  4. Beschreibung Widget
Beschreibung Widget
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    @bahnuhr:
    Hallo Enrico,
    ich habe das Problem auch.
    Das Problem tritt aber bei mir nur auf bei "HQ-widgets" i.V.m. Vis app.
    Hierbei ist es egal, ob ich das Kästchen klicke oder dann wieder nicht; oder die Beschreibung lösche oder nicht.
    Die Beschreibung wird manchmal (nicht reproduzierbar) dargestellt. Aber auch nicht bei allen widgets (wie gesagt: bei mir nicht reproduzierbar).
    Und wie gesagt: nur in Verbindung mit vis app.
    Fazit:
    Bei mir ist es immer noch ein bug.
    Habt ihr da eine Lösung ?
    mfg
    Dieter `
    Ich kann mich, wenn ich mich nicht täusche, an einen langen Thread zu diesem Thema erinnern. :? Hatte aber lange nichts mehr von diesem Problem gehört, bzw. es war immer mit dem Anklicken des neuen Kästchens erledigt. Ne große Hilfe kann ich dir dabei leider auch nicht sein. :oops:
    Hast du denn auch schon mal versucht die HQ-Widgets zu deinstallieren, dann Neustart des Adapters und dann wieder installieren? Ich glaube, du hattest schon alles gefühlt 100Mal durch?!
    Enrico
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @RappiRN:
      Enrico `
      Hallo Enrico,
      ja das probier ich mal heute abend.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @Homoran:
        … oder Löschen des Textes und NICHT wieder anfassen) einen erneuten resync und gut war es.
        Rainer `
        Ist keine Lösung für mich.
        Denn irgendwann packt man das widget wieder an. Und dann ist der Text drin. Und beim nächsten resync ist er wieder da.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wenn du die Texte gar nicht brauchts
          .vis-hq-leftinfo{
          display: none;
          im Vis Editor im CSS rein fettisch ..
          • bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @arteck:
            .vis-hq-leftinfo{
            display: none;
            im Vis Editor im CSS rein fettisch .. `
            Mensch arteck,
            das war einer der besten Hinweise für mich seit langem.
            Alles andere:
            • deinstallieren und installieren
            • kein Text rein
            • Häkchen rein und raus
            • etc.
            hat bei mir nicht funktioniert (aber nur bei der VIS app).
            Und da ich die Beschreibung in keinster Weise brauche ist das DIE Lösung.
            Nochmals Danke schön.
            Für mich somit alles bestens.
            mfg
            Dieter
            Danke.
              und ist es jetzt in der App auch weg?
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @arteck
                Kannst du mir mal ne quelle geben wo man solche Befehle mal nachlesen könnte.
                mfg
                Danke.
                  https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Ja Rainer,
                    sowohl in der Handy app als auch am android tablet.
                    Alles bestens.
                    Komisch ist nur, dass das andere nicht geklappt hat.
                    Mit Häkchen "linker Text nicht anzeigen":
                    Ergebnis:
                    chrome win7 : funktioniert
                    iobroker app Handy : funktioniert nicht
                    Danke.
                      und genau das wundert mich.
                      Bei mir hat das mit dem Häkchen und mit dem Löschen und FassMichNichtAn wunderbar auch in der App geklappt.
                      Welche APP-Version hast du?
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        ich sach ja: komisch
                        Es kann halt so einfach sein, wenn man weiß wie !
                        Ist aber immer so.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @Homoran:
                          Welche APP-Version hast du? `
                          In der app bei Einstellungen (die drei ….) steht 1.0.0
                          mfg
                          Danke.
                            ich habe schon die 1.1.1
                            Es gab irgendwann das Problem, dass eine neue Version nicht als Update angeboten wurde. Da musste die alte deinstalliert und wieder neu installiert werden.
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              Ich glaub ich lass jetzt erst einmal alles; läuft ja.
                              Und gestern nach der Aktion:
                              • hq deinstallieren, iobroker beenden, neu starten
                              waren alle hq widgets weg !!!!
                              Also alte Sicherung vom 4.11. (natürlich vorher keine Sicherung gemacht; ma kann es ja ;-)) rein und Scripte seit da neu geschrieben (auch hier keine Sicherung gemacht !?!?!?)
                              Fazit:
                              Ich hab jetzt wieder den aktuellen Stand (glaub ich) und zusätzlich funktioniert jetzt auch die app.
                              Passt schon.
                              Danke.
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @bahnuhr:
                                Fazit:
                                Passt schon. `
                                Alle widgets oder die HQ wigets ? wen du den deinstallierst doch logisch oder verstehe ich was falsch ?
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  natürlich nur die hq widgets.
                                  Hatte ich aber auch geschrieben.
                                  Danke.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @bahnuhr:
                                    Hatte ich aber auch geschrieben. `
                                    Dan hättest du die doch einfach wieder installieren können anstatt komplettes Backup zurück zu setzen?
                                    Send from mobile device
                                    • bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      @Dutchman:
                                      Dan hättest du die doch einfach wieder installieren können anstatt komplettes Backup zurück zu setzen? `
                                      Das hab ich probiert; und das hat nicht geklappt.
                                      Ich vermute, dass diese Datei (wo die views gespeichert werden) überschrieben wurde.
                                      mfg
                                      Danke.
                                        Nope,
                                        wahrscheinlich hättest du nur ein upload und einen restart durchführen müssen.
