  4. Heizkreisregelungen - JS
47 Beiträge 4 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Du hast die Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled erstellt. Das solltest Du ändern !
    Erstelle die Datenpunkte direkt unter javascript.0. Beispiel: Name "Heizung.Stellsignal-HK-OG" entspricht ID "javascript.0.Heizung.Stellsignal-HK-OG".
    > Stimmt der Datenpunkt zum Stellsignal so? (Bild 2)
    Nein, der Datenpunkt muss vom Typ "Zahl" mit min: 0, max: 100 und unit: "%" sein.
      sound31
      In den Script's für die Fußbodenheizung habe ich jetzt jeweils eine Variable
      für die Anforderung der Pumpe gesetzt:
      var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
      diese wird mit den Ventilen eingeschalten.
      Danach ein Script für die Pumpeneinschaltung:
      // Ansteuerung Pumpe
      // für Fußbodenheizungen
      var pump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
      var pump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
      var pump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
      function control() {
          if (pump1 == 1 || pump2 == 1)
              setState(pump, 1);
          else if (pump1 === 0 && pump2 === 0)
              setState(pump, 0);
      Ich hoffe das ist so korrekt.
      Die Datenpunkte habe ich so angelegt:
      • paul53P Offline
        @sound31:
        Ich hoffe das ist so korrekt. `
        Leider nicht. Die Pumpen-Datenpunkte sollten vom Typ "boolean" (Logikwert oder Schalter) sein. Das Skript funktioniert so nicht.
        var idpump1 = "javascript.0.FBH-Pumpe-1"/*FBH-Pumpe-1*/;
        var idpump2 = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
        var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Relais_1"/*HK-EG-Pumpe*/;
        // Initialisierung bei Skriptstart
        var pump1 = getState(idpump1).val;
        var pump2 = getState(idpump2).val;
            if (pump1 || pump2)
                setState(idpump, true);
            else
                setState(idpump, false);
        // Skriptstart
        control();
        // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
        on(idpump1, function(dp) {
            pump1 = dp.state.val;
            control();
        // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
        on(idpump2, function(dp) {
            pump2 = dp.state.val;
            control();
        • paul53P Offline
          Anmerkung: Die Trägheit der thermoelektrischen Stellantriebe (brauchen ca. 5 Minuten für gesamten Hub) sollte beachtet werden. Die Pumpe sollte also mit ca. 3 Minuten Verzögerung gaschaltet werden.
          var timer = null;
              if(timer) clearTimeout(timer);
              if (pump1 || pump2) {
                  timer = setTimeout(function() {
                  }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
              else {
                  }, 180000);
            sound31
            Stimmt die Schaltung im Script FBH so?
            // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
            // für FBH Flur EG
            // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
            var Xp = 2;
            var Tn = 3600;
            var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
            var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Küche_EG"/*Temp-Sensor Küche EG*/;
            var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
            var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_1"/*SSR-Küche-EG*/;
            var pump = "javascript.0.FBH-Pumpe-2"/*FBH-Pumpe-2*/;
            var n = 0;  // Intervallzähler
            var  PI = require('pi-controller');
            var pi = new PI(Xp, Tn);
            pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
            // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
              var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
              var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
              var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
              n++;
              if (n >= pwm) n = 0;
               if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                {   setState(yid, 1);
                    setState(pump, 1);		// Pumpe Einschalten
              else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                {   setState(yid, 0);
                    setState(pump, 0);		// Pumpe Ausschalten
            control();  // Script start
            setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
            • paul53P Offline
              Die Intervall-Zeit solltest Du auf die Hälfte verringern.
              setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
              Die Datenpunkte zur Pumpenanforderung werden nicht benötigt, denn im Pumpenskript können die Ventildatenpunkte direkt ausgewertet werden (schalten identisch).
              Sind die KNX-Schalt-Datenpunkte vom Typ "boolean" mit den Werten false/true oder sind sie vom Typ Zahl mit den Werten 0/1 ?
                sound31
                Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom
                KNX Adapter.
                deswegen habe ich die Ursprünglichen Werte true/false auf 0/1 geändert.
                Am WE möchte ich nochmal alle Datenpunkte von der KNX-seite prüfen um
                sicher zu gehen das auch alle richtig angezeigt werden.
                  sound31
                  müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen
                  • paul53P Offline
                    @sound31:
                    Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom KNX Adapter. `
                    Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
                    @sound31:
                    müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen `
                    Richtig.
                      sound31
                      Sollte ich das in den Einstellungen ändern, Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten.
                      Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen.
                      • paul53P Offline
                        @sound31:
                        Sollte ich das in den Einstellungen ändern, `
                        Nein - auch wenn es nicht korrekt ist - die Datenpunkteigenschaften werden vom Adapter erzeugt.
                        @sound31:
                        Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten. `
                        Mit 0/1 ?
