    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    @gutgut30
    warum willst Du das über den umständlichen Weg gehen? Ein Shelly hat auf dem Switch in der Regel true/false, damit kannst Du direkt mit einem Alias das ganze nutzen.
    Vlt. kannst Du Deinen Fall etwas genauer beschreiben, dann können wir bestimmt eine Lösung finden.
    LG
    Cuckoo
    gutgut30
    schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
    #4587
    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Die hast du nicht, wenn du per mqtt adapter arbeitest. Da sind es on und off.
    Ich war am überlegen es auf den Shelly Adapter umzustellen und mit Aliasen zu arbeiten. Aber diese Alias Funktion ist ja leider einfach nur grauenvoll. Kein Speichern-Button wenn man Konvertierungen setzt, ein gelöschtes Gerät kann nicht noch mal als anderer Typ erzeugt werden, kein Verschieben in andere Ordner, Datenpunkte die plötzlich nicht mehr in der Config sind, kopierte Objekte können nicht umbenannt werden. Wirklich, da ist der theoretische Vorteil direkt weg wenn man sich da durchquält.
    @Armilar
    Danke für die Hilfe - läuft perfekt so.
    • G gutgut30
      @Armilar
      Kuckuckmann
      #4588
      @gutgut30
      Hey aber egal wie, um den Alias kommst Du ja nicht drum herum und dann ist es doch wieder ziemlich egal ob du Shelly Adapter oder MQTT nimmst.
      Abe schön, dass wir helfen konnten :-)
      LG
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuckuckmann
        @gutgut30
        LG
        gutgut30
        #4589
        @gutgut30
        LG
        Leider stimmt das :) Vielleicht werden die Alias Sachen ja irgendwann besser und ich gehe noch mal an die Sache ran. Jetzt läuft es ja.
        BTW: kann man das PopUp eigentlich unterdrücken wenn man auf eine Lampe klickt? Bei nur an/aus z.B. würde ich das praktisch finden.
        • G gutgut30
          @gutgut30
          LG
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #4590
          @gutgut30 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wie lange bist du denn da mit dem Finger drauf?
          Das Popup in der:
          • cardEntities kommt nur, wenn du auf den Text klickst. Wenn du den Schalter benutzt, passiert doch gar nichts...
          • cardGrid wenn du (was weiß ich für) Bewegungen mit dem Finger machst... (Habe da eher das Problem, dass Popup aufzumachen ;-) ) . Also kurzer Klick in der Mitte des Icons und es wird auch in der cardGrid nichts aufgemacht, sondern sofort geschaltet...
          Und nein, dass Popup wird in der HMI gesteuert. Wir füllen es lediglich mit Inhalt, wenn es dann aufgeschaltet wurde...
          • ArmilarA Armilar
            Das Popup in der:
            gutgut30
            #4591
            @armilar
            Nicht lange :) In der cardEntities halt auf den Text. Ich selber komme damit klar, meine Gäste aber nicht. Die verlaufen sich da sicher dann in der Navi.
            • G gutgut30
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #4592
              @gutgut30
              Naja - wenn du "Bitte hinten auf den Schalter klicken" reinschreibst, dann fehlt der Name 😊
              Ich glaube die Gäste kommen bei einer guten Struktur auch zum Ziel...
              Nee, im Ernst, das Popup wird selbst aufgeschaltet. Da macht das NSPanelTS.ts gar nichts. Ich könnte natürlich dann die Daten nicht an das Panel weitergeben - aber was willst du mit einer schwarzen Seite mit einem "x" oben? ;-)
              Geht nicht...
              • ArmilarA Armilar
                @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                da ich keinen Zustandsabhängigen Icon haben will.
                Wenn zB der Geschirrspüler läuft,
                • soll das dishwasher Icon angezeigt werden inkl Value für die Restlaufzeit,
                • ansonsten das Power Icon, je nachdem ob eine geschaltene Steckdose noch aktiv ist oder nicht.
                Das ist für das Icon eine boolsche Logik! Allerdings bekommst du mit der "verbleibenden Zeit" keinen eindeutigen Zustand und genau da dürfte dein Problem liegen.
                Ich hab dafür auch in der HandleScreensaverStatusIcons Funktion entsprechende Stellen angepasst oder erweitert, jedoch scheitert es eher daran, dass er dieses Icon dann auch anzeigt
                Ist aufgrund der Wartbarkeit nicht die cleverste Idee...
