    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • G gutgut30
    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    warum willst Du das über den umständlichen Weg gehen? Ein Shelly hat auf dem Switch in der Regel true/false, damit kannst Du direkt mit einem Alias das ganze nutzen.
    Die hast du nicht, wenn du per mqtt adapter arbeitest. Da sind es on und off.
    Ich war am überlegen es auf den Shelly Adapter umzustellen und mit Aliasen zu arbeiten. Aber diese Alias Funktion ist ja leider einfach nur grauenvoll. Kein Speichern-Button wenn man Konvertierungen setzt, ein gelöschtes Gerät kann nicht noch mal als anderer Typ erzeugt werden, kein Verschieben in andere Ordner, Datenpunkte die plötzlich nicht mehr in der Config sind, kopierte Objekte können nicht umbenannt werden. Wirklich, da ist der theoretische Vorteil direkt weg wenn man sich da durchquält.
    @Armilar
    Danke für die Hilfe - läuft perfekt so.
    Kuckuckmann
    #4588
    @gutgut30
    Hey aber egal wie, um den Alias kommst Du ja nicht drum herum und dann ist es doch wieder ziemlich egal ob du Shelly Adapter oder MQTT nimmst.
    Abe schön, dass wir helfen konnten :-)
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuckuckmann
      @gutgut30
      LG
      gutgut30
      #4589
      @gutgut30
      LG
      Leider stimmt das :) Vielleicht werden die Alias Sachen ja irgendwann besser und ich gehe noch mal an die Sache ran. Jetzt läuft es ja.
      BTW: kann man das PopUp eigentlich unterdrücken wenn man auf eine Lampe klickt? Bei nur an/aus z.B. würde ich das praktisch finden.
      • G gutgut30
        @gutgut30
        LG
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #4590
        @gutgut30 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Wie lange bist du denn da mit dem Finger drauf?
        Das Popup in der:
        • cardEntities kommt nur, wenn du auf den Text klickst. Wenn du den Schalter benutzt, passiert doch gar nichts...
        • cardGrid wenn du (was weiß ich für) Bewegungen mit dem Finger machst... (Habe da eher das Problem, dass Popup aufzumachen ;-) ) . Also kurzer Klick in der Mitte des Icons und es wird auch in der cardGrid nichts aufgemacht, sondern sofort geschaltet...
        Und nein, dass Popup wird in der HMI gesteuert. Wir füllen es lediglich mit Inhalt, wenn es dann aufgeschaltet wurde...
        • ArmilarA Armilar
          Das Popup in der:
          gutgut30
          #4591
          @armilar
          Nicht lange :) In der cardEntities halt auf den Text. Ich selber komme damit klar, meine Gäste aber nicht. Die verlaufen sich da sicher dann in der Navi.
          • G gutgut30
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4592
            @gutgut30
            Naja - wenn du "Bitte hinten auf den Schalter klicken" reinschreibst, dann fehlt der Name 😊
            Ich glaube die Gäste kommen bei einer guten Struktur auch zum Ziel...
            Nee, im Ernst, das Popup wird selbst aufgeschaltet. Da macht das NSPanelTS.ts gar nichts. Ich könnte natürlich dann die Daten nicht an das Panel weitergeben - aber was willst du mit einer schwarzen Seite mit einem "x" oben? ;-)
            Geht nicht...
            • ArmilarA Armilar
              @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              da ich keinen Zustandsabhängigen Icon haben will.
              Wenn zB der Geschirrspüler läuft,
              • soll das dishwasher Icon angezeigt werden inkl Value für die Restlaufzeit,
              • ansonsten das Power Icon, je nachdem ob eine geschaltene Steckdose noch aktiv ist oder nicht.
              Das ist für das Icon eine boolsche Logik! Allerdings bekommst du mit der "verbleibenden Zeit" keinen eindeutigen Zustand und genau da dürfte dein Problem liegen.
              Ich hab dafür auch in der HandleScreensaverStatusIcons Funktion entsprechende Stellen angepasst oder erweitert, jedoch scheitert es eher daran, dass er dieses Icon dann auch anzeigt
              Ist aufgrund der Wartbarkeit nicht die cleverste Idee...
              Da kommen wir aber auch nicht zusammen... das ist mir zu individuell...
