedder007 sagte in Fehler nach Zigbee Adapter Update auf 1.8.25:
                    du hast gerade noch ein Fehler gefunden.... installier mal die GIT version
                    • D dimaiv
                      @pedder007
                      Hi.
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @dimaiv das war es, den Konverter hatte ich vor Wochen/Monaten mal, ich meine mit Unterstützung hier aus dem Forum ( @arteck
                      / @Asgothian ?) eingerichtet. Den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
                      Den habe ich nun herausgenommen und dann, @arteck, von GIT die 1.9.4 installiert. Danach startet der Adapter wieder durch.
                      Die beiden Wassermelder (Stichw.: Konverter) habe ich dann neu angelernt, allerdings kommen die dann noch mit folgender Fehlermeldung, welche beim Neustart des Adapter so auch reproduzierbar ist. Funktionieren tun sie trotzdem noch.
                      Ich weiß auch leider überhaupt nicht mehr, ob das der Grund damals für den Konverter war.
                      zigbee.0
                      2023-12-29 11:11:56.007	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x84fd27fffe31acc7 TS0207 (Error: Bind 0x84fd27fffe31acc7/1 genPowerCfg from '0x00124b0025793af8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                      zigbee.0
                      2023-12-29 11:11:45.874	info	Configuring 0x84fd27fffe31acc7 TS0207
                      zigbee.0
                      2023-12-29 11:11:45.873	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x804b50fffe2533cb TS0207 (Error: Bind 0x804b50fffe2533cb/1 genPowerCfg from '0x00124b0025793af8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                      Pedder
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        dimaiv
                        @pedder007
                        Du muss den Wassermelder aufwachen während Configurierung.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @pedder007
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          @dimaiv sagte in Fehler nach Zigbee Adapter Update auf 1.8.25:
                          Wie meinst Du das? - soll ich sie auslösen? Weil neu angelernt hatte ich die beiden ja schon.
                          Da kommen jetzt auch noch ausführlichere Fehlermeldungen:
                          zigbee.0
                          2023-12-29 15:05:03.488	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x84fd27fffe31acc7 TS0207 (Error: ConfigureReporting 0x84fd27fffe31acc7/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 31277 - 1 - 194 - 1 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                          zigbee.0
                          2023-12-29 15:04:38.238	info	Configuring 0x84fd27fffe31acc7 TS0207
                          zigbee.0
                          2023-12-29 14:55:09.605	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x804b50fffe2533cb TS0207 (Error: ConfigureReporting 0x804b50fffe2533cb/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                          zigbee.0
                          2023-12-29 14:54:11.879	info	Configuring 0x804b50fffe2533cb TS0207
                          Pedder
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            Hallo nochmal.
                            Danke Euch für die nun offizielle 1.9.5 👍 läuft sofort. 👍
                            Bzgl. des Problemchens mit den Wassermeldern habe ich nun beim Adapterneustart mal den einen Wassermelder ausgelöst, bzw. auch mal kurz den Anlernknopf gedrückt.
                            Darauf kam zumindest schon einmal bei diesem, nach 'Configuring .... TS0207' keine Fehlermeldung mehr und im ZigBee Adapter wird nun auch der Batteriestand in % angezeigt.
                            Wenn das da so bleibt, mache ich das auch noch mit dem anderen. Der ist nur etwas schwer zugänglich verbaut und löst ggf. auch direkt den Hausalarm aus ;-)
                            Edit:
                            Zu früh gefreut. Kaum hatte ich das hier gepostet kam schon wieder:
                            zigbee.0
                            2023-12-30 13:00:11.540	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x804b50fffe2533cb TS0207 (Error: Bind 0x804b50fffe2533cb/1 genPowerCfg from '0x00124b0025793af8/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                            Pedder
                              Hallo nochmal.
                              Edit:
                              zigbee.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @pedder007 das ist aber was anderes.. da antwortet was nicht..
                              • arteckA arteck
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007P Offline
                                Pedder007
                                Hallo @arteck, dank auch für Deine Rückmeldung.
