  5. Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung)
    6.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homoran sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
    @bahnuhr ich glaub, ich muss nochmal zur Schule 😱
    Ich kenn mich aber mit blockly nicht aus.
    In JS wird unter Beachtung der klammern richtig gerechnet !
    Wenn Blockly da falsch rechnet, dann liegt wohl ein bug vor.
    Kann ich aber nicht beurteilen, da ich Blockly nicht nehme.
    Vielleicht sollte der Entdecker mal ein issue einstellen.
    @bahnuhr sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
    wenn man die externen Eingänge nutzt, sieht man die "Klammern"
    Dann muss man eben die Reihenfolge der Blöcke richtig anordnen
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      mach mal screenshot.
      Würde mich interessieren.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        dauerte was
        ich hab immer das richtige herausbekommen.
        Deswegen hab ich nie darüber nachgedacht.
        Klammern von innen nach außen = Blöcke von rechts nach links
          dauerte was
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich sag ja: ich mag blockly nicht.
          sieht äußerst verwirrend für mich aus.
          Ich bleib bei JS.
          Danke trotzdem.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            haus-automatisierungH Offline
            Dann an Google Melden: https://github.com/google/blockly/issues :)
            Es wird einfach jeder "Mathematik-Block" geklammert. Sonst wäre das Ergebnis ja total unvorhersehbar. Immerhin kann man im Blockly manuell keine Klammern setzen.
            Daher wird auch
            zu
            10 - (3 + 5);
            was aus meiner Sicht (und der von Google wohl auch) total logisch ist. Immerhin hat man die Addition als separaten Block gesetzt.
            📚 Meine Dokumentation
              Daher wird auch
              zu
              10 - (3 + 5);
              @haus-automatisierung sagte in Blockly - Addieren mehrerer Werte (Klammersetzung):
              Doch! Durch die Position der Blöcke ist das immer geklammert.
              du beschreibst es ja korrekt.
                Ja, aber hier gehen ja scheinbar einige davon aus, dass das Beispiel zu 10 - 3 + 5 aufgelöst wird. Und wenn das so wäre, müsste es eine Möglichkeit geben, manuell Klammern zu setzen. Gibt es aber nicht und wäre auch total undurchsichtig. Jeder Block steht für sich. Jeder Block wird für sich aufgelöst. Von innen nach außen.
                Muss ja auch so sein. Immerhin kann ich jeden Block auch auslagern und das Ergebnis z.B. in eine Variable speichern. Das darf die Logik aber nicht ändern. Das hier ist also genau das gleiche:
                  @haus-automatisierung wenn man dann noch die externen Eingänge nutzt, wird das gerade bei langen Ketten, noch deutlicher
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Ich schließe mich an.
                    Hat wohl Gründe, dass ich seinerzeit den Abschluss wegen Mathe eher knapp geschafft habe ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      I Offline
                      I Offline
                      Ingo 2
                      Nochmals danke für die Diskussion und Anreize. Ich komme dieses Jahr nicht mehr zum Testen und werde es demnächst machen.
                      ohle64O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I Ingo 2
                        ohle64O Offline
                        ohle64O Offline
                        ohle64
                        @ingo-2 Hi, versuch es mal damit.
                        Man beachte welcher Block wo gesetzt wird. Die Blöcke bilden die Klammern. 😉
                        Wer Fehler findet, darf sie behalten!
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ohle64O ohle64
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                          @ohle64
                          Vielleicht nochmal zur einfachen mathematischen Erklärung, gilt für Klammersetzung wie für Klammerauflösung:
                          Klammerregeln im engeren Sinn
                          Für das Auflösen von Klammern in Summen und Differenzen gilt: Steht ein Pluszeichen VOR der Klammer, so kann man die Klammer einfach weglassen. Steht ein Minuszeichen VOR der Klammer, so darf die Klammer nur dann weggelassen werden, wenn die Zeichen INNERHALB der Klammer umgekehrt werden.
                          https://de.m.wikipedia.org › wiki
                          Klammerregel - Wikipedia
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @ohle64
                            @zahnheinrich Okay, hilft halt nicht beim Verständnis zu diesem Problem. Jeder Block wird geklammert. Leicht zu merken 😉
                              ohle64O Offline
                              ohle64O Offline
                              ohle64
                              @haus-automatisierung @Ingo-2 nur mal so als Beispiel aus:
                              wird diese Klammersetzung genutzt:
                              Tages_Energie = PV_Energie + ((Netz_Bezug - Netz_Einspeisung) - (Batterie_Ladung + Batterie_Entladung));
                              Man muss die Blöcke so setzen wie die Klammern kommen sollen. ☺
