  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Anbindung influx dB und proxmox
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bloop
    @kippe
    Was hast du für einen Adapter für Grafana in iobroker installiert?
    Um ein Grafana Dashboard in der VIS anzeigen zu können musst du in er grafana.ini Anonymus Login aktivieren. Somit lässt sich das Dashboard ohne Login über die URL und einem in VIS platziertem iframe mitladen. Nicht unbedingt die eleganteste Lösung, zu empfehlen ist eher die Variante mit einzelnen Visualization. Hierfür muss embed in der grafana.ini aktiviert werden - Hierzu findest du jede menge Anleitungen hier im Forum.
    Kippe
    Sorry
    Habe den influx dB Adapter installiert
    K DJMarc75D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kippe
      Sorry
      Kippe
      @kippe
      Die Grafana ini habe ich bearbeitet
      • K Kippe
        Sorry
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        ... hier habe ich was falsches gepostet ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • K Kippe
          @kippe
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kippe und funktioniert?
          • DJMarc75D DJMarc75
            Kippe
            @djmarc75
            Also brauche ich nicht diesen Adapter, und kann mein erstelltes Dashboard per url und in ioBroker Vis Widget es so reinkopieren?
            Also brauche ich keine Anbindung zum iobroker
            • K Kippe
              Sorry
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @kippe entsprechend der version die du installiert hast, entweder 1.x oder 2.x, einstellen.
              Ip natürlich ebenfalls
                Kippe
                Habe die Version 2 installiert.
                Kann ich Morgen erst Testen.
                Aber wie komme ich denn an die Daten vom IoBroker zb Temperatur Sensoren usw um die in Grafana darzustellen
                • K Kippe
                  bloop
                  @kippe
                  Erst gewünschten Datenpunkt auswählen.
                  Dann:
                  und:
                  Viel Erfolg!
                  • B bloop
                    @kippe
                    Dann:
                    und:
                    Viel Erfolg!
                    Kippe
                    @bloop
                    Werde ich Morgen Testen
                    Danke für Eure Hilfe 🙋‍♂️🙋‍♂️👍👍🙋‍♂️🙋‍♂️
                    • K Kippe
                      @bloop
                      Kippe
                      @kippe
                      Hallo
                      Ich habe jetzt das Dashboard erfolgreich in iobroker drin. Das hat alles suppi geklappt. Den Adapter habe ich jetzt auch Aktiv in ioBroker. Jetzt möchte ich nur noch ein Paneel der Anwesenheitssteuerung gerne haben. So wie dieses hier im Bild. Gibt es das wohl schon fertig ?IMG_1392.JPG IMG_1393.JPG IMG_1394.JPG
                      • K Kippe
                        @kippe
                        Hallo
                        Kippe
                        @kippe Bild unten rechts🙄
                        • K Kippe
                          Kippe
                          @kippe
                          Hallo
                          Ich möchte mir gerne eine Anwesenheits Visu erstellen über Grafana so wie bei dem Bild .Ich lasse den Datenpunkt presence über den fb-checlpresence Adater auslesen der mit true/false ausgegeben wird. Wie ich aber gelesen habe, hat Grafana da ein ein Problem mit.Grafana kommt wohl besser mit 0 und 1 Zahlenwerte klar.Wie kann ich das jetzt umwandeln von true/false auf 0/1
                          Hat jemand ein Skript von Euch um das zu erreichen ?
                          • K Kippe
                            @kippe
                            Hallo
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @kippe sagte in Grafana Anbindung influx dB und proxmox:
                            Du könntest die Werte in der Datenbank unverändert lassen und stattdessen deine Flux-Query ergänzen um
                                |> map(fn: (r) => ({r with _value: if r._value then 1 else 0}))
                            Voraussetzung: die Daten sind vom Typ Boolean. Mit "1" oder "0" kann Grafana dann auf jeden Fall umgehen.
                            • Marc BergM Marc Berg
                              Kippe
                              @marc-berg sagte in Grafana Anbindung influx dB und proxmox:
                              Verstehe ich noch nicht.
                              So sieht es jetzt bei mir aus.Anwesend ist Grün aber rot wird nicht dargestellt.
                              Wosoo ich deinen Text denn jetzt genau einfügen?
                              • K Kippe
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Was willst du erreichen? Eine Darstellung der Anwesenheit im Zeitverlauf, oder nur den letzten, aktuellen Zustand? Und kopiere mal die Query als Text hier rein, da ist auf jeden Fall ein Fehler drin. Du fragst das Feld "q" ab.
                                  Kippe
                                  @marc-berg
                                  Ich würde das gerne so haben wie hier beschrieben.
                                  https://www.smarthome-tricks.de/grafana/3-5-grafana-plugin-discret-panel/
