  5. Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung)
    6.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo 2
    Für die Leistungsberechnung möchte ich mehrere Werte addieren bzw subtrahieren. Mit der Verschachtelung von mehreren Blöcken "Addition zweier Zahlen" werden die Klammern jedoch falsch gesetzt. Wie kann ich mehrere Werte addieren?Blockly Addition mehrerer Zahlen.png
    Vielen Dank und Grüße
    Ingo
    • I Ingo 2
      Ingo
      @ingo-2 Tipp: nutz die externen Ausgänge (rechte Maustaste auf dem Operand)
      macht das Ganze deutlich übersichtlicher.
      @ingo-2 sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
      wieso?
      bei einer Addition gilt das Kommutativgesetz, ds gibt's keine falschen Klammern
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        wieso?
        I Offline
        I Offline
        Ingo 2
        Ja. Da hast Du recht. Entgegen dem was ich geschrieben habe, addiere und subtrahiere ich jedoch. Dann funktioniert es halt nicht mehr.
        Aber wie wäre jetzt die Lösung?
        Nochmal mein Bespiel genauer erläutert:
        Tagesenergie= PV-Energie + Netz_Bezug - Netz_Einspeisung - Batterie_Ladung + Batterie_Entladung
        Klingt sehr banal aber ich habe ein Brett vor dem Kopf mit Blockly. Gibtves eine Klammersetzung oder ähnliches?
        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I Ingo 2
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Ja - automatisch.
          Und da Du nicht dividierst oder multiplizierst ist die Klammersetzung wurscht.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            Ja - automatisch.
            I Offline
            I Offline
            Ingo 2
            @codierknecht
            Das ist so leider nicht ganz richtig.
            Beispiel:
            1 + 2 - 3 + 4 - 5 = -1
            Blocky rechnet bei der Verschachtelung jedoch:
            1 + ( 2 - ( 3 + ( 4 - 5 ))) = 1
            • I Ingo 2
              auch da gilt das Kommutativgesetz.
              10-3+5 ist immer 12, egal was du klammerst.
              hast du die externen Eingänge jetzt mal genutzt?
              dann sähest du die "Klammerebenen)
              bahnuhrB R 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
                Wenn du so klammerst:
                10-(3+5)
                kommt aber 2 raus.
                Und js rechnet das auch vollkommen richtig (unter Beachtung der Klammern).
                10-3+5 = 12
                10-(3+5) = 2
                Danke.
                  Rico Sander
                  Im Netz gefunden:
                  Das Kommutativgesetz sagt aus, dass man bei einer Addition oder bei einer Multiplikation von zwei Zahlen die Reihenfolge vertauschen kann. Das Ergebnis ändert sich dabei nicht. Das Kommutativgesetz gilt nur für Addition (plus rechnen) und Multiplikation (mal rechnen). Für die Subtraktion (minus rechnen) und Division (teilen) gilt das Kommutativgesetz nicht.
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    10-(3+5)
                    kommt aber 2 raus.
                    10-3+5 = 12
                    10-(3+5) = 2
                    @bahnuhr ich glaub, ich muss nochmal zur Schule 😱
                    bahnuhrB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ich kenn mich aber mit blockly nicht aus.
                      In JS wird unter Beachtung der klammern richtig gerechnet !
                      Wenn Blockly da falsch rechnet, dann liegt wohl ein bug vor.
                      Kann ich aber nicht beurteilen, da ich Blockly nicht nehme.
                      Vielleicht sollte der Entdecker mal ein issue einstellen.
                      Danke.
                      HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
                        wenn man die externen Eingänge nutzt, sieht man die "Klammern"
                        Dann muss man eben die Reihenfolge der Blöcke richtig anordnen
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          mach mal screenshot.
                          Würde mich interessieren.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            dauerte was
                            ich hab immer das richtige herausbekommen.
                            Deswegen hab ich nie darüber nachgedacht.
                            Klammern von innen nach außen = Blöcke von rechts nach links
                              dauerte was
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ich sag ja: ich mag blockly nicht.
                              sieht äußerst verwirrend für mich aus.
                              Ich bleib bei JS.
                              Danke trotzdem.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                haus-automatisierungH Offline
                                Dann an Google Melden: https://github.com/google/blockly/issues :)
                                Es wird einfach jeder "Mathematik-Block" geklammert. Sonst wäre das Ergebnis ja total unvorhersehbar. Immerhin kann man im Blockly manuell keine Klammern setzen.
                                Daher wird auch
                                zu
                                10 - (3 + 5);
                                was aus meiner Sicht (und der von Google wohl auch) total logisch ist. Immerhin hat man die Addition als separaten Block gesetzt.
                                📚 Meine Dokumentation
                                  Daher wird auch
                                  zu
                                  10 - (3 + 5);
                                  @haus-automatisierung sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
                                  Doch! Durch die Position der Blöcke ist das immer geklammert.
                                  du beschreibst es ja korrekt.
                                    Ja, aber hier gehen ja scheinbar einige davon aus, dass das Beispiel zu 10 - 3 + 5 aufgelöst wird. Und wenn das so wäre, müsste es eine Möglichkeit geben, manuell Klammern zu setzen. Gibt es aber nicht und wäre auch total undurchsichtig. Jeder Block steht für sich. Jeder Block wird für sich aufgelöst. Von innen nach außen.
                                    Muss ja auch so sein. Immerhin kann ich jeden Block auch auslagern und das Ergebnis z.B. in eine Variable speichern. Das darf die Logik aber nicht ändern. Das hier ist also genau das gleiche:
                                      @haus-automatisierung wenn man dann noch die externen Eingänge nutzt, wird das gerade bei langen Ketten, noch deutlicher
                                        Codierknecht
                                        Ich schließe mich an.
                                        Hat wohl Gründe, dass ich seinerzeit den Abschluss wegen Mathe eher knapp geschafft habe ;-)
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Ingo 2
                                          Nochmals danke für die Diskussion und Anreize. Ich komme dieses Jahr nicht mehr zum Testen und werde es demnächst machen.
                                          ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
