  3. Einsteigerfragen
  4. Qnap Docker Container Update
    5.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @fehntjer Was für ein Docker Image (Version) hast du da? Und zeig' mal das Docker Log sowie die Reaktion auf "iob m on".
    Fehntjer
    @marc-berg said in Qnap Docker Container Update:
    hab nun Docker Image 9.0.1 wo kann man denn das Docker Log ansehen? hatte mich versehen, bei iob m kommt, das ob man in den maintance Modus kommen möchte. der Befehl danach geht nicht
    das kommt bei cd... OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "cd": executable file not found in $PATH: unknown
    • F Fehntjer
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @fehntjer D.h, du startest die Befehle per "docker exec ..."??? Du kannst doch in der Container Station ein Terminal starten, oder?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fehntjer
        Mach das in der Container Station über Terminal, dann öffnet sich das Fenster terminal.JPG
        Muss da aber jeden Befehl immer neu eingeben, es öffnet sich wohl ein neues Fenster wo dann drin steht, was durch den Befehl passiert ist, aber danach kann ich da nichts mehr eingeben
        Marc BergM ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fehntjer
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @fehntjer Dann bin ich raus, kenne mich mit QNAP nicht aus.
          @Glasfaser: weißt du, wie man da ein stinknormales Terminal öffnet?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @marc-berg
            der Befehl ist bei Ihm falsch
            so :
            /bin/bash
            F O 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @marc-berg
              so :
              /bin/bash
              Fehntjer
              @glasfaser said in Qnap Docker Container Update:
              @marc-berg
              so :
              /bin/bash
              ist es denn richtig das ich die V9.0.1 downgrade kann auf 4.0.24 um backitup ausführen zu können und dann wieder ein update auf 5 durchführen kann?
              wenn ja wie lautet der genaue Befehl für die Qnap Docker, wäre super nett wenn du mir helfen könntest
              • F Fehntjer
                @marc-berg
                so :
                /bin/bash
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @fehntjer
                Ja ... alles richtig , sonst hast du keine Wahl .
                zu Befehle ... siehe doch oben !
                https://forum.iobroker.net/post/1097769
                  @marc-berg
                  so :
                  /bin/bash
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @glasfaser
                  "/bin/sh" funktioniert auf meinem QNAP-NAS seit Jahren einwandfrei.
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Qnap Docker Container Update:
                    auf meinem QNAP-NAS
                    Kenn nur diesen Befehl .
                    Ich habe keine Qnap ... dann helfe Ihn doch !
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      auf meinem QNAP-NAS
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @glasfaser
                      Ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was da bei ihm mit dem Terminal nicht funktioniert. In dem Ausführen-Dialog steht ja als Beispiel schon /bin/sh drin. Wenn man da jetzt einfach /bin/sh eintippt, kann man auf Verbinden klicken. Dann sollte sich ein Terminal öffnen.
                      • GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @fehntjer sagte in Qnap Docker Container Update:
                        ich meine da war mal auch einer wo ... der Befehl :
                        cd /opt/iobroker
                        bei Qnap nicht funktionierte ,
                        Eigentlich solltest du schon im richtigen Verzeichniss landen .
                        dann so :
                        pkill -u iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                        danach container neu starten
                        • F Fehntjer
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          @fehntjer
                          möglich das ich ganz falsch liege aber
                          ich nutze ein Synology NAS, da sieht das terminalfenster ähnlich aus. Geht auch kaum was mit Eingaben und wenn geht meist nur die Auslastung hoch ohne sonstiges Ergebis.
                          Um iobroker mit consolenbegehlen zu versogen mach ich folgendes:
                          Verbindung mit Putty auf den NAS mit SSH.
                          Dort dann in den Container wechseln mit "docker exec -it iobroker sh" vorher möglich sudo -i.
                          Dann ist die shell im Container und die iobroker Befehle funktionieren.
                          Gruß Udo
                          • ubeckerU ubecker
                            @fehntjer
                            Fehntjer
                            schrieb am zuletzt editiert von Fehntjer
                            so ich habe ein Downgrade auf 4.02.24 hin bekommen
                            /bin/bash
                            ging nicht sondern
                            /bin/sh
                            danach lief das downgrade, wie @Marc-Berg beschrieben hat, ich habe dann über Backitup versucht das update auf zu spielen, es wird dann leider nur eine drehende Eieruhr oder so angezeigt, sonst passiert nicht viel in dem Fenster. Nach 5 Minuten habe ich dann mal versucht den Docker zu starten und er kommt wieder bis schritt 5 und hängt da denn fest, muss ich die Adapter aller vorher installieren, bevor ich das Backup aufspiele?
                            malorossM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fehntjer
                              /bin/bash
                              ging nicht sondern
                              /bin/sh
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              @fehntjer Ich habe vor 14 Tagen auch einen neuen Container (Buanet-Docker) aufgesetzt.
                              Insgesamt dauerte das Einspielen des Backups gefühlte 40 Minuten, könnte evtl an den installierten Icon-Adaptern liegen.
                              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                              Equipment:
                              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                              • F Fehntjer
                                /bin/bash
                                ging nicht sondern
                                /bin/sh
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Nein, hier ist das Problem, dass der Hostname nun ein anderer ist als der im Backup. Das Problem kannst du mit
                                iob host this
                                nach dem Restore lösen. (Oder den Container/Hostnamen gleich korrekt so setzen wie vorher)
                                  iob host this
                                  Fehntjer
                                  iob host this
                                  Der Container Heißt genau wie der andere, das hatte ich extra so gemacht. Wann muss ich den Befehl denn eingeben?
                                  iob host this
                                  Der Container startet ja nicht
                                  • F Fehntjer
                                    iob host this
                                    iob host this
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Ja, aber unter "erweiterte Optionen" (oder so) gibt es auch noch ein Feld "Hostname". Wenn das nicht gefüllt ist, vergibt dein System wohl eine ID.
                                    • F Fehntjer
                                      iob host this
                                      iob host this
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      Wenn du die Umgebungsvariable "debug=true" setzt, startet der Container auch bei Fehlern. Steht alles in der Doku.
                                      Versuch aber erstmal den Hostnamen richtig zu setzen.
                                        Fehntjer
                                        so ich habs nun denke ich hin bekommen, der Docker läuft auf ioBroker version 4.0.24 mit der Node.js Version18.19.0 und NPM 10.2.3 und das Backup ist durchgelaufen und es funktioniert erstmal alles so wie es soll.
                                        kann ich nun einfach im Terminal
                                        iob m upgrade
                                        eingeben und der ioBroker aktualisiert sich, oder muss ich nochwas machen?
                                        • F Fehntjer
                                          iob m upgrade
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          iob m upgrade
                                          ja
                                          Alles notieren, was du so gemacht hast :-)
