  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    es wundert mich ein wenig, dass es hier noch keinen großen Aufschrei zum Netzwerkmanager gab bzw. gibt.
    Der "alte" Netzwerkmanager "Dhcpcd" wurde mit Bookworm gegen "network-manager" getauscht und die Konfiguration läuft hier nun über das Komandozeilentool "nmcli"
    Die Konfiguration über wpa_supplicant.conf gibt es ja somit nicht mehr.
    Vielleicht kann ja @Thomas-Braun was dazu sagen und evtl. mit einer Anleitung zur Netzwerkeinrichtung hilfreich unterstützten.
    Auch hinsichtlich WLAN-Anbindung kann das jetzt nur noch mit nmcli laufen.
    Vielleicht wurde das Thema ja schon hier irgendwo besprochen, dann sorry.
    Dann bitte mal verlinken.
    Vielen Dank für eure Unterstützung zur neuen Einrichtung.
    #326
    @siggi0904 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Nein, kann ich nichts zu sagen, bei mir funktioniert das nämlich einfach ohne weiteres Zutun.
    Raspberry OS 'Bookworm' habe ich allerdings seinerzeit komplett neuinstalliert. IP wird dann über den DHCP der FritzBox vergeben. Keine weiteren Klimmzüge erforderlich.
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #327
      Okay, dank dir für die Info.
      Das klingt nach einer kabelgebundenen Verbindung.
      Ich habe folgende gute Anleitungen gefunden, die weiterhelfen könnten:
      • http://www.intellamech.com/RaspberryPi-projects/rpi_nmcli.html
      • https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/develop/documentation/asciidoc/computers/configuration/configuring-networking.adoc
      • https://www.mankier.com/1/nmcli
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        #328
        Selbstverständlich. Wer bindet denn einen Server per WLAN ein?
          #329
          alles was ernst zu nehmen ist, sollte auch verkabelt sein..
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #330
            Ja klar,
            ist bei mir auch so.
            Nur mein alter Raspi 2 der als Audio-Wiedergabe läuft,ist per WLAN eingebunden und war nach dem Upgrade auf Bookworm weg.
            Daher die Nachfrage.
            un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
              Ja klar,
              un99known99U Offline
              un99known99
              #331
              Hab ein ganz komisches Problem nach Raspi 11 nach 12 upgrade,
              das Raspi 64bit Upgrade lief durch, beim 32bit habe ich ein NW Problem:
              ich habe in der /etc/dhcpcd.conf slaac hwaddr gesetzt, bekomme aber in der ifconfig Anzeige "gewürfelte" Adressen:
              In der fd00 2003 und fe80 Adresse sollte sich die Kombo von ETHER wiederfinden (so war es vor dem Upgrade und auch nach dem Upgrade auf dem 64bit PI) (richtigerweise müsste es für die fd00 lauten: fd00::c3:45:34:5b:43:45)
              enxc345345b4345: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
              inet 192.168.178.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
              inet6 fd00::ca55:714f:9e9a:c9c7 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
              inet6 2003:f6:c70b:6400:a522:f777:a38f:7aeb prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
              inet6 fe80::7cbc:b85d:a2d4:e31e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
              ether c3:45:34:5b:43:45 txqueuelen 1000 (Ethernet)
              RX packets 147488 bytes 130747616 (124.6 MiB)
              RX errors 0 dropped 4262 overruns 0 frame 0
              TX packets 86128 bytes 16193986 (15.4 MiB)
              TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
              • un99known99U un99known99
                #332
                @un99known99 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Und deswegen macht man auch keins von 11 nach 12.
                Installier es neu.
                  Installier es neu.
                  un99known99
                  #333
                  das würde auf die Schnelle nicht gehen, hab aber die Lösung gefunden, scheint jetzt zu gehen
                  DJMarc75D R 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #334
                    und die Lösung ist für Hilfesuchende im Forum geheim ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      R Online
                      R Online
                      reutli
                      #335
                      Geht für gewöhnlich bei gesunden Backups ziemlich schnell...
                      @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                      Würde mich auch interessieren...
                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                      • R reutli
                        un99known99
                        #336
                        @reutli
                        steht auch im Forum: https://forum.iobroker.net/topic/69165/raspberry-networkmanager-keine-ipv6-verbindung-von-extern/13,
                        bzw
                        https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/59969-slaac-hwaddr-eui64-einstellen-bei-bookworm/
                          @reutli
                          bzw
                          un99known99
                          #337
                          aber droppen scheint er immer noch .....
                          RX errors 0 dropped 2949 overruns 0 frame 0
                          • un99known99U Offline
                            un99known99
                            schrieb am zuletzt editiert von un99known99
                            #338
                            ok, /etc/network/interfaces gefüllt, NetworkManager deaktiviert => läuft ohne Paket drops
                              ThomKast
                              #339
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                              T T HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T ThomKast
                                [[topic:post-is-deleted]]
                                ThomKast
                                #340
                                • T ThomKast
                                  TT-Tom
                                  #341
                                  • T ThomKast
                                    TT-Tom
                                    #342
                                    • T ThomKast
                                      #343
                                        ThomKast
                                        #344
                                        • T ThomKast
                                          #345
