  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @micha-5
    Na dann mal her mit dem Zeuch (Auch den erfolglos reparierten). Wie üblich ohne Garantie....
    Micha 5
    #487
    @labersack Ei klaro! Danke dir 😳
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @micha-5
      ubeckerU Offline
      ubeckerU Offline
      ubecker
      #488
      @labersack
      Hallo, das hatte ich schon vor Jahrzenten im Homematic Forum gepostet.
      Es gibt noch einen weiteren Fehler in den Aktoren. Ab und an vergessen die ihre Konfiguration. Das kann man beheben durch über anlernen. Der Fehler ist aber das das verbaute EEProm falsch gesteuert wird. Dort sind zwei Widerstände verbaut R3 und R4 mit je 10kOhm. Diese beiden durch 2,2kOhm tauschen und der Fehler tritt nie wieder auf. (Bei den aktuellen von EQ3 ist das von EQ3 geändert worden)
      Zu dem Kondensatorproblem. Anstelle von den ELKOS sind besser 10uF 25V keramische Vielschichtkondensatoren zu nehmen. Bei den Elkos tritt der Fehler nach ein paar Jahren wieder auf. Mit den Keramischen hast du für immer Ruhe.
      Meine umgebauten laufen hier schon über 10Jahre störungsfrei.
      Gruß Udo
      • ubeckerU ubecker
        @labersack
        Labersack
        #489
        @ubecker
        Ich baue weiterhin Elkos ein, aber mit höherer Spannungsfestigkeit; und habe auch damit nie einen Schalter ein zweites Mal richten müssen (und ich habe davon inzwischen eine dreistellige Zahl repariert), obwohl ich alle dazu ermuntere mir Bescheid zu geben, falls der Schalter wieder spinnt.
        Klar kann man auch Kerkos einbauen, aber auch da würde ich keine mit nur 25V Spannungsfestigkeit nehmen.
        Ich sehe aber in diesem Anwendungsfall keinen Vorteil bei Kerkos.
        • L Labersack
          Modell Funktion Kondensator SI-R
          HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
          HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
          HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
          HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
          HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
          HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
          HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
          HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
          HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
          HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
          HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
          HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
          evtl. weitere
          Anzahl 1-99
          Preis pro Stück Keine €
          Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
          Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
          HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
          HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
          HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
          HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
          HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
          In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
          Mögliche Symptome:
          -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
          -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
          -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
          -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
          -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
          -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
          Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
          Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
          Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
          Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
          Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
          Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
          Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
          Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
          Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
          Nachtrag SI-R:
          Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
          Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
          Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
          Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
          Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
          Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
          Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
          Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
          Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
          Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
          Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
          Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
          Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
          Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
          Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
          P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
          P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
          Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
          Joop
          #490
          @Labersack
          Super Thread hier, den ich leider erst jetzt entdeckt habe. Mittlerweile habe ich wohl mehr als 10 Schalt-Aktoren für Markenschalter rumliegen, die nicht mehr funktionieren…
          Daher meine schüchterne Frage an den Threadersteller, ob er noch eine angemessene Ladung Gummibärchen (oder was immer auch Herz und Magen oder Brieftasche begehren) brauchen kann?
          Gerne würde ich Dir die Teile zusenden. Die Bearbeitung eilt auch nicht, die liegen schon so lange rum, da kommt es auf einen Monat mehr oder weniger auch nicht mehr an. Du darfst Dich daran auch gerne austoben und ausprobieren, was immer Du für richtig hältst. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, war es auf jeden Fall den Versuch wert 😉
          Egal wie die Antwort ausfällt, ich bedanke mich schon jetzt für Deinen wirklich sehr wertvollen Einsatz und lass meine besten wünsche für eine besinnliche Adventzeit hier.
          • J Joop
            @Labersack
            Labersack
            #491
            @joop
            Habe dir meine Adresse per PN geschickt, alles andere steht im OP.
            bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Micha 5
              Labersack
              #492
              @micha-5
              Deine Schalter sind beide gelötet, funktionieren an meinem Testbrett auch wieder.
              Wenn ich jetzt noch einen Rücksendeschein hätte, könnte ich sie dir glatt wieder zurücksenden.
              • L Labersack
                @micha-5
                Micha 5
                #493
                @labersack
                Woooow! Ich bin echt happy ☺
                Danke für die gute Nachricht!
                Ich melde mich später wegen des Rücksendescheins im privaten Chat.
