  3. Einsteigerfragen
  4. Qnap Docker Container Update
    5.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Qnap Docker Container Update:
    auf meinem QNAP-NAS
    Kenn nur diesen Befehl .
    Ich habe keine Qnap ... dann helfe Ihn doch !
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @glasfaser
    Ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was da bei ihm mit dem Terminal nicht funktioniert. In dem Ausführen-Dialog steht ja als Beispiel schon /bin/sh drin. Wenn man da jetzt einfach /bin/sh eintippt, kann man auf Verbinden klicken. Dann sollte sich ein Terminal öffnen.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @fehntjer sagte in Qnap Docker Container Update:
      der Befehl danach geht nicht
      exec: "cd": executable file not found in
      ich meine da war mal auch einer wo ... der Befehl :
      cd /opt/iobroker
      bei Qnap nicht funktionierte ,
      Eigentlich solltest du schon im richtigen Verzeichniss landen .
      dann so :
      pkill -u iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
      danach container neu starten
      • F Fehntjer
        @marc-berg said in Qnap Docker Container Update:
        @fehntjer D.h, du startest die Befehle per "docker exec ..."??? Du kannst doch in der Container Station ein Terminal starten, oder?
        Mach das in der Container Station über Terminal, dann öffnet sich das Fenster terminal.JPG
        Muss da aber jeden Befehl immer neu eingeben, es öffnet sich wohl ein neues Fenster wo dann drin steht, was durch den Befehl passiert ist, aber danach kann ich da nichts mehr eingeben
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        @fehntjer
        möglich das ich ganz falsch liege aber
        ich nutze ein Synology NAS, da sieht das terminalfenster ähnlich aus. Geht auch kaum was mit Eingaben und wenn geht meist nur die Auslastung hoch ohne sonstiges Ergebis.
        Um iobroker mit consolenbegehlen zu versogen mach ich folgendes:
        Verbindung mit Putty auf den NAS mit SSH.
        Dort dann in den Container wechseln mit "docker exec -it iobroker sh" vorher möglich sudo -i.
        Dann ist die shell im Container und die iobroker Befehle funktionieren.
        Gruß Udo
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ubeckerU ubecker
          @fehntjer
          Fehntjer
          schrieb am zuletzt editiert von Fehntjer
          so ich habe ein Downgrade auf 4.02.24 hin bekommen
          /bin/bash
          ging nicht sondern
          /bin/sh
          danach lief das downgrade, wie @Marc-Berg beschrieben hat, ich habe dann über Backitup versucht das update auf zu spielen, es wird dann leider nur eine drehende Eieruhr oder so angezeigt, sonst passiert nicht viel in dem Fenster. Nach 5 Minuten habe ich dann mal versucht den Docker zu starten und er kommt wieder bis schritt 5 und hängt da denn fest, muss ich die Adapter aller vorher installieren, bevor ich das Backup aufspiele?
          malorossM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fehntjer
            /bin/bash
            ging nicht sondern
            /bin/sh
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            @fehntjer Ich habe vor 14 Tagen auch einen neuen Container (Buanet-Docker) aufgesetzt.
            Insgesamt dauerte das Einspielen des Backups gefühlte 40 Minuten, könnte evtl an den installierten Icon-Adaptern liegen.
            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
            Equipment:
            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            • F Fehntjer
              /bin/bash
              ging nicht sondern
              /bin/sh
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Nein, hier ist das Problem, dass der Hostname nun ein anderer ist als der im Backup. Das Problem kannst du mit
              iob host this
              nach dem Restore lösen. (Oder den Container/Hostnamen gleich korrekt so setzen wie vorher)
              • Marc BergM Marc Berg
                iob host this
                Fehntjer
                iob host this
                Der Container Heißt genau wie der andere, das hatte ich extra so gemacht. Wann muss ich den Befehl denn eingeben?
                iob host this
                Der Container startet ja nicht
                • F Fehntjer
                  iob host this
                  iob host this
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Ja, aber unter "erweiterte Optionen" (oder so) gibt es auch noch ein Feld "Hostname". Wenn das nicht gefüllt ist, vergibt dein System wohl eine ID.
                  • F Fehntjer
                    iob host this
                    iob host this
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Wenn du die Umgebungsvariable "debug=true" setzt, startet der Container auch bei Fehlern. Steht alles in der Doku.
                    Versuch aber erstmal den Hostnamen richtig zu setzen.
                      Fehntjer
                      so ich habs nun denke ich hin bekommen, der Docker läuft auf ioBroker version 4.0.24 mit der Node.js Version18.19.0 und NPM 10.2.3 und das Backup ist durchgelaufen und es funktioniert erstmal alles so wie es soll.
                      kann ich nun einfach im Terminal
                      iob m upgrade
                      eingeben und der ioBroker aktualisiert sich, oder muss ich nochwas machen?
                      • F Fehntjer
                        iob m upgrade
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        iob m upgrade
                        ja
                        Alles notieren, was du so gemacht hast :-)
                        • F Offline
                          Fehntjer
                          Hat alles geklappt vielen Dank an alle :-)
                          Für mich nochmal zum Verständnis, wenn es eine neue ioBroker version gibt, kann ich dieses mit diesem Befehl updaten
                          iob m upgrade
                          Was müsste ich denn machen wenn es eine neue Node.js Version gibt? oder ist es einfach dann einen neuen Docker zu instalieren, jetzt wo man es weiß wie es geht, ist es ja auch garnicht mehr so schwer :-D
                          • F Fehntjer
                            iob m upgrade
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            iob m upgrade
                            KANNST du, aber ab js-controller 5 geht das jetzt auch komfortabel über die Admin Oberfläche.
                            Ja, das ist der empfohlene Weg.
                              iob m upgrade
                              Fehntjer
                              Vielen dank nochmal euch allen :-)
