    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • G gutgut30
    Auch nach einiger Google Suche finde ich leider keine Lösung für eine einfache Frage:
    Ich möchte ein Device nicht mit true / false steuern und auslesen sondern mit on / off. Z. B. einen Shelly. Aber wie bringe ich entweder das Script in einer cardEntitie im TS dazu dieses zu senden / zu lesen oder eben das Alias zu einer Konvertierung?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4586
    @gutgut30 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Die Entitäten in der cardEntities können eine Logik mit zwei Zuständen abbilden --> true/false . Und genau das benötigt der Schalter oder die Lampe.
    Es ist natürlich über die Konvertierung im Alias möglich:
    lesend:
    val == 'on' ? true : false
    schreibend
    val == true ? 'on' : 'off'
    EDIT:
    hier noch ein wenig Hintergrund über den "Conditional (ternary) operator"
    https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Operatoren/ternärer_Operator
    und am Besten beide Konvertierungen in den .SET und in den .ACTUAL
    @Kuckuckmann : Ich nehme an, dass @gutgut30 den Shelly nicht über den Shelly-Adapter, sondern über den MQTT-Adapter betreibt. Ansonsten hätte ich auch keine Erklärung für 'on'/'off' oder wahrscheinlich eher 'ON'/'OFF'
    EDIT2:
    Falls du suchst wie man diese Konvertierung macht (Beispiel Alias Steckdose):
    Hinten auf das Stiftsymbol
    und Speichern
    Der Alias sollte natürlich auf den Datenpunkt des Adapters (welcher auch immer) zeigen...
    Manchmal ist es so (z.B. mqtt.0), dass ein Datenpunkt im stat bzw. tele den lesenden Zustand bereit hält, jedoch im im 'cmnd' schreiben muss... für diesen Fall den oberen Haken ebenfalls anwählen und unterschiedliche Datenpunkte für's Lesen und Schreiben auswählen. Der Rest bleibt wie gehabt.
    • K Kuckuckmann
      @gutgut30
      warum willst Du das über den umständlichen Weg gehen? Ein Shelly hat auf dem Switch in der Regel true/false, damit kannst Du direkt mit einem Alias das ganze nutzen.
      Vlt. kannst Du Deinen Fall etwas genauer beschreiben, dann können wir bestimmt eine Lösung finden.
      LG
      Cuckoo
      gutgut30
      schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
      #4587
      @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Die hast du nicht, wenn du per mqtt adapter arbeitest. Da sind es on und off.
      Ich war am überlegen es auf den Shelly Adapter umzustellen und mit Aliasen zu arbeiten. Aber diese Alias Funktion ist ja leider einfach nur grauenvoll. Kein Speichern-Button wenn man Konvertierungen setzt, ein gelöschtes Gerät kann nicht noch mal als anderer Typ erzeugt werden, kein Verschieben in andere Ordner, Datenpunkte die plötzlich nicht mehr in der Config sind, kopierte Objekte können nicht umbenannt werden. Wirklich, da ist der theoretische Vorteil direkt weg wenn man sich da durchquält.
      @Armilar
      Danke für die Hilfe - läuft perfekt so.
      • G gutgut30
        @Armilar
        Kuckuckmann
        #4588
        @gutgut30
        Hey aber egal wie, um den Alias kommst Du ja nicht drum herum und dann ist es doch wieder ziemlich egal ob du Shelly Adapter oder MQTT nimmst.
        Abe schön, dass wir helfen konnten :-)
        LG
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuckuckmann
          @gutgut30
          LG
          gutgut30
          #4589
          @gutgut30
          LG
          Leider stimmt das :) Vielleicht werden die Alias Sachen ja irgendwann besser und ich gehe noch mal an die Sache ran. Jetzt läuft es ja.
          BTW: kann man das PopUp eigentlich unterdrücken wenn man auf eine Lampe klickt? Bei nur an/aus z.B. würde ich das praktisch finden.
          • G gutgut30
            @gutgut30
            LG
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #4590
            Wie lange bist du denn da mit dem Finger drauf?
            Das Popup in der:
            • cardEntities kommt nur, wenn du auf den Text klickst. Wenn du den Schalter benutzt, passiert doch gar nichts...
            • cardGrid wenn du (was weiß ich für) Bewegungen mit dem Finger machst... (Habe da eher das Problem, dass Popup aufzumachen ;-) ) . Also kurzer Klick in der Mitte des Icons und es wird auch in der cardGrid nichts aufgemacht, sondern sofort geschaltet...
            Und nein, dass Popup wird in der HMI gesteuert. Wir füllen es lediglich mit Inhalt, wenn es dann aufgeschaltet wurde...
            • ArmilarA Armilar
              Das Popup in der:
              gutgut30
              #4591
              @armilar
              Nicht lange :) In der cardEntities halt auf den Text. Ich selber komme damit klar, meine Gäste aber nicht. Die verlaufen sich da sicher dann in der Navi.