                Da kommen wir aber auch nicht zusammen... das ist mir zu individuell...
                Wenn du jetzt das Dishwasher-Icon nimmst und dahinter die Restlaufzeit, dann wäre es kein Problem diese Infos in die leftScreensaverEntities zu setzen. Eine 0 oder '00:00' hinter dem Icon würde "mir" zumindest sagen, dass die Zeit abgelaufen ist...
                tomsport2022
                #4593
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Auf jeden Fall ist das eine sehr individuelle Spielerei und das mit der Wartbarkeit ist mir bewusst. Die Entity hab ich boolsch selbst über ein Skript auf true/false gesetzt, falls eine der Steckdosen noch aktiv ist oder eben auch wenn der Dishwasher aktiv ist, dann wird auch der Value eingeblendet, solange die Restlauftzeit >0 ist.
                Danke trotzdem für die Infos!
                • ArmilarA Armilar
                  @gutgut30
                  Geht nicht...
                  gutgut30
                  #4594
                  @armilar
                  Ich muss auch einsehen, dass es nicht besonders einheitlich wäre, wenn manche PopUps kommen und andere nicht. Aber du kennst das sicherlich, wenn man erst mal in Fluss ist und sich was baut kommen dann auch viele Ideen.
                  Cooles Projekt übrigens, tolle Arbeit.
                  • G gutgut30
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4595
                    @gutgut30
                    Ideen und Anregungen sind sogar sehr gut. Durch meine eigenen häuslichen Anforderungen wäre die Funktionalität des NSPanel's nicht auf diesem Level. Gerne weiterhin bei Bedarf Fragen oder Verbesserungswünsche äußern. Und ein herzliches Dankeschön an diese wirklich tolle Community und an tausende stille Mitleser ;-) !
                    Im Vordergrund steht ja ein standardisiertes Skript, dass sich weiterhin mit wenig Customizing-Aufwand für jeden User bedienen lässt.
                    Muss aber auch zugeben. Ich habe mich aber beim Switch und beim "einfachen" Light auch immer gefragt, warum ich in ein Popup komme, mit dem ich eben genau nur die gleichen Optionen (An/Aus) bedienen kann... ;-) Stimmt. Das popupLight gehört zum Standard dazu...
                    Aber wie es so oft in einer schnell-wachsenden Welt ist. Es ändern sich permanent Dinge und wo vorher eine einfache Lampe war, findet sich irgendwann eine komplexere Lampe wieder. Bis auf den kurzen Tausch des Alias bleibt alles beim Alten - jedoch steigt die Funktionalität.
                    Vor ein paar Jahren dachte ich noch - wenn ich den einen oder anderen Teil des Hauses schnell mal automatisiere, dann habe ich sehr bald ein fertiges Smart Home. Heute weiß ich - es wird dann wohl niemals in meinem Leben wirklich fertig werden, weil immer wieder neue Anforderungen dazukommen, eigene Ideen oder Anregungen von Außen einfließen und ältere Technologien durch neuere verdrängt werden ... 😊
                    Also machen wir auch immer weiter... aber immer im Kontext: "Keep it Simple and Smart - K.I.S.S"
                    Armilar
                      TT-Tom
                      #4596
                      UPDATE v4.3.3.25
                      Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber wir schieben das Update schon mal raus.
                      Mit diesem Update erweitern wir die Funktion der QR Page. Bei der Nutzung des Parameter "hidePassword: true" im PageItem wird von der mit Passwort Seite
                      umgeschaltet auf die Anzeige ohne Password. Dafür habt Ihr jetzt die Möglichkeit das WLAN hier über den Swtich ein/auszuschalten
                      so sieht das PageItem jetzt aus.
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                      PS: AutoCreateALias solltet ihr auf True setzen, damit die DatenPunkte automatisch bei Öffnen der Page angelegt werden.
                      Der neue Alias "alias.0....SWITCH" ist vom Type boolean und standardmäßig mit dem DP unter "0_userdata.0...Switch" verknüpft. Ihr könnt diesen auch mit eurem WLAN - Schalter verknüpfen und damit direkt dann schalten.
                      Wie kann ich das Update durchführen?
                      Wenn ihr die QR Page nutzt, bitte vor dem ersten öffnen der Seite, die alten Datenpunkte im Alias und 0_userdata löschen. Nach dem neu anlegen der DP, müsst ihr die Daten für das WLAN wieder unter 0_userdata eingeben.
                      Der Rest des Updates ist dann Standard.