              Wenn du jetzt das Dishwasher-Icon nimmst und dahinter die Restlaufzeit, dann wäre es kein Problem diese Infos in die leftScreensaverEntities zu setzen. Eine 0 oder '00:00' hinter dem Icon würde "mir" zumindest sagen, dass die Zeit abgelaufen ist...
              tomsport2022
              #4593
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Auf jeden Fall ist das eine sehr individuelle Spielerei und das mit der Wartbarkeit ist mir bewusst. Die Entity hab ich boolsch selbst über ein Skript auf true/false gesetzt, falls eine der Steckdosen noch aktiv ist oder eben auch wenn der Dishwasher aktiv ist, dann wird auch der Value eingeblendet, solange die Restlauftzeit >0 ist.
              Danke trotzdem für die Infos!
              • ArmilarA Armilar
                @gutgut30
                Geht nicht...
                gutgut30
                #4594
                @armilar
                Ich muss auch einsehen, dass es nicht besonders einheitlich wäre, wenn manche PopUps kommen und andere nicht. Aber du kennst das sicherlich, wenn man erst mal in Fluss ist und sich was baut kommen dann auch viele Ideen.
                Cooles Projekt übrigens, tolle Arbeit.
                • G gutgut30
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #4595
                  @gutgut30
                  Ideen und Anregungen sind sogar sehr gut. Durch meine eigenen häuslichen Anforderungen wäre die Funktionalität des NSPanel's nicht auf diesem Level. Gerne weiterhin bei Bedarf Fragen oder Verbesserungswünsche äußern. Und ein herzliches Dankeschön an diese wirklich tolle Community und an tausende stille Mitleser ;-) !
                  Im Vordergrund steht ja ein standardisiertes Skript, dass sich weiterhin mit wenig Customizing-Aufwand für jeden User bedienen lässt.
                  Muss aber auch zugeben. Ich habe mich aber beim Switch und beim "einfachen" Light auch immer gefragt, warum ich in ein Popup komme, mit dem ich eben genau nur die gleichen Optionen (An/Aus) bedienen kann... ;-) Stimmt. Das popupLight gehört zum Standard dazu...
                  Aber wie es so oft in einer schnell-wachsenden Welt ist. Es ändern sich permanent Dinge und wo vorher eine einfache Lampe war, findet sich irgendwann eine komplexere Lampe wieder. Bis auf den kurzen Tausch des Alias bleibt alles beim Alten - jedoch steigt die Funktionalität.
                  Vor ein paar Jahren dachte ich noch - wenn ich den einen oder anderen Teil des Hauses schnell mal automatisiere, dann habe ich sehr bald ein fertiges Smart Home. Heute weiß ich - es wird dann wohl niemals in meinem Leben wirklich fertig werden, weil immer wieder neue Anforderungen dazukommen, eigene Ideen oder Anregungen von Außen einfließen und ältere Technologien durch neuere verdrängt werden ... 😊
                  Also machen wir auch immer weiter... aber immer im Kontext: "Keep it Simple and Smart - K.I.S.S"
                  Armilar
                    TT-Tom
                    #4596
                    UPDATE v4.3.3.25
                    Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber wir schieben das Update schon mal raus.
                    Mit diesem Update erweitern wir die Funktion der QR Page. Bei der Nutzung des Parameter "hidePassword: true" im PageItem wird von der mit Passwort Seite
                    umgeschaltet auf die Anzeige ohne Password. Dafür habt Ihr jetzt die Möglichkeit das WLAN hier über den Swtich ein/auszuschalten
                    so sieht das PageItem jetzt aus.
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                    PS: AutoCreateALias solltet ihr auf True setzen, damit die DatenPunkte automatisch bei Öffnen der Page angelegt werden.
                    Der neue Alias "alias.0....SWITCH" ist vom Type boolean und standardmäßig mit dem DP unter "0_userdata.0...Switch" verknüpft. Ihr könnt diesen auch mit eurem WLAN - Schalter verknüpfen und damit direkt dann schalten.
                    Wie kann ich das Update durchführen?
                    Wenn ihr die QR Page nutzt, bitte vor dem ersten öffnen der Seite, die alten Datenpunkte im Alias und 0_userdata löschen. Nach dem neu anlegen der DP, müsst ihr die Daten für das WLAN wieder unter 0_userdata eingeben.
                    Der Rest des Updates ist dann Standard.
                    Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                    // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                    // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                    austauschen
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                    wir wünschen allen eine ruhige und besinnlich Weihnachtszeit
                    @Armilar & TT-Tom 😊
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                      subu
                      #4597
                      Ich hätte eine Frage zum Screensaver (v4.3.3.17).
                      Ich nutze das us-p Layout und hier scheinen im Screensaver die Wetteranzeigen verschoben zu sein.
                      Also alias.0.Wetter wird gar nicht angezeigt, dafür steht dort der Sonnenaufgang.nspanel.jpg
                      Hat jemand auch die US-Version und hat eine Idee woran das liegen könnte?
