  4. [gelöst] Mit proxmox 8.1.3 sehr hohe CPU Last nach backup
17 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @dr-bakterius
    Hab auch nicht verstanden warum das nur bei den iobroker VMs auftritt.
    Jetzt hab ich noch ein anderes Problem ich hab nur ein LXC und da lässt sich kein Backup mehr auf meine Diskstations machen. Bei den VMs oder in die Cloud (BPS) geht es aber.
    Ich bin grad unterwegs ich poste später mal das Fehlerlog…
    tritor
    schrieb am zuletzt editiert von tritor
    @saeft_2003
    bei mir ging das auch nicht, und zwar nach dem Update auf Proxmox8.
    VMs schreiben das Backup direkt auf z.b. einen NFS share vom NAS. So ist das zumindest bei mir.
    Bei den LXC wird soweit ich das sehen konnte zuerst ein lokales File im einem temp Vezeichnis erzeugt und dieses dann, wenn fertig, auf den NFS Share verschoben.
    Ich habe eine lokale Disk gemounted und die dann als tmp directory für Proxmox angegeben:
    consider configuring a local tmpdir via /etc/vzdump.conf
    content:
    tmpdir: /mnt/sda/temp
    Danach liefen die Backups wieder wie gewohnt.
    Da gibt es eventuell andere Methoden, aber so läuft es bei mir.
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    • S saeft_2003
      Ich habe vor kurzem 2 host mit proxmox 7.x aktualisiert auf proxmox 8.1.3 das hat auch soweit gut geklappt.
      Jetzt habe ich festgestellt das seit genau dem Update die CPU Last bei 3 iobroker VMs um 20% höher ist, wenn ein proxmox Backup gefahren wurde.
      1. alles läuft normal iobroker VM ca. 10% CPU Last
      2. backup gefahren im snapshot
      3. alles läuft normal aber iobroker VM ca. 30% CPU Last
      4. iobroker gestoppt ca. 20% CPU Last keine erkennbare Last mit top.
      5. VM neustarten alles läuft wieder normal mit 10% CPU Last bis zum nächsten Backup.
      Genau dieses verhalten habe ich jetzt auf zwei verschiedene host und bei allen drei iobroker VMs, alle andere VMs funktionieren normal auch nach einem Backup.
      Beim Update wurde ich gefragt ob die Datei lvm.conf überschrieben oder beibehalten werden soll. Hier habe ich überschreiben gewählt, das Original aber gesichert. Könnte das damit zusammenhängen?
      P.s. hat nichts mit iobroker zu tun. Ist wohl ein bug in pve 8.1.3 macht also lieber kein Update, als workaround soll man ein downgrade machen.
      https://forum.proxmox.com/threads/pve-100-cpu-on-all-kvm-while-vms-are-idle-at-0-5-cpu.138140/page-2
      Der downgrade hilft!
      apt install pve-qemu-kvm=8.1.2-4
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @saeft_2003 sagte in Mit proxmox 8.1.3 sehr hohe CPU Last nach backup:
      schon mal beide Verglichen?
      • T tritor
        @saeft_2003
        content:
        saeft_2003
        @tritor sagte in Mit proxmox 8.1.3 sehr hohe CPU Last nach backup:
        @saeft_2003
        content:
        in der vzdump.conf hat das gefehlt: tmpdir: /tmp nun geht auch das backup vom LXC wieder... 👍
          saeft_2003
          @crunchip sagte in Mit proxmox 8.1.3 sehr hohe CPU Last nach backup:
          Hat sich scho alles geklärt. Das ganze ist ein proxmox bug ein downgrad von KVM hat geholfen...
          • S saeft_2003
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @saeft_2003
            Danke das du im ersten Beitrag den Befehlt ergänzt hast. 👍
            Vielleicht noch ein [gelöst] in die überschrift.
            Spenden
            • S saeft_2003
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              passt aber irgendwie nicht zusammen, oder einfach nur Zufall
                saeft_2003
                @crunchip
                Wenn ich mir das hier trotz meines schlechtem
                Englisch durchlese, haben die genau das gleiche Problem wie ich und wenn dann auch noch der workaround hilft kann es eigentlich kein Zufall sein.
                • T ticaki
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @ticaki sagte in Mit proxmox 8.1.3 sehr hohe CPU Last nach backup:
                  @saeft_2003
                  Erledigt
                  • S saeft_2003
                    @crunchip
                    @saeft_2003 sagte in [gelöst] Mit proxmox 8.1.3 sehr hohe CPU Last nach backup:
                    Moin,
                    doch, denn es hängt mit einem speziellen iothread zusammen, wenn die VM das nicht nutzt, dann hast Du kein Problem, wenn es genutzt wird, dann Problem.
                    Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ein Downgrade oder ein Upgrade zur Testing Version des pve-qemu-kvm die Lösung ist, für die die VMs einsetzen!
                    Bernd
                    • SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      Hi, gibt es eine Möglichkeit, bei Upgrade von 7 auf 8 die Version 8.1.2-4 auszuwählen?
                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                      S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SchmakusS Schmakus
                        saeft_2003
                        @schmakus
                        Bin nicht danach gefragt worden. Aber der downgrad ist eine Sache von Sekunden…
                          @schmakus sagte in [gelöst] Mit proxmox 8.1.3 sehr hohe CPU Last nach backup:
                          Moin,
                          Du kommst doch von V 6, eine Migration über zwei Releases würde ich nicht machen, außer Du bist fit in Linux, dann kann man erst zu 7 migrieren und dann nach ausführlichen Tests von 7 zu 8.
                          Der Aufwand und die Gefahr, dass etwas schiefgeht, steht für mich in keinem Verhältnis zur sauberen Neuinstallation, mit vorheriger Sicherung aller VMs, LXC.
                          Bernd
                          • S saeft_2003
                            @schmakus
                            Moin,
                            habe gerade gesehen, dass es eine neue Version gibt, vielleicht ist damit ein Downgrade nicht mehr nötig
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              saeft_2003
                              @dp20eic
                              hab ich gerade aktualisiert, dass steht im changelog:
                              pve-qemu-kvm (8.1.2-6) bookworm; urgency=medium
                              • revert attempted fix to avoid rare issue with stuck guest IO when using
                                iothread, because it caused a much more common issue with iothreads
                                consuming too much CPU
                              -- Proxmox Support Team support@proxmox.com Fri, 15 Dec 2023 14:22:06 +0100
                              Kann bestätigen das der bug beseitigt wurde, somit ist ein downgrade nicht mehr notwendig!