                                Sorry aber das ließt sich für mich alles halbwegs gleich kryptisch (habe hier leider immer so viele weitere, auch außerhalb Smarthome, Baustellen parallel, dass ich nie die Zeit finde, da mal tiefer einzutauchen, wenn ich mal Rentner bin, ... ;-) )
                                Das kam wie gesagt gestern so, nachdem ich den einen Melder neu angelernt hatte. Wenn ich nun im Log zurückschaue, dann finde ich wieder für beide Melder, immer so ca. alle 2 Stunden, so etwas:
                                zigbee.0
                                2023-12-31 09:38:05.556	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x804b50fffe2533cb TS0207 (Error: ConfigureReporting 0x804b50fffe2533cb/1 genPowerCfg([{"attribute":"batteryPercentageRemaining","minimumReportInterval":3600,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":0}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
                                zigbee.0
                                2023-12-31 09:37:08.319	info	Configuring 0x804b50fffe2533cb TS0207
                                Im Adapter werden sie allerdings unterschiedlich dargestellt (einer mit und einer ohne Batteriestand):
                                Wenn Du mir evtl. noch einen Hinweis bzgl. des 'Aufwachens', was @dimaiv schrieb, geben könntest, würde ich das mal ausprobieren. Ich hatte da gestern bereits in der Instanz unter 'Entwickler' herumgetüftelt, aber das ist dann bei mir immer eher wie, 'mal sehen was passiert' und kein gezielter Umgang damit 😢
                                Pedder
                                keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  @arteck Hallo, ich hab auch seit dem Update auf die V 1.8.25 Probleme mit meinen Sonoff Zigbee Geräten. Dieser Fehler tritt auch bei der Versionen 1.9.6 auf.
                                  Nach downgrade auf V 1.8.4 läuft wieder alles normal.
                                  2024-01-01 09:24:50.512	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b001e721e35 BASICZBR3 (Error: ConfigureReporting 0x00124b001e721e35/1 genOnOff([{"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":1,"attribute":"onOff"}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 57020 - 1 - 9 - 6 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                                  zigbee.0
                                  2024-01-01 09:24:49.257	info	Configuring 0x00124b001e722512 BASICZBR3
                                  zigbee.0
                                  2024-01-01 09:24:49.225	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b001e722512 BASICZBR3 (Error: ConfigureReporting 0x00124b001e722512/1 genOnOff([{"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":1,"attribute":"onOff"}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 22884 - 1 - 2 - 6 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                                  • keksnK keksn
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @keksn zeig mir den start des Adapter..aus dem LOG und nicht nur 3 Zeilen
                                    keksnK Pedder007P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @arteck ich habe die 1.9.5 nochmals installiert...
                                      2024-01-01 09:53:08.953	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a008701 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:53:08.452	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a07b3dd Plug 01
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:53:05.175	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b001e721e35 BASICZBR3 (Error: ConfigureReporting 0x00124b001e721e35/1 genOnOff([{"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":1,"attribute":"onOff"}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 57020 - 1 - 9 - 6 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:53:03.948	info	Configuring 0x00124b001e722512 BASICZBR3
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:53:03.921	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b001e722512 BASICZBR3 (Error: ConfigureReporting 0x00124b001e722512/1 genOnOff([{"minimumReportInterval":0,"maximumReportInterval":65000,"reportableChange":1,"attribute":"onOff"}], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 22884 - 1 - 2 - 6 - 7 after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7))
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:53:01.754	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x18fc260000b3cce1 RB 266
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:59.764	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a045b3e Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:42.061	info	Configuring 0x00124b001e721e35 BASICZBR3
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.826	info	debug devices set to []
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.773	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GZCGQ11LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/GZCGQ11LM.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.771	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-266.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/RB 266.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.769	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.768	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/RB-266.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/RB 266.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.764	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0504B.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0504B.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.763	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.762	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.761	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.760	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZBMINI.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.756	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0504B.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0504B.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.754	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0504B.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0504B.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.749	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0504B.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0504B.png
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.739	info	Zigbee started
                                      zigbee.0
                                      2024-01-01 09:52:40.739	info	0x54ef441000a2032d (addr 12726): GZCGQ11LM - Xiaomi Aqara T1 light intensity sensor (EndDevice)
                                      • arteckA arteck
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        @arteck Danke für die Korrektur, der Fehler tritt in der Version V 1.9.7 nicht mehr auf!
                                        • arteckA arteck
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          @arteck hallo nochmal,
                                          ich hatte jetzt nochmals ein paar Nachforschungen zu meinen Wassermeldern angestellt. Ich hatte damals mit Hilfe von @Asgothian (im Discord-Call) einen externen Konverter gebaut, welcher bei meiner ioBroker Migration vom Raspi in einen Proxmox Container wahrscheinlich verloren gegangen ist.
                                          Ich habe nun auch nochmals auf dem alten Raspi gesucht, kann ihn dort aber auch nicht mehr finden. Das war der Konverter 'water..js', der mir hier (weiter oben) beim Update Probleme gemacht hatte.
                                          Wie bekommen wir das nun wieder hin? Soll ich einen Device-Request auf GIT erstellen?
                                          Mir ist nur nicht so ganz klar was dafür konkret benötigt wird.
                                          Der Zigbee Adapter erkennt da aktuell dieses Device: 'https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0207_water_leak_detector.html'.
                                          Meins sieht allerdings anders aus: Kompakte Bauform (wie die Xiaomis: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SJCGQ11LM.html), allerdings mit Gummi-Einsatz oben drauf, worunter sich der Pairing-Knopf befindet.
                                          Pedder
