  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @labersack
    Paket ist fertig. Geht Montag raus.
    Rücksendelabel liegt auch bei.
    Labersack
    #506
    @bahnuhr
    Schalter und Dimmer sind wiederbelebt und auf dem Rückweg.
    Kann es sein, dass an dem Schalter bereits jemand anders mal repariert hatte?
    • L Labersack
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #507
      @labersack
      Kann sein das ich Mal einen eigenversuch gestartet hatte.
      Wenn dann aber offensichtlich erfolglos.
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @labersack
        Labersack
        #508
        @bahnuhr
        Muss nicht erfolglos gewesen sein...
        Mir sind eben nur die nicht original aussehenden Lötstellen am C26 und C22 aufgefallen.
        Also falls du das warst:
        • Der C22 muss beim üblichen Fehlerbild nicht gewechslt werden.
        • Wenn man den C26 wechselt, dann einen mit mehr Spannungsfestigkeit als 25V nehmen, sonst fällt der wieder aus.
        Vielleicht war die erste Reparatur sogar erfolgreich, aber da der C26 wieder nur 25V hatte, könnte er einfach nochmals ausgefallen sein.
        Jetzt hat er mehr... ;-)
        • L Labersack
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #509
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          Ne, dann war ich dies nicht.
          Ich habe ja einen Vorrat von 50V (hatte ich dir auch einmal mit gesendet).
          Danke.
          • L Labersack
            Modell Funktion Kondensator SI-R
            HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
            HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
            HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
            HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
            HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
            HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
            HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
            HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
            HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
            HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
            HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
            HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
            evtl. weitere
            Anzahl 1-99
            Preis pro Stück Keine €
            Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
            Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
            HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
            HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
            HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
            HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
            HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
            In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
            Mögliche Symptome:
            -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
            -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
            -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
            -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
            -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
            -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
            Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
            Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
            Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
            Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
            Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
            Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
            Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
            Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
            Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
            Nachtrag SI-R:
            Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
            Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
            Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
            Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
            Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
            Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
            Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
            Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
            Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
            Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
            Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
            Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
            Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
            Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
            Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
            P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
            P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
            Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
            kdtcat
            #510
            @labersack Hallo und vorab schon mal ein dickes Dankeschön für Dein Angebot. Für mich klingt das schon nach Weihnachten. Ich habe 3 defekte Homematic Teile.
            2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Beide mit hoher Sicherheit das C26 Problem)
            1 x HM-LC-Dim1TPBU-FM (Bin mir nicht sicher, was da das Problem ist)
            Falls die Reparatur nicht klappt, kannst Du die Teile gerne ausschlachten.
            Liebe weihnachtliche Grüße.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kdtcat
              Labersack
              #511
              @kdtcat
              Hast PN.
              bahnuhrB K 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Labersack
                @kdtcat
                Hast PN.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #512
                @labersack
                Päckchen ist zurück.
                Danke dir.
                Danke.
                • J Joop
                  @labersack
                  So, hat etwas gedauert aber das Packet mit 11 Schalter ist heute endlich raus. Wenn Dir die Tage also mal langweilig wird... *g
                  Nein im Ernst, wenn etwas repariert werden kann, freu ich mich natürlich. Was nicht repariert werden kann darfst Du gerne für Dein Ersatzteillager verwenden, wegwerfen oder auch zurückschicken ;-)
                  Schöne Feiertage und vielen Dank schon mal!
                  Beste Grüsse, Jürg
                  Labersack
                  #513
                  @joop
                  Paket ist angekommen.
                  • L Labersack
                    @kdtcat
                    Hast PN.
                    kdtcat
                    #514
                    @labersack Paket ist in den Händen von DHL und auf dem Weg zu Dir.
                      baybod
                      #515
                      @Labersack , Vielen Dank nochmals, Deine Reparartur war so toll.
                      Heute sind 2 weitere HM-LC-BI1PBU-FM zeitgleich ausgefallen. Einer lässt sich zeitweise manuelle bedienen, der andere blinkt nur wild und keine Bedienung möglich. Würdest Du Dich dieser 2 bitte auch annehmen? :-)
                      LG
                      baybod
                      • K kdtcat
                        Labersack
                        #516
                        @kdtcat
                        @kdtcat sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        ...und soeben auch angekommen.
                        • B baybod
                          LG
                          baybod
                          Labersack
                          #517
                          @baybod
                          Na dann: Her damit.
                          • L Labersack
                            @kdtcat
                            kdtcat
                            #518
                            @labersack Wow, da soll noch mal einer etwas negatives über DHL sagen.
                            • L Labersack
                              @baybod
                              Na dann: Her damit.
                              baybod
                              #519
                              @baybod
                              Na dann: Her damit.
                              @Labersack - ist schon verpackt und kommt dann zwischen den Jahren an. Vielen Dank und frohe Weihnachten!!
                              • K kdtcat
                                Labersack
                                #520
                                @kdtcat
                                Habe deine Schalter bearbeitet, funktionieren alle drei wieder.
                                Verpackt sind sie auch schon...
                                • J Joop
                                  @labersack
                                  Beste Grüsse, Jürg
                                  Labersack
                                  #521
                                  @joop
                                  Neun deiner Schalter haben nach Wechsel des Kondensators wieder funktioniert.
                                  Einer allerdings wollte auch danach nicht, da war dann noch die Sicherung durch.
                                  Der elfte Schalter (HM-LC-Sw2PBU-FM) hat keinen üblichen C26/C7 und hat auch schon beim Test vor irgendeiner Reparatur funktioniert, an dem habe ich deswegen nichts gemacht.
                                  Sind alle verpackt und wird zusammen mit dem anderen Päckchen die nächsten Tage zur Packstation gebracht.
                                  • L Labersack
                                    @kdtcat
                                    kdtcat
                                    #522
                                    @labersack Nochmal Wow. Das ging ja ebenfalls flott. Vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest.
                                    • L Labersack
                                      @soe75
                                      Ich empfehle dir die Anschaffung einer hydraulischen Presse, weil dann kannst du noch mehr Gummibärchen in das Paket pressen.
                                      Ohne dieses Werkzeug ist nach meiner Meinung der höchste Diche an GB/cm³ bereits mit deiner heute angekommenen Sendung erreicht.
                                      Lacos
                                      #523
                                      @labersack
                                      Bietest du noch eine Reparatur an? Ich habe einige defekte Rolladenaktoren..
                                      • K kdtcat
                                        Labersack
                                        #524
                                        @kdtcat
                                        @Joop
                                        Eure Pakete sind auf dem Rückweg.
                                        K J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lacos
                                          @labersack
                                          Labersack
                                          #525
                                          @lacos
                                          Könnte sein... Welche Rollladenaktoren sind es denn und was für Symptome haben sie?
