[teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json
Aktuell schreibt der Parser benötige Werte in die influxdb zur Visualisierung mittels Grafana.
Wie würde das dann mit Blockly laufen? -
@paul53 said in Parser: bestimmtes Feld aus json:
Danke für den Input.
Wie gebe ich in Blockly als Quelle vom json eine URL an? -
@5tift sagte: in Blockly als Quelle vom json eine URL an?
Mit dem Block "request" (unter "Aktionen"). Das JSON wird dann in der Variablen
result(erstellen!) zurück gegeben. Als Trigger muss ein Zeitplan dienen.
Das funktioniert echt gut 😊
Jetzt steht in einem Feld direkt hinter dem Wert noch eine Einheit.
Kann ich sagen nur Zahlen auswählen bzw. die Einheit abtrennen? -
Eine Frage hätte ich noch an die Experten hier.
Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
Zum Beispiel wenn Feld1 mit .test+2 endet hätte ich die Ausgabe von Feld2 mit 443.{ "Feld1": "Info", "Feld2": "123", "Feld3": "456", "Feld4": [ { "Feld1": "Info1.test+1", "Feld2": "789", "Feld3": "432" }, { "Feld1": "Info1.test+2", "Feld2": "443", "Feld3": "677" }, { "Feld1": "Info1.test+3", "Feld2": "432", "Feld3": "436" } ] }Vielen Dank und entspannte Feiertage.
@5tift sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
welches?
@5tift sagte: Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
Ja, in einer Schleife. Kommen denn die Felder nicht immer in gleicher Reihenfolge in der Liste von "Feld4"?
Die Werte / Felder können unter Umständen nach Inaktivität wieder am Ende angereiht werden, somit ist nur der Wert .xyz von Feld1 eindeutig. -
@5tift ich verstehe es nicht.
es gibt mehrere Elemente mit Feld1.xyz unter Feld 4
um welches geht's denn
Zum Beispiel von test+2 welches jetzt an vorletzter Position steht, welches später auch garnicht auftauchen kann, oder als letztes wenn wieder verfügbar.@5tift Wenn Du JSONATA verwenden würdest, kannst Du auch die Felder nach Inhalt selektieren. Ich verstehe nicht, warum dieses Puzzleteil niemand nutzt. Das ist so genial für solche Aufgaben
https://try.jsonata.org/IoRsjO_JF
Hier einfach rumspielen und hier muss auch nichts eindeutig sein - bei Mehrdeutigkeit bekommst Du ein Array zurück