                      Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                      // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                      // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                      austauschen
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                      Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                      wir wünschen allen eine ruhige und besinnlich Weihnachtszeit
                      @Armilar & TT-Tom 😊
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                        subu
                        #4597
                        Ich hätte eine Frage zum Screensaver (v4.3.3.17).
                        Ich nutze das us-p Layout und hier scheinen im Screensaver die Wetteranzeigen verschoben zu sein.
                        Also alias.0.Wetter wird gar nicht angezeigt, dafür steht dort der Sonnenaufgang.nspanel.jpg
                        Hat jemand auch die US-Version und hat eine Idee woran das liegen könnte?
                        Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, dass im Service Menü des Panels das Umschalten des Wochentages von long auf short nicht funktioniert. Über ioBroker funktioniert es aber.
                        VG,
                        Jürgen
                        S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S subu
                          VG,
                          Jürgen
                          subu
                          #4598
                          Das mit den Wetteranzeigen hat sich erledigt. War ein Schreibfehler im Alias meinerseits, sorry.
                          • S subu
                            VG,
                            Jürgen
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4599
                            @subu
                            Zeige mal deinen "alias.0.Wetter"
                            Und bitte auch dazu diesen Part aus dem Script
                            Ich vermute mal, dass der Alias "alias.0.Wetter" keine Daten liefert. Dann würde sich das nächste Objekt in die Reihenfolge schieben. Dem Serial-Protocol ist es nämlich egal, was es für Enititäten bekommt...
                            • S subu
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4600
                              @subu
                              Cool - na zumindest hast du jetzt auch eine Erklärung ;-)
                                TT-Tom
                                #4601
                                @subu sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Lösch bitte mal diesen Ordner und starte das Script dann mal neu. Die Ordner legen sich automatisch wieder an.
                                0_userdata.....Config.Dateformat
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  subu
                                  #4602
                                  @tt-tom
                                  Das hat geholfen. Jetzt funktioniert es wie es soll.
                                  Herzlichen Dank.
                                  • S subu
                                    @tt-tom
                                    Herzlichen Dank.
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #4603
                                    Weihnachtszeit – Zeit, innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, das mit Höhen und Tiefen, aber auch einigen Überraschungen wie im Fluge verging.
                                    Weihnachtszeit – Zeit natürlich auch, nach vorn zu schauen, neue Ziele zu formulieren und um sie zuversichtlich zu realisieren.
                                    Wir wünschen frohe Festtage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke im kommenden Jahr.
                                    Euer NSPanel-Team
                                    @Armilar
                                    @TT-Tom
                                    @Kuckuckmann
                                    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Euer NSPanel-Team
                                      @Armilar
                                      @TT-Tom
                                      @Kuckuckmann
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #4604
                                      Ich wünsche Euch und Euren Familien ebenfalls ein frohes und
                                      besinnliches Weihnachtsfest.
                                      Vielen Dank für Eure Arbeit, die Ihr in das ioBroker-Projekt gesteckt habt,
                                      sowie die Hilfe, die wir erfahren durften.
                                      So long
                                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nono87
                                        #4605
                                        Guten Morgen,
                                        erstmal frohes Fest :-)
                                        ich bin gerade dabei die SpotifyCard zum laufen zu bringen, aber ein paar Dinge lassen mich gerade noch verzweifeln.
                                        Die drei Listen unten im Player sind bei mir leider immer leer. Der Rest funktioniert soweit.
                                        Also es werden keine Geräte, Playlisten oder Titellisten angezeigt.
                                        Script ist das aktuellste v4.3.3.25
                                        Vielen Dank schon mal im Voraus
                                        • N nono87
                                          Guten Morgen,
                                          TT-Tom
                                          #4606
                                          @nono87
                                          Bin jetzt nicht der Media Experte. Aber ich glaube du musst die Listen im PageItem selber definieren. Die Eintragungen müssen mit denen auf dem Adapter übereinstimmen.
                                          Hier ein Beispiel aus dem Wiki.
                                          let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                              "type": "cardMedia",
                                              "heading": "Spotify-Premium",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "items": [<PageItem>{
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                          adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                          speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche',
        'Echo Spot Buero'],
                                                          //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                                          playList: ['Party Playlist','Sabaton Radio','Rock Party','This Is Nightwish','Metal Christmas'],
                                                          repeatList: ['off','context','track'],
                                                          equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                                          alwaysOnDisplay: true,
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