              • G gutgut30
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4592
                @gutgut30
                Naja - wenn du "Bitte hinten auf den Schalter klicken" reinschreibst, dann fehlt der Name 😊
                Ich glaube die Gäste kommen bei einer guten Struktur auch zum Ziel...
                Nee, im Ernst, das Popup wird selbst aufgeschaltet. Da macht das NSPanelTS.ts gar nichts. Ich könnte natürlich dann die Daten nicht an das Panel weitergeben - aber was willst du mit einer schwarzen Seite mit einem "x" oben? ;-)
                Geht nicht...
                • ArmilarA Armilar
                  @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  da ich keinen Zustandsabhängigen Icon haben will.
                  Wenn zB der Geschirrspüler läuft,
                  • soll das dishwasher Icon angezeigt werden inkl Value für die Restlaufzeit,
                  • ansonsten das Power Icon, je nachdem ob eine geschaltene Steckdose noch aktiv ist oder nicht.
                  Das ist für das Icon eine boolsche Logik! Allerdings bekommst du mit der "verbleibenden Zeit" keinen eindeutigen Zustand und genau da dürfte dein Problem liegen.
                  Ich hab dafür auch in der HandleScreensaverStatusIcons Funktion entsprechende Stellen angepasst oder erweitert, jedoch scheitert es eher daran, dass er dieses Icon dann auch anzeigt
                  Ist aufgrund der Wartbarkeit nicht die cleverste Idee...
                  Da kommen wir aber auch nicht zusammen... das ist mir zu individuell...
                  Wenn du jetzt das Dishwasher-Icon nimmst und dahinter die Restlaufzeit, dann wäre es kein Problem diese Infos in die leftScreensaverEntities zu setzen. Eine 0 oder '00:00' hinter dem Icon würde "mir" zumindest sagen, dass die Zeit abgelaufen ist...
                  tomsport2022
                  #4593
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Auf jeden Fall ist das eine sehr individuelle Spielerei und das mit der Wartbarkeit ist mir bewusst. Die Entity hab ich boolsch selbst über ein Skript auf true/false gesetzt, falls eine der Steckdosen noch aktiv ist oder eben auch wenn der Dishwasher aktiv ist, dann wird auch der Value eingeblendet, solange die Restlauftzeit >0 ist.
                  Danke trotzdem für die Infos!
                  • ArmilarA Armilar
                    @gutgut30
                    Geht nicht...
                    gutgut30
                    #4594
                    @armilar
                    Ich muss auch einsehen, dass es nicht besonders einheitlich wäre, wenn manche PopUps kommen und andere nicht. Aber du kennst das sicherlich, wenn man erst mal in Fluss ist und sich was baut kommen dann auch viele Ideen.
                    Cooles Projekt übrigens, tolle Arbeit.
                    • G gutgut30
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4595
                      @gutgut30
                      Ideen und Anregungen sind sogar sehr gut. Durch meine eigenen häuslichen Anforderungen wäre die Funktionalität des NSPanel's nicht auf diesem Level. Gerne weiterhin bei Bedarf Fragen oder Verbesserungswünsche äußern. Und ein herzliches Dankeschön an diese wirklich tolle Community und an tausende stille Mitleser ;-) !
                      Im Vordergrund steht ja ein standardisiertes Skript, dass sich weiterhin mit wenig Customizing-Aufwand für jeden User bedienen lässt.
                      Muss aber auch zugeben. Ich habe mich aber beim Switch und beim "einfachen" Light auch immer gefragt, warum ich in ein Popup komme, mit dem ich eben genau nur die gleichen Optionen (An/Aus) bedienen kann... ;-) Stimmt. Das popupLight gehört zum Standard dazu...
                      Aber wie es so oft in einer schnell-wachsenden Welt ist. Es ändern sich permanent Dinge und wo vorher eine einfache Lampe war, findet sich irgendwann eine komplexere Lampe wieder. Bis auf den kurzen Tausch des Alias bleibt alles beim Alten - jedoch steigt die Funktionalität.
                      Vor ein paar Jahren dachte ich noch - wenn ich den einen oder anderen Teil des Hauses schnell mal automatisiere, dann habe ich sehr bald ein fertiges Smart Home. Heute weiß ich - es wird dann wohl niemals in meinem Leben wirklich fertig werden, weil immer wieder neue Anforderungen dazukommen, eigene Ideen oder Anregungen von Außen einfließen und ältere Technologien durch neuere verdrängt werden ... 😊
                      Also machen wir auch immer weiter... aber immer im Kontext: "Keep it Simple and Smart - K.I.S.S"
                      Armilar
                        TT-Tom
                        #4596
                        UPDATE v4.3.3.25
                        Es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber wir schieben das Update schon mal raus.
