  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.5.0 testen
111 Beiträge 17 Kommentatoren 26.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #70
    Da haben wir das Problem. Du hast nicht von GitHub installiert wie ich gefordert habe, sondern von NPM ;)
    => Adapter-Liste
    => 3. Icon von Links (Github-Logo)
    => im öffnenden Fenster aus der Liste "tradfri" auswählen
    => Bestätigen
    => evtl. upload. Kann bei aktiviertem Expertenmodus aus dem Admin ausgeführt werden. Dann ist in der Tradfri-Zeile bei Adapter ein kleiner Knopf mit einem Pfeil nach unten.
      blackroze
      #71
      Danke erstmal an AlCalzone für die tolle Arbeit!
      Ich hätte da mal ne Frage:
      Sehe ich das richtig, dass es aktuell nicht möglich ist die einzelnen Buttons der Fernbedienung abzufangen? Hintergrund ist der, dass ich z.B. gerne zusätzlich andere Geräte mit der Fernbedieung steuern würde. Also Gruppen in denen nicht nur die IKEA Lampen sind sondern auch ein sonoff oder so. Klar ich kann ein Script schreiben dass die States überwacht, aber alles kann ich damit nicht lösen.
      Hat da jemand eine Idee?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #72
        Das Gateway gibt keine states der Fernbedienungen durch das ist leider ne Sackgasse
        Send from mobile device
          Tarkrai
          #73
          Ich bin absoluter Anfänger mit ioBroker etc. zum Einstieg hatte ich mir gedacht meine Tradfri Lampen einzubinden leider komme ich nicht weiter, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen :) vielen Dank schonmal im vorraus, bin leider aus den ganzen anderen Posts nicht schlau geworden bzw. hatten nicht zu meinem Problem gepasst bzw. Zeigten keine wirkung wie z.B. habe den Adapter von GitHub geladen und auch mehrmals neugestartet, Gateway restart etc.
          Version Gateway: 1.2.42
          Betriebssystem: Windows 10
          Version Node.js 8.9.1
          Version Tradfri Adapter 0.6.0
          Der Adapter wird erst gelb die ersten zwei Meldungen gehen auf grün dann alle Rot und falsch dann in Schleife nach und nach Restart.
          Verbunden mit Host: wahr
          Lebenszeichen: wahr
          Verbunden mit Tradfri: falsch
          Logs siehe Screenshot
          Vielen Dank schon Mal und liebe Grüße
          Jonatan
          Geändert: Bild mit Zugangsdaten gelöscht; Homoran (Mod)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #74
            @Tarkrai:
            Lebenszeichen: wahr
            Jonatan `
            Hey there, Poste Mal einen Screenshot deiner Einstellungen und näste Mal Log Daten bitte als Text ist schwer mit Screenshot
              #75
              @Dutchman:
              näste Mal Log Daten bitte als Text `
              Und bitte Zugangsdaten unkenntlich machen.
              Vielleicht solltest du statt der Seriennummer mal die IP versuchen.
                Tarkrai
                #76
                Danke an euch beiden für die schnellen Antworten
                @Homoran:
                Vielleicht solltest du statt der Seriennummer mal die IP versuchen. `
                Daran hat es anscheinend gelegen, ging sofort nachdem ich die IP eingetragen hatte.
                Vielen Dank nochmal jetzt kann's ja losgehen!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #77
                  @Tarkrai:
                  Daran hat es anscheinend gelegen, ging sofort nachdem ich die IP eingetragen hatte. `
                  Interessant, bei vielen wurde es stabiler als sie von IP auf Hostname gewechselt haben. Naja, Hauptsache es läuft.
                  • E Offline
                    Elektroman
                    #78
                    Moin,
                    mal zwei Fragen in die Runde
                    1. ist es möglich den Dimmer in IOBroker zu verarbeiten und funktioniert er zuverlässig ?
                    2. muss ich das IKEA Gateway verwenden oder geht auch ein anderes zigbee GW ?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #79
                      @Elektroman:
                      1. ist es möglich den Dimmer in IOBroker zu verarbeiten und funktioniert er zuverlässig ? `
                      Was meinst du mit dimmer, lampen oder fernbedienung ?
                      Die lampen gehen gut habe sie selber hier in betrieb mit und ohne Farbe ein/aus und dimmer kein problem.
                      @Elektroman:
                      2. muss ich das IKEA Gateway verwenden oder geht auch ein anderes zigbee GW ? `
                      Ja, der adapter verbindet sich mit dem gateway
                      • E Offline
                        Elektroman
                        #80
                        1. IKEA Fernbedienung(Dimmer) mit z.B. Homematic Lampen Steuern
                        2. ich meinte eigentlich nur ob das GW von IKEA kommen muss (geht bestimmt nicht anders) oder universal GW
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #81
                          @Elektroman:
                          1. IKEA Fernbedienung(Dimmer) mit z.B. Homematic Lampen Steuern `
                          Leider nein, das gateway gibt keinen daten durch der Fernbedienungen hoeffentlich aendert ikea da mal :oops:
                          @Elektroman:
                          2. ich meinte eigentlich nur ob das GW von IKEA kommen muss (geht bestimmt nicht anders) oder universal GW `
                          Fuer de Ikea adapter ja, Ikea lampen koennen aber auch mit der Hue bridge gesteurt werden aber dan nicht mit diesem adapter hier er ist fuer das ikea gateway.
