  4. [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @5tift sagte: vom Info2 Block den Wert von Feld2.
    Weshalb Parser, wenn ein JSON vorliegt?
    Javascript:
    JSON.parse(json).Feld4[1].Feld2
    5 Offline
    5 Offline
    5tift
    Aktuell schreibt der Parser benötige Werte in die influxdb zur Visualisierung mittels Grafana.
    Wie würde das dann mit Blockly laufen?
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • 5 5tift
      @5tift sagte: Wie würde das dann mit Blockly laufen?
      Anstelle von "debug output" per "aktualisiere" in einen eigenen Datenpunkt schreiben und diesen per influxDB historisieren.
      • 5 5tift
        @5tift wenn es denn unbedingt der parser sein muss wäre der RegEx o1[^:]+[^\d]+(\d+)
        • 5 Offline
          5 Offline
          5tift
          schrieb am zuletzt editiert von 5tift
          @paul53 said in Parser: bestimmtes Feld aus json:
          Danke für den Input.
          Wie gebe ich in Blockly als Quelle vom json eine URL an?
          • 5 5tift
            @5tift sagte: in Blockly als Quelle vom json eine URL an?
            Mit dem Block "request" (unter "Aktionen"). Das JSON wird dann in der Variablen result (erstellen!) zurück gegeben. Als Trigger muss ein Zeitplan dienen.
            5 1 Antwort Letzte Antwort
              5 Offline
              5 Offline
              5tift
              Dank Dir für die Hilfe, ich werd mich morgen mal an die Umsetzung machen.
              • 5 Offline
                5 Offline
                5tift
                Das funktioniert echt gut 😊
                Jetzt steht in einem Feld direkt hinter dem Wert noch eine Einheit.
                Kann ich sagen nur Zahlen auswählen bzw. die Einheit abtrennen?
                • 5 5tift
                  @5tift sagte: nur Zahlen auswählen bzw. die Einheit abtrennen?
                  Konvertieren "nach Zahl".
                  • 5 Offline
                    5 Offline
                    5tift
                    und wo muss dieser Block rein?
                    • 5 5tift
                      @5tift sagte: wo muss dieser Block rein?
                      Vor "Attribut ...".
                        Vor "Attribut ...".
                        5 Offline
                        5 Offline
                        5tift
                        Super, vielen Dank für Deine Hilfe.
                        • 5 Offline
                          5 Offline
                          5tift
                          Eine Frage hätte ich noch an die Experten hier.
                          Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
                          Zum Beispiel wenn Feld1 mit .test+2 endet hätte ich die Ausgabe von Feld2 mit 443.
                           "Feld1": "Info",
                           "Feld2": "123",
                           "Feld3": "456",
                           "Feld4": [
                             "Feld1": "Info1.test+1",
                             "Feld2": "789",
                             "Feld3": "432"
                             "Feld1": "Info1.test+2",
                             "Feld2": "443",
                             "Feld3": "677"
                             "Feld1": "Info1.test+3",
                             "Feld2": "432",
                             "Feld3": "436"
                          Vielen Dank und entspannte Feiertage.
                          HomoranH paul53P mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • 5 5tift
                             "Feld1": "Info",
                             "Feld2": "123",
                             "Feld3": "456",
                             "Feld4": [
                               "Feld2": "789",
                               "Feld3": "432"
                               "Feld2": "443",
                               "Feld3": "677"
                               "Feld2": "432",
                               "Feld3": "436"
                            @5tift sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                            welches?
                            • 5 5tift
                               "Feld1": "Info",
                               "Feld2": "123",
                               "Feld3": "456",
                               "Feld4": [
                                 "Feld2": "789",
                                 "Feld3": "432"
                                 "Feld2": "443",
                                 "Feld3": "677"
                                 "Feld2": "432",
                                 "Feld3": "436"
                              @5tift sagte: Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
                              Ja, in einer Schleife. Kommen denn die Felder nicht immer in gleicher Reihenfolge in der Liste von "Feld4"?
                                welches?
                                5 Offline
                                5 Offline
                                5tift
                                es sind die Positionen unter Feld4
                                  5 Offline
                                  5 Offline
                                  5tift
                                  Die Werte / Felder können unter Umständen nach Inaktivität wieder am Ende angereiht werden, somit ist nur der Wert .xyz von Feld1 eindeutig.
                                  • 5 5tift
                                    @5tift ich verstehe es nicht.
                                    es gibt mehrere Elemente mit Feld1.xyz unter Feld 4
                                    um welches geht's denn
                                    • 5 5tift
                                      @5tift sagte: nur der Wert .xyz von Feld1 eindeutig.
                                      Die Schleife:
                                        5 Offline
                                        5 Offline
                                        5tift
                                        Zum Beispiel von test+2 welches jetzt an vorletzter Position steht, welches später auch garnicht auftauchen kann, oder als letztes wenn wieder verfügbar.
                                        • 5 5tift
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @5tift Wenn Du JSONATA verwenden würdest, kannst Du auch die Felder nach Inhalt selektieren. Ich verstehe nicht, warum dieses Puzzleteil niemand nutzt. Das ist so genial für solche Aufgaben
                                          https://try.jsonata.org/IoRsjO_JF
                                          Hier einfach rumspielen und hier muss auch nichts eindeutig sein - bei Mehrdeutigkeit bekommst Du ein Array zurück
