  3. Einsteigerfragen
  4. Qnap Docker Container Update
    5.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @marc-berg
    der Befehl ist bei Ihm falsch
    so :
    /bin/bash
    Fehntjer
    @glasfaser said in Qnap Docker Container Update:
    @marc-berg
    so :
    /bin/bash
    ist es denn richtig das ich die V9.0.1 downgrade kann auf 4.0.24 um backitup ausführen zu können und dann wieder ein update auf 5 durchführen kann?
    wenn ja wie lautet der genaue Befehl für die Qnap Docker, wäre super nett wenn du mir helfen könntest
    • F Fehntjer
      @marc-berg
      so :
      /bin/bash
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @fehntjer
      Ja ... alles richtig , sonst hast du keine Wahl .
      zu Befehle ... siehe doch oben !
      https://forum.iobroker.net/post/1097769
        @marc-berg
        so :
        /bin/bash
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @glasfaser
        "/bin/sh" funktioniert auf meinem QNAP-NAS seit Jahren einwandfrei.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Qnap Docker Container Update:
          auf meinem QNAP-NAS
          Kenn nur diesen Befehl .
          Ich habe keine Qnap ... dann helfe Ihn doch !
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            auf meinem QNAP-NAS
            O Abwesend
            O Abwesend
            @glasfaser
            Ich kann nicht mal ansatzweise nachvollziehen, was da bei ihm mit dem Terminal nicht funktioniert. In dem Ausführen-Dialog steht ja als Beispiel schon /bin/sh drin. Wenn man da jetzt einfach /bin/sh eintippt, kann man auf Verbinden klicken. Dann sollte sich ein Terminal öffnen.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @fehntjer sagte in Qnap Docker Container Update:
              der Befehl danach geht nicht
              exec: "cd": executable file not found in
              ich meine da war mal auch einer wo ... der Befehl :
              cd /opt/iobroker
              bei Qnap nicht funktionierte ,
              Eigentlich solltest du schon im richtigen Verzeichniss landen .
              dann so :
              pkill -u iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
              danach container neu starten
              • F Fehntjer
                @marc-berg said in Qnap Docker Container Update:
                @fehntjer D.h, du startest die Befehle per "docker exec ..."??? Du kannst doch in der Container Station ein Terminal starten, oder?
                Mach das in der Container Station über Terminal, dann öffnet sich das Fenster terminal.JPG
                Muss da aber jeden Befehl immer neu eingeben, es öffnet sich wohl ein neues Fenster wo dann drin steht, was durch den Befehl passiert ist, aber danach kann ich da nichts mehr eingeben
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @fehntjer
                möglich das ich ganz falsch liege aber
                ich nutze ein Synology NAS, da sieht das terminalfenster ähnlich aus. Geht auch kaum was mit Eingaben und wenn geht meist nur die Auslastung hoch ohne sonstiges Ergebis.
                Um iobroker mit consolenbegehlen zu versogen mach ich folgendes:
                Verbindung mit Putty auf den NAS mit SSH.
                Dort dann in den Container wechseln mit "docker exec -it iobroker sh" vorher möglich sudo -i.
                Dann ist die shell im Container und die iobroker Befehle funktionieren.
                Gruß Udo
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • ubeckerU ubecker
                  @fehntjer
                  Fehntjer
                  schrieb am zuletzt editiert von Fehntjer
                  so ich habe ein Downgrade auf 4.02.24 hin bekommen
                  /bin/bash
                  ging nicht sondern
                  /bin/sh
                  danach lief das downgrade, wie @Marc-Berg beschrieben hat, ich habe dann über Backitup versucht das update auf zu spielen, es wird dann leider nur eine drehende Eieruhr oder so angezeigt, sonst passiert nicht viel in dem Fenster. Nach 5 Minuten habe ich dann mal versucht den Docker zu starten und er kommt wieder bis schritt 5 und hängt da denn fest, muss ich die Adapter aller vorher installieren, bevor ich das Backup aufspiele?
                  malorossM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fehntjer
                    /bin/bash
                    ging nicht sondern
                    /bin/sh
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    @fehntjer Ich habe vor 14 Tagen auch einen neuen Container (Buanet-Docker) aufgesetzt.
                    Insgesamt dauerte das Einspielen des Backups gefühlte 40 Minuten, könnte evtl an den installierten Icon-Adaptern liegen.
                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                    Equipment:
                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                    • F Fehntjer
                      /bin/bash
                      ging nicht sondern
                      /bin/sh
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Nein, hier ist das Problem, dass der Hostname nun ein anderer ist als der im Backup. Das Problem kannst du mit
                      iob host this
                      nach dem Restore lösen. (Oder den Container/Hostnamen gleich korrekt so setzen wie vorher)
                      • Marc BergM Marc Berg
                        iob host this
                        Fehntjer
                        iob host this
                        Der Container Heißt genau wie der andere, das hatte ich extra so gemacht. Wann muss ich den Befehl denn eingeben?
                        iob host this
                        Der Container startet ja nicht
                        • F Fehntjer
                          iob host this
                          iob host this
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Ja, aber unter "erweiterte Optionen" (oder so) gibt es auch noch ein Feld "Hostname". Wenn das nicht gefüllt ist, vergibt dein System wohl eine ID.
                          • F Fehntjer
                            iob host this
                            iob host this
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Wenn du die Umgebungsvariable "debug=true" setzt, startet der Container auch bei Fehlern. Steht alles in der Doku.
                            Versuch aber erstmal den Hostnamen richtig zu setzen.
                              Fehntjer
                              so ich habs nun denke ich hin bekommen, der Docker läuft auf ioBroker version 4.0.24 mit der Node.js Version18.19.0 und NPM 10.2.3 und das Backup ist durchgelaufen und es funktioniert erstmal alles so wie es soll.
                              kann ich nun einfach im Terminal
                              iob m upgrade
                              eingeben und der ioBroker aktualisiert sich, oder muss ich nochwas machen?
                              • F Fehntjer
                                iob m upgrade
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                iob m upgrade
                                ja
                                Alles notieren, was du so gemacht hast :-)
                                • F Offline
                                  Fehntjer
                                  Hat alles geklappt vielen Dank an alle :-)
                                  Für mich nochmal zum Verständnis, wenn es eine neue ioBroker version gibt, kann ich dieses mit diesem Befehl updaten
                                  iob m upgrade
                                  Was müsste ich denn machen wenn es eine neue Node.js Version gibt? oder ist es einfach dann einen neuen Docker zu instalieren, jetzt wo man es weiß wie es geht, ist es ja auch garnicht mehr so schwer :-D
                                  • F Fehntjer
                                    iob m upgrade
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    iob m upgrade
                                    KANNST du, aber ab js-controller 5 geht das jetzt auch komfortabel über die Admin Oberfläche.
                                    Ja, das ist der empfohlene Weg.
                                      iob m upgrade
                                      Fehntjer
                                      Vielen dank nochmal euch allen :-)