                          Hue bridge wird aber nur ab ner bestimmten firmware unterstuetzt, und die firmware kan man nur mit dem Ikea Gateway update.
                          • E Offline
                            Elektroman
                            #82
                            Ok danke,
                            ich fand gerade den Magnetischen Drehdimmer so interessant, und das für 10 Euro
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #83
                              @Dutchman:
                              Leider nein, das gateway gibt keinen daten durch der Fernbedienungen hoeffentlich aendert ikea da mal :oops: `
                              Ich muss den netten Leuten mal ne Email schreiben und drum bitten, dass die das ändern. Sie haben zwar gesagt, dass CoAP (was wir 3rd parties alle verwenden) ein internes Protokoll ist und kein Support geboten wird, aber es dürfte ja in ihrem Interesse sein, wenn Leute ihre Dimmer und Sensoren ebenfalls kaufen.
                              • E Offline
                                Elektroman
                                #84
                                [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji122][emoji122][emoji122]
                                • AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #85
                                  Nabend,
                                  installiert ist über Github Version 1.0.0 des Adapters, ich bekomme ums Verrecken keine Verbindung hin. Egal ob Hostname oder IP. Kurios, bei fester Vergabe der IP im Rooter, wird das Gateway überhaut nicht mehr gefunden (als einziges Gerät im Netzwerk).
                                  Was mache ich falsch, oder liegt es am Raspi und der Config? Das Problem hatte ich schon mit einem anderen Adapter, das konnte leider nicht gelöst werden.
                                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #86
                                    1. hast du den Tooltip nicht richtig gelesen. Der Hostname muss klein geschrieben werden.
                                    2. Was gibt das Log aus?
                                    3. Wenn der kleingeschriebene Hostname nicht hilft und im Log nichts sinnvolles steht außer "geht nicht", bitte mal einen erweiterten Log erzeugen:
                                    • Adapter stoppen
                                    • Auf der Konsole in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri wechseln
                                    • Dort folgendes ausführen:
                                    DEBUG=node-*-client node main.js --force --logs
                                    • und den Output hier posten.
                                    Edit: Du bist doch der Kollege mit dem Node-Upgrade? Hattest du tradfri schon vorher installiert? Dann wird auch hier eine Neukompilierung erforderlich. Dazu am besten auf die Konsole:
                                    iobroker del tradfri
                                    cd /opt/iobroker/node_modules
                                    sudo rm -rf node-coap-client
                                    sudo rm -rf node-dtls-client
                                    sudo rm -rf node-aead-crypto
                                    Die zu löschenden Pfade werden möglicherweise nicht gefunden, das ist ok. Danach den Adapter nochmal über Admin installieren.
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #87
                                      Alles probiert, anscheinend ist mit Node immer noch was im argen, wobei wir das ja zusammen, ja ich bin der Kollege, schon durchgekaut und geprüft hatte.
                                      Log spuckt aus
                                      ` > :/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ DEBUG=node-*-client node main.js –force --logs
                                      module.js:538
                                      throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modu les/node-aead-crypto/build/Release/node-v57-linux-arm/node_aead_crypto.node'
                                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:536:15)
                                      at Function.Module._load (module.js:466:25)
                                      at Module.require (module.js:579:17)
                                      at require (internal/module.js:11:18)
                                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modu les/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                                      at Module._compile (module.js:635:30)
                                      at Object.Module._extensions..js (module.js:646:10)
                                      at Module.load (module.js:554:32)
                                      at tryModuleLoad (module.js:497:12)
                                      at Function.Module._load (module.js:489:3)</anonymous> `
                                      Sorry das ich damit schon wieder nerve. Aber anscheinend ist es das gleiche was noch den EnOcean Adapter abhält zu laufen
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #88
                                        Ja, dann probier bitte mal aus, was ich im Edit geschrieben habe. Danach sollte es hoffentlich gehen.
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #89
                                          Der Adapter läuft nun. Es war, warum auch immer, folgender Fehler. Evtl. kann mir das ja einer erklären.
                                          Ich habe mal oben in der Navileiste Hosts eingeblendet. Da war folgende Situation
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/fe ... ts-001.jpg">http://wp1000181.server-he.de/images/fehler-hosts-001.jpg</link_text>" />
                                          Nachdem ich diesen hier aktualisiert habe, gab es folgendes, und nun läuft der Trådfri Adapter.
                                          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/fe ... ts-002.jpg">http://wp1000181.server-he.de/images/fehler-hosts-002.jpg</link_text>" />~~
