  3. Einsteigerfragen
  4. Qnap Docker Container Update
    5.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @glasfaser
    "/bin/sh" funktioniert auf meinem QNAP-NAS seit Jahren einwandfrei.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Qnap Docker Container Update:
    auf meinem QNAP-NAS
    Kenn nur diesen Befehl .
    Ich habe keine Qnap ... dann helfe Ihn doch !
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      auf meinem QNAP-NAS
      O Abwesend
      O Abwesend
      @glasfaser
      Ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was da bei ihm mit dem Terminal nicht funktioniert. In dem Ausführen-Dialog steht ja als Beispiel schon /bin/sh drin. Wenn man da jetzt einfach /bin/sh eintippt, kann man auf Verbinden klicken. Dann sollte sich ein Terminal öffnen.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @fehntjer sagte in Qnap Docker Container Update:
        der Befehl danach geht nicht
        exec: "cd": executable file not found in
        ich meine da war mal auch einer wo ... der Befehl :
        cd /opt/iobroker
        bei Qnap nicht funktionierte ,
        Eigentlich solltest du schon im richtigen Verzeichniss landen .
        dann so :
        pkill -u iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
        danach container neu starten
        • F Fehntjer
          @marc-berg said in Qnap Docker Container Update:
          @fehntjer D.h, du startest die Befehle per "docker exec ..."??? Du kannst doch in der Container Station ein Terminal starten, oder?
          Mach das in der Container Station über Terminal, dann öffnet sich das Fenster terminal.JPG
          Muss da aber jeden Befehl immer neu eingeben, es öffnet sich wohl ein neues Fenster wo dann drin steht, was durch den Befehl passiert ist, aber danach kann ich da nichts mehr eingeben
          ubeckerU Offline
          ubeckerU Offline
          ubecker
          @fehntjer
          möglich das ich ganz falsch liege aber
          ich nutze ein Synology NAS, da sieht das terminalfenster ähnlich aus. Geht auch kaum was mit Eingaben und wenn geht meist nur die Auslastung hoch ohne sonstiges Ergebis.
          Um iobroker mit consolenbegehlen zu versogen mach ich folgendes:
          Verbindung mit Putty auf den NAS mit SSH.
          Dort dann in den Container wechseln mit "docker exec -it iobroker sh" vorher möglich sudo -i.
          Dann ist die shell im Container und die iobroker Befehle funktionieren.
          Gruß Udo
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • ubeckerU ubecker
            @fehntjer
            Fehntjer
            schrieb am zuletzt editiert von Fehntjer
            so ich habe ein Downgrade auf 4.02.24 hin bekommen
            /bin/bash
            ging nicht sondern
            /bin/sh
            danach lief das downgrade, wie @Marc-Berg beschrieben hat, ich habe dann über Backitup versucht das update auf zu spielen, es wird dann leider nur eine drehende Eieruhr oder so angezeigt, sonst passiert nicht viel in dem Fenster. Nach 5 Minuten habe ich dann mal versucht den Docker zu starten und er kommt wieder bis schritt 5 und hängt da denn fest, muss ich die Adapter aller vorher installieren, bevor ich das Backup aufspiele?
            malorossM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fehntjer
              /bin/bash
              ging nicht sondern
              /bin/sh
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @fehntjer Ich habe vor 14 Tagen auch einen neuen Container (Buanet-Docker) aufgesetzt.
              Insgesamt dauerte das Einspielen des Backups gefühlte 40 Minuten, könnte evtl an den installierten Icon-Adaptern liegen.
              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
              Equipment:
              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
              • F Fehntjer
                /bin/bash
                ging nicht sondern
                /bin/sh
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Nein, hier ist das Problem, dass der Hostname nun ein anderer ist als der im Backup. Das Problem kannst du mit
                iob host this
                nach dem Restore lösen. (Oder den Container/Hostnamen gleich korrekt so setzen wie vorher)
                • Marc BergM Marc Berg
                  iob host this
                  Fehntjer
                  iob host this
                  Der Container Heißt genau wie der andere, das hatte ich extra so gemacht. Wann muss ich den Befehl denn eingeben?
                  iob host this
                  Der Container startet ja nicht
                  • F Fehntjer
                    iob host this
                    iob host this
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Ja, aber unter "erweiterte Optionen" (oder so) gibt es auch noch ein Feld "Hostname". Wenn das nicht gefüllt ist, vergibt dein System wohl eine ID.
                    • F Fehntjer
                      iob host this
                      iob host this
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Wenn du die Umgebungsvariable "debug=true" setzt, startet der Container auch bei Fehlern. Steht alles in der Doku.
                      Versuch aber erstmal den Hostnamen richtig zu setzen.
                        Fehntjer
                        so ich habs nun denke ich hin bekommen, der Docker läuft auf ioBroker version 4.0.24 mit der Node.js Version18.19.0 und NPM 10.2.3 und das Backup ist durchgelaufen und es funktioniert erstmal alles so wie es soll.
                        kann ich nun einfach im Terminal
                        iob m upgrade
                        eingeben und der ioBroker aktualisiert sich, oder muss ich nochwas machen?
                        • F Fehntjer
                          iob m upgrade
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          iob m upgrade
                          ja
                          Alles notieren, was du so gemacht hast :-)
                          • F Offline
                            Fehntjer
                            Hat alles geklappt vielen Dank an alle :-)
                            Für mich nochmal zum Verständnis, wenn es eine neue ioBroker version gibt, kann ich dieses mit diesem Befehl updaten
                            iob m upgrade
                            Was müsste ich denn machen wenn es eine neue Node.js Version gibt? oder ist es einfach dann einen neuen Docker zu instalieren, jetzt wo man es weiß wie es geht, ist es ja auch garnicht mehr so schwer :-D
                            • F Fehntjer
                              iob m upgrade
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              iob m upgrade
                              KANNST du, aber ab js-controller 5 geht das jetzt auch komfortabel über die Admin Oberfläche.
                              Ja, das ist der empfohlene Weg.
                                iob m upgrade
                                Fehntjer
                                Vielen dank nochmal euch allen :-)
