  5. Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung)
    6.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ingo-2 sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
    Entgegen dem was ich geschrieben habe, addiere und subtrahiere ich jedoch
    auch da gilt das Kommutativgesetz.
    10-3+5 ist immer 12, egal was du klammerst.
    hast du die externen Eingänge jetzt mal genutzt?
    dann sähest du die "Klammerebenen)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
    Wenn du so klammerst:
    10-(3+5)
    kommt aber 2 raus.
    Und js rechnet das auch vollkommen richtig (unter Beachtung der Klammern).
    10-3+5 = 12
    10-(3+5) = 2
    Danke.
      Rico Sander
      Im Netz gefunden:
      Das Kommutativgesetz sagt aus, dass man bei einer Addition oder bei einer Multiplikation von zwei Zahlen die Reihenfolge vertauschen kann. Das Ergebnis ändert sich dabei nicht. Das Kommutativgesetz gilt nur für Addition (plus rechnen) und Multiplikation (mal rechnen). Für die Subtraktion (minus rechnen) und Division (teilen) gilt das Kommutativgesetz nicht.
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • bahnuhrB bahnuhr
        10-(3+5)
        kommt aber 2 raus.
        10-3+5 = 12
        10-(3+5) = 2
        @bahnuhr ich glaub, ich muss nochmal zur Schule 😱
        bahnuhrB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich kenn mich aber mit blockly nicht aus.
          In JS wird unter Beachtung der klammern richtig gerechnet !
          Wenn Blockly da falsch rechnet, dann liegt wohl ein bug vor.
          Kann ich aber nicht beurteilen, da ich Blockly nicht nehme.
          Vielleicht sollte der Entdecker mal ein issue einstellen.
          Danke.
          HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
            wenn man die externen Eingänge nutzt, sieht man die "Klammern"
            Dann muss man eben die Reihenfolge der Blöcke richtig anordnen
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              mach mal screenshot.
              Würde mich interessieren.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                dauerte was
                ich hab immer das richtige herausbekommen.
                Deswegen hab ich nie darüber nachgedacht.
                Klammern von innen nach außen = Blöcke von rechts nach links
                  dauerte was
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ich sag ja: ich mag blockly nicht.
                  sieht äußerst verwirrend für mich aus.
                  Ich bleib bei JS.
                  Danke trotzdem.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    haus-automatisierungH Offline
                    Dann an Google Melden: https://github.com/google/blockly/issues :)
                    Es wird einfach jeder "Mathematik-Block" geklammert. Sonst wäre das Ergebnis ja total unvorhersehbar. Immerhin kann man im Blockly manuell keine Klammern setzen.
                    Daher wird auch
                    zu
                    10 - (3 + 5);
                    was aus meiner Sicht (und der von Google wohl auch) total logisch ist. Immerhin hat man die Addition als separaten Block gesetzt.
                    📚 Meine Dokumentation
                      Daher wird auch
                      zu
                      10 - (3 + 5);
                      @haus-automatisierung sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
                      Doch! Durch die Position der Blöcke ist das immer geklammert.
                      du beschreibst es ja korrekt.
                        Ja, aber hier gehen ja scheinbar einige davon aus, dass das Beispiel zu 10 - 3 + 5 aufgelöst wird. Und wenn das so wäre, müsste es eine Möglichkeit geben, manuell Klammern zu setzen. Gibt es aber nicht und wäre auch total undurchsichtig. Jeder Block steht für sich. Jeder Block wird für sich aufgelöst. Von innen nach außen.
                        Muss ja auch so sein. Immerhin kann ich jeden Block auch auslagern und das Ergebnis z.B. in eine Variable speichern. Das darf die Logik aber nicht ändern. Das hier ist also genau das gleiche:
                          @haus-automatisierung wenn man dann noch die externen Eingänge nutzt, wird das gerade bei langen Ketten, noch deutlicher
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Ich schließe mich an.
                            Hat wohl Gründe, dass ich seinerzeit den Abschluss wegen Mathe eher knapp geschafft habe ;-)
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              I Offline
                              I Offline
                              Ingo 2
                              Nochmals danke für die Diskussion und Anreize. Ich komme dieses Jahr nicht mehr zum Testen und werde es demnächst machen.
                              ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I Ingo 2
                                ohle64O Offline
                                ohle64O Offline
                                ohle64
                                @ingo-2 Hi, versuch es mal damit.
                                Man beachte welcher Block wo gesetzt wird. Die Blöcke bilden die Klammern. 😉
                                Wer Fehler findet, darf sie behalten!
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ohle64O ohle64
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                  @ohle64
                                  Vielleicht nochmal zur einfachen mathematischen Erklärung, gilt für Klammersetzung wie für Klammerauflösung:
                                  Klammerregeln im engeren Sinn
                                  Für das Auflösen von Klammern in Summen und Differenzen gilt: Steht ein Pluszeichen VOR der Klammer, so kann man die Klammer einfach weglassen. Steht ein Minuszeichen VOR der Klammer, so darf die Klammer nur dann weggelassen werden, wenn die Zeichen INNERHALB der Klammer umgekehrt werden.
                                  https://de.m.wikipedia.org › wiki
                                  Klammerregel - Wikipedia
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @ohle64
                                    @zahnheinrich Okay, hilft halt nicht beim Verständnis zu diesem Problem. Jeder Block wird geklammert. Leicht zu merken 😉
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64O Offline
                                      ohle64
                                      @haus-automatisierung @Ingo-2 nur mal so als Beispiel aus:
                                      wird diese Klammersetzung genutzt:
                                      Tages_Energie = PV_Energie + ((Netz_Bezug - Netz_Einspeisung) - (Batterie_Ladung + Batterie_Entladung));
                                      Man muss die Blöcke so setzen wie die Klammern kommen sollen. ☺
