  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Anbindung influx dB und proxmox
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kippe
    @kippe
    Die Grafana ini habe ich bearbeitet
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kippe und funktioniert?
    • DJMarc75D DJMarc75
      ... hier habe ich was falsches gepostet ;)
      Kippe
      @djmarc75
      Also brauche ich nicht diesen Adapter, und kann mein erstelltes Dashboard per url und in ioBroker Vis Widget es so reinkopieren?
      Also brauche ich keine Anbindung zum iobroker
      • K Kippe
        Sorry
        Habe den influx dB Adapter installiert
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @kippe entsprechend der version die du installiert hast, entweder 1.x oder 2.x, einstellen.
        Ip natürlich ebenfalls
          Kippe
          Habe die Version 2 installiert.
          Kann ich Morgen erst Testen.
          Aber wie komme ich denn an die Daten vom IoBroker zb Temperatur Sensoren usw um die in Grafana darzustellen
          • K Kippe
            bloop
            @kippe
            Erst gewünschten Datenpunkt auswählen.
            Dann:
            und:
            Viel Erfolg!
            • B bloop
              @kippe
              Dann:
              und:
              Viel Erfolg!
              Kippe
              @bloop
              Werde ich Morgen Testen
              Danke für Eure Hilfe 🙋‍♂️🙋‍♂️👍👍🙋‍♂️🙋‍♂️
              • K Kippe
                @bloop
                Kippe
                @kippe
                Hallo
                Ich habe jetzt das Dashboard erfolgreich in iobroker drin. Das hat alles suppi geklappt. Den Adapter habe ich jetzt auch Aktiv in ioBroker. Jetzt möchte ich nur noch ein Paneel der Anwesenheitssteuerung gerne haben. So wie dieses hier im Bild. Gibt es das wohl schon fertig ?IMG_1392.JPG IMG_1393.JPG IMG_1394.JPG
                • K Kippe
                  @kippe
                  Hallo
                  Kippe
                  @kippe Bild unten rechts🙄
                  • K Kippe
                    Kippe
                    @kippe
                    Hallo
                    Ich möchte mir gerne eine Anwesenheits Visu erstellen über Grafana so wie bei dem Bild .Ich lasse den Datenpunkt presence über den fb-checlpresence Adater auslesen der mit true/false ausgegeben wird. Wie ich aber gelesen habe, hat Grafana da ein ein Problem mit.Grafana kommt wohl besser mit 0 und 1 Zahlenwerte klar.Wie kann ich das jetzt umwandeln von true/false auf 0/1
                    Hat jemand ein Skript von Euch um das zu erreichen ?
                    • K Kippe
                      @kippe
                      Hallo
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @kippe sagte in Grafana Anbindung influx dB und proxmox:
                      Du könntest die Werte in der Datenbank unverändert lassen und stattdessen deine Flux-Query ergänzen um
                          |> map(fn: (r) => ({r with _value: if r._value then 1 else 0}))
                      Voraussetzung: die Daten sind vom Typ Boolean. Mit "1" oder "0" kann Grafana dann auf jeden Fall umgehen.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Kippe
                        @marc-berg sagte in Grafana Anbindung influx dB und proxmox:
                        Verstehe ich noch nicht.
                        So sieht es jetzt bei mir aus.Anwesend ist Grün aber rot wird nicht dargestellt.
                        Wosoo ich deinen Text denn jetzt genau einfügen?
                        • K Kippe
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Was willst du erreichen? Eine Darstellung der Anwesenheit im Zeitverlauf, oder nur den letzten, aktuellen Zustand? Und kopiere mal die Query als Text hier rein, da ist auf jeden Fall ein Fehler drin. Du fragst das Feld "q" ab.
                            Kippe
                            @marc-berg
                            Ich würde das gerne so haben wie hier beschrieben.
                            https://www.smarthome-tricks.de/grafana/3-5-grafana-plugin-discret-panel/