                        Mit diesem Update erweitern wir die Funktion der QR Page. Bei der Nutzung des Parameter "hidePassword: true" im PageItem wird von der mit Passwort Seite
                        umgeschaltet auf die Anzeige ohne Password. Dafür habt Ihr jetzt die Möglichkeit das WLAN hier über den Swtich ein/auszuschalten
                        so sieht das PageItem jetzt aus.
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                        PS: AutoCreateALias solltet ihr auf True setzen, damit die DatenPunkte automatisch bei Öffnen der Page angelegt werden.
                        Der neue Alias "alias.0....SWITCH" ist vom Type boolean und standardmäßig mit dem DP unter "0_userdata.0...Switch" verknüpft. Ihr könnt diesen auch mit eurem WLAN - Schalter verknüpfen und damit direkt dann schalten.
                        Wie kann ich das Update durchführen?
                        Wenn ihr die QR Page nutzt, bitte vor dem ersten öffnen der Seite, die alten Datenpunkte im Alias und 0_userdata löschen. Nach dem neu anlegen der DP, müsst ihr die Daten für das WLAN wieder unter 0_userdata eingeben.
                        Der Rest des Updates ist dann Standard.
                        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                        // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                        // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
                        austauschen
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                        wir wünschen allen eine ruhige und besinnlich Weihnachtszeit
                        @Armilar & TT-Tom 😊
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                          subu
                          #4597
                          Ich hätte eine Frage zum Screensaver (v4.3.3.17).
                          Ich nutze das us-p Layout und hier scheinen im Screensaver die Wetteranzeigen verschoben zu sein.
                          Also alias.0.Wetter wird gar nicht angezeigt, dafür steht dort der Sonnenaufgang.nspanel.jpg
                          Hat jemand auch die US-Version und hat eine Idee woran das liegen könnte?
                          Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, dass im Service Menü des Panels das Umschalten des Wochentages von long auf short nicht funktioniert. Über ioBroker funktioniert es aber.
                          VG,
                          Jürgen
                          S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S subu
                            VG,
                            Jürgen
                            subu
                            #4598
                            Das mit den Wetteranzeigen hat sich erledigt. War ein Schreibfehler im Alias meinerseits, sorry.
                            • S subu
                              VG,
                              Jürgen
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4599
                              @subu
                              Zeige mal deinen "alias.0.Wetter"
                              Und bitte auch dazu diesen Part aus dem Script
                              Ich vermute mal, dass der Alias "alias.0.Wetter" keine Daten liefert. Dann würde sich das nächste Objekt in die Reihenfolge schieben. Dem Serial-Protocol ist es nämlich egal, was es für Enititäten bekommt...
                              • S subu
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #4600
                                @subu
                                Cool - na zumindest hast du jetzt auch eine Erklärung ;-)
                                  TT-Tom
                                  #4601
                                  @subu sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Lösch bitte mal diesen Ordner und starte das Script dann mal neu. Die Ordner legen sich automatisch wieder an.
                                  0_userdata.....Config.Dateformat
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    subu
                                    #4602
                                    @tt-tom
                                    Das hat geholfen. Jetzt funktioniert es wie es soll.
                                    Herzlichen Dank.
                                    • S subu
                                      @tt-tom
                                      Herzlichen Dank.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #4603
                                      Weihnachtszeit – Zeit, innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, das mit Höhen und Tiefen, aber auch einigen Überraschungen wie im Fluge verging.
                                      Weihnachtszeit – Zeit natürlich auch, nach vorn zu schauen, neue Ziele zu formulieren und um sie zuversichtlich zu realisieren.
                                      Wir wünschen frohe Festtage, Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge und viele Lichtblicke im kommenden Jahr.
                                      Euer NSPanel-Team
                                      @Armilar
                                      @TT-Tom
                                      @Kuckuckmann
                                      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Euer NSPanel-Team
                                        @Armilar
                                        @TT-Tom
                                        @Kuckuckmann
                                        GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        #4604
                                        Ich wünsche Euch und Euren Familien ebenfalls ein frohes und
                                        besinnliches Weihnachtsfest.
                                        Vielen Dank für Eure Arbeit, die Ihr in das ioBroker-Projekt gesteckt habt,
                                        sowie die Hilfe, die wir erfahren durften.
                                        So long
                                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nono87
                                          #4605
                                          Guten Morgen,
                                          erstmal frohes Fest :-)
                                          ich bin gerade dabei die SpotifyCard zum laufen zu bringen, aber ein paar Dinge lassen mich gerade noch verzweifeln.
                                          Die drei Listen unten im Player sind bei mir leider immer leer. Der Rest funktioniert soweit.
                                          Also es werden keine Geräte, Playlisten oder Titellisten angezeigt.
                                          Script ist das aktuellste v4.3.3.25
                                          Vielen Dank schon mal im Voraus