                        @sound31:
                        Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen. `
                        Ja.
                          sound31
                          Hallo Paul53,
                          gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei
                          zB. Service?
                          Aktuell hatte es mit die Heizkreispumpe am Donnerstag zerlegt um am Samstag
                          in der früh das Heizregister der Gastherme.
                          Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst.
                          Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen.
                          Grüße, Andy.
                          • paul53P Offline
                            @sound31:
                            gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei zB. Service? `
                            Was soll erreicht werden ?
                            Was meinst Du mit Service ?
                              sound31
                              Heute bekomme ich das neue Register für die Gastherme.
                              zum einbauen muss ich das Wasser zum Teil aus dem Heizkreis entfernen.
                              Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über
                              das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen.
                              • paul53P Offline
                                @sound31:
                                Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen. `
                                Stromlos machen ist keine schlechte Lösung. Jedes Skript lässt sich auch im Reiter "Javascript" deaktivieren und nach dem Deaktivieren des Skripts kann man den Datenpunkt für die Pumpe im Reiter "Objekte" auf "Aus" ändern.
                                Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.
                                const idHeizen = 'javascript.0.Heizperiode';
                                var heizen = getState(idHeizen).val;
                                    if ((pump1 || pump2) && heizen) {
                                // am Ende zusätzlich
                                on(idHeizen, function(dp) {
                                    heizen = dp.state.val;
                                    control();
                                • paul53P Offline
                                  @sound31:
                                  Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst. `
                                  Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?
                                  @sound31:
                                  Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen. `
                                  Das sollte die Bedingung
                                     if(!motor) {
                                  eigentlich verhindern.
                                    sound31
                                    das würde heissen das nur die Pumpen abgeschalten werden und die Ventile und der Mischer weiter (auch im Sommer)
                                    fahren würden.
                                    Bei einer reinen Außentemperatur gesteuerte Abschaltung würde die Heizung auch zu laufen beginnen wenn die
                                    Raumtemperaturen im Sommer mal unter den Sollwert sinken würde.
                                    Von komplett "Geschlossen" bis "Offen" sind es 110sec.
                                    Frage zur Mischeransteuerung:
                                    Da ich die Pumpe für den HK im OG ja auf eine Elektronische ändern muss, die die ich jetzt verbaut habe
                                    ist nicht passen für Heizkörperbetrieb (ist halt ein altes Haus).
                                    Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus.
                                    Grüße, Andy
                                    • paul53P Offline
                                      @sound31:
                                      fahren würden. `
                                      Nein, der Datenpunkt "Heizperiode" sollte auch bei der Ventil- und Mischeransteuerung ausgewertet werden.
                                      @sound31:
                                      Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus. `
                                      Da die Pumpe selbst auf eine sehr geringe Leistung runter regelt, würde ich sie nur im Sommer (Datenpunkt "Heizperiode")abschalten.
                                      Im Sommer sollte ein Wartungslauf gegen das Festsitzen ergänzt werden: Pumpen täglich 1 Minute ein, FBH-Ventile wöchentlich 5 Minuten auf; bei der FBH erst die Pumpe, danach die Ventile.
                                        sound31
                                        Denn Datenpunkt Heizperiode habe ich auch ins Script der FBH geschrieben
                                        danach schaut das so aus:
                                        var Xp = 2;
                                        var Tn = 3600;
                                        const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                                        var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor-Kueche-EG"/*Temp-Sensor-Kueche-EG*/;
                                        var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                                          n++;
                                            {   setState(yid, 1);
                                        //        setState(pump, 1);
                                            {   setState(yid, 0);
                                        //        setState(pump, 0);
                                        setInterval(control, 30000 );  // Intervall: von 1 auf 0,5 Minuten geändert
                                        // Abschaltung
                                            control();
                                        nach dem Start des Scripts kommen zwei Warn Meldungen:
                                        (Ausdruck beim Start)
                                        08:03:46.803 [info] javascript.0 Stop script script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG
                                        08:03:47.528 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG
                                        08:03:47.528 [warn] javascript.0 at control (script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:25:9)
                                        08:03:47.528 [warn] javascript.0 at script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:34:1
                                        08:03:47.528 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        ist das so korrekt?
                                        Bei Script für die Regelung der Temperatur im OG genügt es ja wen die Abschaltung im
                                        > // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal ist, oder?
                                        • paul53P Offline
                                          Die Warnung kommt, weil die Variable heizen nicht deklariert ist.
                                          Die Auswertung muss in der Funktion control() erfolgen, damit die Ventile zu bleiben.
                                             if (n < 8 && y > 0 && heizen)     // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                                          Beim Übergang Winter zu Sommer ist es besser, die Ventile gleich zu schließen.
                                          // Abschaltung
                                              if(!heizen) setState(yid, 0);