                      Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, dass im Service Menü des Panels das Umschalten des Wochentages von long auf short nicht funktioniert. Über ioBroker funktioniert es aber.
                      VG,
                      Jürgen
                      S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S subu
                        VG,
                        Jürgen
                        subu
                        #4598
                        Das mit den Wetteranzeigen hat sich erledigt. War ein Schreibfehler im Alias meinerseits, sorry.
                        • S subu
                          VG,
                          Jürgen
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #4599
                          @subu
                          Zeige mal deinen "alias.0.Wetter"
                          Und bitte auch dazu diesen Part aus dem Script
                          Ich vermute mal, dass der Alias "alias.0.Wetter" keine Daten liefert. Dann würde sich das nächste Objekt in die Reihenfolge schieben. Dem Serial-Protocol ist es nämlich egal, was es für Enititäten bekommt...
                          • S subu
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #4600
                            @subu
                            Cool - na zumindest hast du jetzt auch eine Erklärung ;-)
                              TT-Tom
                              #4601
                              @subu sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Lösch bitte mal diesen Ordner und starte das Script dann mal neu. Die Ordner legen sich automatisch wieder an.
                              0_userdata.....Config.Dateformat
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                subu
                                #4602
                                @tt-tom
                                Das hat geholfen. Jetzt funktioniert es wie es soll.
                                Herzlichen Dank.
                                • S subu
                                  @tt-tom
                                  Herzlichen Dank.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4603
                                  Weihnachtszeit – Zeit, innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, das mit Höhen und Tiefen, aber auch einigen Überraschungen wie im Fluge verging.
                                  Weihnachtszeit – Zeit natürlich auch, nach vorn zu schauen, neue Ziele zu formulieren und um sie zuversichtlich zu realisieren.
                                  Wir wünschen frohe Festtage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke im kommenden Jahr.
                                  Euer NSPanel-Team
                                  @Armilar
                                  @TT-Tom
                                  @Kuckuckmann
                                  GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    Euer NSPanel-Team
                                    @Armilar
                                    @TT-Tom
                                    @Kuckuckmann
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    #4604
                                    Ich wünsche Euch und Euren Familien ebenfalls ein frohes und
                                    besinnliches Weihnachtsfest.
                                    Vielen Dank für Eure Arbeit, die Ihr in das ioBroker-Projekt gesteckt habt,
                                    sowie die Hilfe, die wir erfahren durften.
                                    So long
                                    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nono87
                                      #4605
                                      Guten Morgen,
                                      erstmal frohes Fest :-)
                                      ich bin gerade dabei die SpotifyCard zum laufen zu bringen, aber ein paar Dinge lassen mich gerade noch verzweifeln.
                                      Die drei Listen unten im Player sind bei mir leider immer leer. Der Rest funktioniert soweit.
                                      Also es werden keine Geräte, Playlisten oder Titellisten angezeigt.
                                      Script ist das aktuellste v4.3.3.25
                                      Vielen Dank schon mal im Voraus
                                      • N nono87
                                        Guten Morgen,
                                        TT-Tom
                                        #4606
                                        @nono87
                                        Bin jetzt nicht der Media Experte. Aber ich glaube du musst die Listen im PageItem selber definieren. Die Eintragungen müssen mit denen auf dem Adapter übereinstimmen.
                                        Hier ein Beispiel aus dem Wiki.
                                        let SpotifyPremium = <PageMedia>
                                            "type": "cardMedia",
                                            "heading": "Spotify-Premium",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            "items": [<PageItem>{
                                                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                                        adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                        speakerList: ['LENOVO-W11-01','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche',
        'Echo Spot Buero'],
                                                        //Favoriten Playlists aus Spotify in Liste eintragen
                                                        playList: ['Party Playlist','Sabaton Radio','Rock Party','This Is Nightwish','Metal Christmas'],
                                                        repeatList: ['off','context','track'],
                                                        equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                        colorMediaArtist: Yellow,
                                                        colorMediaTitle: Yellow,
                                                        alwaysOnDisplay: true,
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TT-Tom
                                          @nono87
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
        'Echo Spot Buero'],
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nono87
                                          #4607
                                          @tt-tom
                                          Das habe ich gemacht, aber dennoch bleibt es leer.
                                              'type': 'cardMedia',
                                              'heading': 'Spotify-Premium',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [<PageItem>{
                                                          speakerList: ['Denon AVR-X1300W','iPhone'],
                                                          playList: ['Car Music'],
