  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Anbindung influx dB und proxmox
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Kippe
    Hallo
    Ich habe ioBroker in einem Proxmox Container am laufen. Jetzt habe ich einen neuen Container mit Influx dB und Grafana installiert. Der Proxmox Container wo influx und Grafana läuft ist mit Grafana verbunden und läuft auch. Habe mir ein fertiges Dashboard geladen, und kann alle Daten vom Server in Grafiken sehen.
    Jetzt möchte ich natürlich das Dashboard in ioBroker Vis haben. Habe im Forum gelesen das mann in der Shell
    Konfiguration von Grafana was ändern muss, um das zu aktivieren das es angezeigt wird in ioBroker. Habe ich auch gemacht.
    Jetzt stehe ich auf dem Schlauch🙄
    Habe im ioBroker den Adapter für Grafana installiert Aber wie muss ich das genau eintragen und was, damit ich den Adapter Grün bekomme?
    crunchipC DJMarc75D B 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kippe
      Hallo
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kippe du musst die grafana.ini berarbeiten und die entsprechenden Zeilen auskommentieren.
      Welchen Adapter für Grafana???
      • K Kippe
        Hallo
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @kippe sagte in Grafana Anbindung influx dB und proxmox:
        ? Da gibt es keinen Adapter !
        Lehrling seit 1975 !!!
        • K Kippe
          Hallo
          bloop
          @kippe
          Was hast du für einen Adapter für Grafana in iobroker installiert?
          Um ein Grafana Dashboard in der VIS anzeigen zu können musst du in er grafana.ini Anonymus Login aktivieren. Somit lässt sich das Dashboard ohne Login über die URL und einem in VIS platziertem iframe mitladen. Nicht unbedingt die eleganteste Lösung, zu empfehlen ist eher die Variante mit einzelnen Visualization. Hierfür muss embed in der grafana.ini aktiviert werden - Hierzu findest du jede menge Anleitungen hier im Forum.
          • B bloop
            @kippe
            Kippe
            Sorry
            Habe den influx dB Adapter installiert
            K DJMarc75D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • K Kippe
              Sorry
              Kippe
              @kippe
              Die Grafana ini habe ich bearbeitet
              • K Kippe
                Sorry
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                ... hier habe ich was falsches gepostet ;)
                • K Kippe
                  @kippe
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @kippe und funktioniert?
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Kippe
                    @djmarc75
                    Also brauche ich nicht diesen Adapter, und kann mein erstelltes Dashboard per url und in ioBroker Vis Widget es so reinkopieren?
                    Also brauche ich keine Anbindung zum iobroker
                    • K Kippe
                      Sorry
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @kippe entsprechend der version die du installiert hast, entweder 1.x oder 2.x, einstellen.
                      Ip natürlich ebenfalls
                        Kippe
                        Habe die Version 2 installiert.
                        Kann ich Morgen erst Testen.
                        Aber wie komme ich denn an die Daten vom IoBroker zb Temperatur Sensoren usw um die in Grafana darzustellen
                        • K Kippe
                          bloop
                          @kippe
                          Erst gewünschten Datenpunkt auswählen.
                          Dann:
                          und:
                          Viel Erfolg!
                          • B bloop
                            @kippe
                            Dann:
                            und:
                            Viel Erfolg!
                            Kippe
                            @bloop
                            Werde ich Morgen Testen
                            Danke für Eure Hilfe 🙋‍♂️🙋‍♂️👍👍🙋‍♂️🙋‍♂️
                            • K Kippe
                              @bloop
                              Kippe
                              @kippe
                              Hallo
                              Ich habe jetzt das Dashboard erfolgreich in iobroker drin. Das hat alles suppi geklappt. Den Adapter habe ich jetzt auch Aktiv in ioBroker. Jetzt möchte ich nur noch ein Paneel der Anwesenheitssteuerung gerne haben. So wie dieses hier im Bild. Gibt es das wohl schon fertig ?IMG_1392.JPG IMG_1393.JPG IMG_1394.JPG
                              • K Kippe
                                @kippe
                                Hallo
                                Kippe
                                @kippe Bild unten rechts🙄
                                • K Kippe
                                  Kippe
                                  @kippe
                                  Hallo
                                  Ich möchte mir gerne eine Anwesenheits Visu erstellen über Grafana so wie bei dem Bild .Ich lasse den Datenpunkt presence über den fb-checlpresence Adater auslesen der mit true/false ausgegeben wird. Wie ich aber gelesen habe, hat Grafana da ein ein Problem mit.Grafana kommt wohl besser mit 0 und 1 Zahlenwerte klar.Wie kann ich das jetzt umwandeln von true/false auf 0/1
                                  Hat jemand ein Skript von Euch um das zu erreichen ?
                                  • K Kippe
                                    @kippe
                                    Hallo
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Du könntest die Werte in der Datenbank unverändert lassen und stattdessen deine Flux-Query ergänzen um
                                        |> map(fn: (r) => ({r with _value: if r._value then 1 else 0}))
                                    Voraussetzung: die Daten sind vom Typ Boolean. Mit "1" oder "0" kann Grafana dann auf jeden Fall umgehen.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      Kippe
                                      @marc-berg sagte in Grafana Anbindung influx dB und proxmox:
                                      Verstehe ich noch nicht.
                                      So sieht es jetzt bei mir aus.Anwesend ist Grün aber rot wird nicht dargestellt.
                                      Wosoo ich deinen Text denn jetzt genau einfügen?
                                      • K Kippe
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        Was willst du erreichen? Eine Darstellung der Anwesenheit im Zeitverlauf, oder nur den letzten, aktuellen Zustand? Und kopiere mal die Query als Text hier rein, da ist auf jeden Fall ein Fehler drin. Du fragst das Feld "q" ab.
                                          Kippe
                                          @marc-berg
                                          Ich würde das gerne so haben wie hier beschrieben.
                                          https://www.smarthome-tricks.de/grafana/3-5-grafana-plugin-discret-panel/
