  4. [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 5 5tift
    Die Werte / Felder können unter Umständen nach Inaktivität wieder am Ende angereiht werden, somit ist nur der Wert .xyz von Feld1 eindeutig.
    @5tift sagte: nur der Wert .xyz von Feld1 eindeutig.
    Die Schleife:
      @5tift ich verstehe es nicht.
      es gibt mehrere Elemente mit Feld1.xyz unter Feld 4
      um welches geht's denn
      5 Offline
      5 Offline
      5tift
      schrieb am zuletzt editiert von 5tift
      Zum Beispiel von test+2 welches jetzt an vorletzter Position steht, welches später auch garnicht auftauchen kann, oder als letztes wenn wieder verfügbar.
      • 5 5tift
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @5tift Wenn Du JSONATA verwenden würdest, kannst Du auch die Felder nach Inhalt selektieren. Ich verstehe nicht, warum dieses Puzzleteil niemand nutzt. Das ist so genial für solche Aufgaben
        https://try.jsonata.org/IoRsjO_JF
        Hier einfach rumspielen und hier muss auch nichts eindeutig sein - bei Mehrdeutigkeit bekommst Du ein Array zurück
        • mickymM mickym
          @mickym sagte: warum dieses Puzzleteil niemand nutzt. Das ist so genial für solche Aufgaben
          Man muss es erst einmal lernen. Das ist fast ein zusätzliche Programmiersprache.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @paul53 Ja aber dann sind doch das Gelegenheiten, dies den Anwendern näher zu bringen? Oder nicht?
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @mickym sagte: Gelegenheiten, dies den Anwendern näher zu bringen?
              Gerade Blockly-Anwendern?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @paul53 Na ja wenn man es nur Leuten anbietet, die JS programmieren, dann hätte man den Puzzlebaustein im Blockly ja auch weglassen können.
                • mickymM mickym
                  @mickym sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                  das ist mit "ein wenig näher bringen" leider nicht getan.
                  ich hab auch schon mehrere Anläufe hinter mir, aber müsste jedesmal wieder Seiten wälzen.
                  • 5 5tift
                    Eine Frage hätte ich noch an die Experten hier.
                    Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
                    Zum Beispiel wenn Feld1 mit .test+2 endet hätte ich die Ausgabe von Feld2 mit 443.
                     "Feld1": "Info",
                     "Feld2": "123",
                     "Feld3": "456",
                     "Feld4": [
                       "Feld1": "Info1.test+1",
                       "Feld2": "789",
                       "Feld3": "432"
                       "Feld1": "Info1.test+2",
                       "Feld2": "443",
                       "Feld3": "677"
                       "Feld1": "Info1.test+3",
                       "Feld2": "432",
                       "Feld3": "436"
                    Vielen Dank und entspannte Feiertage.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @5tift
                    @5tift sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                     "Feld1": "Info",
                     "Feld2": "123",
                     "Feld3": "456",
                     "Feld4": [
                       "Feld2": "789",
                       "Feld3": "432"
                       "Feld2": "443",
                       "Feld3": "677"
                       "Feld2": "432",
                       "Feld3": "436"
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @homoran sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                      Ok - ich halte mich wieder raus, trotzdem werde ich mal die Anwender bei dieser oder jener Gelegenheit darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt auch JSONATA unter Blockly zu nutzen. Ob sie es dann tun oder lassen, ist ja dann jedem selbst überlassen. Wie gesagt für solche Aufgabenstellungen, das Arbeiten mit Objekten und Arrays ist diese Bibliothek einfach genial und mit "einfachen" Anweisungen wirklich tolle Ergebnisse zu erreichen.
                      Ja bei mir hat es auch lange gedauert und ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber ich bin froh, dass ich es mir einigermaßen beigebracht habe und bin über die Ergebnisse und die Mächtigkeit dieser Bibliothek fasziniert.
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte: auch JSONATA unter Blockly zu nutzen.
                        Wenn du nicht nur darauf hinweist, sondern die Lösung präsentierst, wird sich sicher niemand beschweren.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @paul53 sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                          Na mehr tu ich ja auch nicht. Also wenn der Anwender nichts mehr davon wissen will, dann bin ich jetzt still ... ;)
                          • 5 Offline
                            5 Offline
                            5tift
                            Ich bin offen für jeden Vorschlag bei dem man was lernen kann, im übrigen hätte ich auf eher weniger Resonanz heute zum Feiertag gerechnet.
                            Wie immer hat die Antwort von @paul53 zum gewünschten Ergebnis geführt, was ich echt abgefahren finde.
                            Werde mir aber auch die alternativen anschauen.
                            Zunächst einmal vielen Dank an Euch.
                            • 5 5tift
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @5tift So würde das JSONATA im Blockly aussehen:
                              auf die letzte Aufgabenstellung bezogen. Hier zum Import
                               <variables>
                                 <variable id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="7%T9W)O:ety#^0R/ox%2" x="-1137" y="-637">
                                 <field name="VAR" id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="convert_json2object" id="}TGPsTM?[@]lV,iRratj">
                                       <block type="text" id="ZE=WG[CGn12I9@)c/^V:">
                                         <field name="TEXT">{  "Feld1": "Info",  "Feld2": "123",  "Feld3": "456",  "Feld4": [   {    "Feld1": "Info1.test+1",    "Feld2": "789",    "Feld3": "432"   },   {    "Feld1": "Info1.test+2",    "Feld2": "443",    "Feld3": "677"   },   {    "Feld1": "Info1.test+3",    "Feld2": "432",    "Feld3": "436"   }  ] }</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="wVTLgzKN#^Dm3(%:ss}{">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="wQT3X.t7#LZ{rnmq5Kuu">
                                       </shadow>
                                       <block type="convert_jsonata" id="2,64.Pf(XUW-w6VTNU/A">
                                         <value name="EXPRESSION">
                                           <shadow type="text" id="~S}tI5vE7YthKc5^_)N2">
                                             <field name="TEXT">$.Feld4[Feld1="Info1.test+2"].Feld2</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TARGET">
                                           <block type="variables_get" id="oxV$kE`G@3F2^Vi77kZ+">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