                • L Labersack
                  @joop
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #494
                  @labersack
                  Habe seit gestern einen defekten: HM-LC-Dim1TPBU-FM
                  Also einen Dimmer.
                  Licht geht nicht mehr an.
                  Habe auch mal reingeschaut; einen C26 gibt es da wohl nicht.
                  Weiterhin habe ich einen defekten HM-LC-SW1PBU-FM
                  Da müsste es der C26 sein.
                  Darf ich dir beide mal senden. Adresse hab ich noch. Es sei denn sie hat sich geändert.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @labersack
                    Also einen Dimmer.
                    mfg
                    Dieter
                    Labersack
                    #495
                    @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    Ne, da heißt er C7 (siehe OP)
                    Kannst schicken, Adresse stimmt noch.
                    • L Labersack
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #496
                      @labersack
                      Paket ist fertig. Geht Montag raus.
                      Rücksendelabel liegt auch bei.
                      Danke.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Micha 5
                        @labersack
                        Labersack
                        #497
                        @micha-5
                        Sendung ist auf dem Rückweg.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Labersack
                          @micha-5
                          Micha 5
                          #498
                          @labersack
                          Super, dankeschön!
                          • L Labersack
                            @micha-5
                            Micha 5
                            #499
                            @labersack
                            Paket ist angekommen, beide kurz angetestet: Sieht super aus 😊
                            Ein dickes Dankeschön nochmal!
                            • L Labersack
                              @joop
                              Joop
                              #500
                              @labersack
                              So, hat etwas gedauert aber das Packet mit 11 Schalter ist heute endlich raus. Wenn Dir die Tage also mal langweilig wird... *g
                              Nein im Ernst, wenn etwas repariert werden kann, freu ich mich natürlich. Was nicht repariert werden kann darfst Du gerne für Dein Ersatzteillager verwenden, wegwerfen oder auch zurückschicken ;-)
                              Schöne Feiertage und vielen Dank schon mal!
                              Beste Grüsse, Jürg
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @labersack
                                Labersack
                                #501
                                @bahnuhr
                                Ist angekommen.
                                  Slug
                                  #502
                                  @Labersack
                                  Gratulation - toller Impact, den Du hier hast!
                                  Ich würde mich gerne selbst versuchen, was mit den Infos hier sicher klappen wird.
                                  Dennoch die Frage: Schaltpläne zu den HM-Komponenten scheinen vorhanden: komme ich irgendwie dran?
                                  • S Slug
                                    @Labersack
                                    Labersack
                                    #503
                                    @slug
                                    Bei allen, die ELV auch als Bausatz angeboten hat, gibt es die sogar auf der ELV-Homepage.
                                    Die anderen sind etwas besser versteckt und nicht für alle zugänglich, aber Google hilft da meist.
                                    Für welchen Aktor suchst du denn den Schaltplan?
                                    • L Labersack
                                      @slug
                                      Slug
                                      #504
                                      @labersack
                                      Der letzte, den ich gerne anschauen würde, war der HM-LC-SW2-FM. Muss aber gestehen, dass ich den noch nicht einmal auf gemacht habe. Hatte nach Schaltplänen gesucht und eben - wie Du schreibst - den gab es wohl nicht als Bausatz. Dann hatte ich das aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt.
                                      Der Thread hier ermutigt mich aber ungemein :-)
                                      Stichwort ‚blindes Relais‘ ist mir noch in Erinnerung aus meiner letzten Recherche…
                                      Denke, ich baue den die Tage einfach mal aus und schaue rein, vgl mit dem Thread hier, … und dann sehe ich weiter.
                                      Danke für die rasche Antwort!
                                      • S Slug
                                        @labersack
                                        Labersack
                                        #505
                                        @slug sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                        Speziell für den habe ich auch keinen Schaltplan. Es gab aber mal so ein ELV-Magazin für Mitglieder, darin waren immer wieder Schaltpläne für verschiedene Geräte veröffentlicht. Vielleicht hat ja jemand hier im Forum den Plan, ansonsten eben googeln oder aufschrauben und nachsehen, sind ja eher recht übersichtliche Schaltungen. Der "böse" Kondensator ist ja (fast?) immer ein Elko irgendwo direkt zwischen GND und UB.....
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @labersack
                                          Labersack
                                          #506
                                          @bahnuhr
                                          Schalter und Dimmer sind wiederbelebt und auf dem Rückweg.
                                          Kann es sein, dass an dem Schalter bereits jemand anders mal repariert hatte?
