  4. Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bastler52
    schrieb am zuletzt editiert von Bastler52
    Hallo ioBroker-Community,
    ich habe eine Frage bezüglich der Battery-Darstellung in hqWidgets und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Unabhängig vom Wert wird die Batterie momentan immer in roter Farbe dargestellt, sobald das Feld mit einem Objektnamen parametriert wird. Allerdings würde ich gerne die Farbe basierend auf einem Grenzwert ändern oder verschiedene Farben je nach Füllstand anzeigen.
    Kann mir jemand erklären, wie ich die gewünschte Funktionalität realisieren kann oder wo ich entsprechende Informationen dazu finde?
    Die Signalbilder scheinen dafür ungeeignet zu sein.
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
    • B Bastler52
      @bastler52 bitte alles zeigen!
      wie sind die Einstellungen?
      wovon redest du genau?
      B bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        Bastler52
        @homoran Hallo Vielen Dank für die wirklich schnelle Reaktion auf meine Frage. Wie ich im Betreff formuliert hatte bin ich nur auf der Suche nach der Beschreibung der Funktionalität, weil, so wie ich in Moment das verstanden habe gehe ich davon aus, dass ich etwas übersehen hatte. Ich würde die Funktion so wie das im Moment sich darstellt nicht implementieren aber möglicherweise habe ich etwas (noch) nicht ganz verstanden. Deswegen die Frage nach der Beschreibung, dass ich danach gemäß deiner ausführlichen Beschreibung fundierte Fragen stellen kann und alles zeigen kann. Ich möchte eure kostbare Zeit nicht nutzen, wenn ich in der Beschreibung nachlesen kann.
        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @homoran sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
          bitte alles zeigen!
          Danke.
          • B Bastler52
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @bastler52
            Hast Du auch gelesen was @Homoran verlinkt hat?
            Nicht nacherzählen => ZEIGEN!
            Sonst weiß hier kein Mensch, wovon Du sprichst.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • B Bastler52
              @bastler52 sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
              würde ich dir ja gerne geben, wenn ich wüsste was du meinst.
                Bastler52
                • B Bastler52
                  @bastler52 meinst du das rote Batterie-Icon.
                  Das ist ein Signalbild
                  Die Einstellungen dazu befinden sich weiter unten in der Sidebar.
                  und bitte nicht 4K Supercinemascope Screenshots.
                  Die sind auf einem Handy kaum zu entziffern
                    Bastler52
                    Die drei Signale sind zusätzlich zur Battery parametrierbar / nutzbar
                    Ich habe ein Beispiel parametriert und Bild hier eingefügt.
                    Für die Battery habe ich bis jetzt kein Info oder Parameter gefunden Außer dass rote Battery eingeblendet wird, wenn das Feld Battery parametriert ist. Und zwar offline und online.
                    Die Signalbilder kenne ich sehr gut nutze sie sehr oft.
                    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bastler52
                      zeigen!
                      oder soll ich das jetzt irgendwie installieren und suchen, was du da meinen könntest?
                      • B Bastler52
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Die rote Battery wird in runtime angezeigt, wenn die Battery schwach wird. Zumindest ist dies bei HM so.
                        Zigbee = keine Ahnung wie es da ist.
                        Danke.
                        HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr sagte in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                          Da gibt es doch eine änderbare Bedingung was zur Anzeige des Symbolbildes führt.
                          Ich weiss auswendig nur nicht, ob da auch das icon geändert werden kann.
                          Meine allerdings dass es so ist.
                          Dazu müsste mir @Bastler52 nur die Einstellungen dazu zeigen?
                          dann könnte ich dazu etwas konkretes sagen.
                            Bastler52
                            anbei mein Widget
                                    "tpl": "tplHqOutTemp",
                                    "data": {
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": true,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": true,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "unit": "°C",
                                        "min": "0",
                                        "max": "100",
                                        "digits": "1",
                                        "step": "0,1",
                                        "is_comma": "true",
                                        "iconName": "img/Heating.png",
                                        "btIconWidth": "45",
                                        "offsetAuto": "true",
                                        "leftOffset": "25",
                                        "topOffset": "55",
                                        "circleWidth": "50",
                                        "showValue": "true",
                                        "timeAsInterval": "true",
                                        "infoLeftFontSize": "12",
                                        "infoFontRightSize": "12",
                                        "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                        "infoLeftPaddingRight": "50",
                                        "infoRightPaddingRight": "15",
                                        "styleNormal": "hq-button-base-outtemp",
                                        "signals-cond-0": ">",
                                        "signals-val-0": "19",
                                        "signals-icon-0": "/vis.0/main/taster_grün.png",
                                        "signals-icon-size-0": "20",
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": "95",
                                        "signals-vert-0": "20",
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": ">",
                                        "signals-val-1": "40",
                                        "signals-icon-1": "/vis.0/main/taster_rot.png",
                                        "signals-icon-size-1": "20",
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": "95",
                                        "signals-vert-1": "50",
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": ">",
                                        "signals-val-2": "90",
                                        "signals-icon-2": "/vis.0/main/ok.png",
                                        "signals-icon-size-2": "20",
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": "95",
                                        "signals-vert-2": "80",
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0,
                                        "oid-actual": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.temperature",
                                        "oid-humidity": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.humidity",
                                        "descriptionLeft": "Arbeit",
                                        "oid-battery": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.battery",
                                        "signals-oid-0": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.temperature",
                                        "signals-oid-1": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.humidity",
                                        "signals-oid-2": "zigbee.0.000d6ffffe67d581.battery",
                                        "g_chart": false
                                    "style": {
                                        "left": "196px",
                                        "top": "192px",
                                        "z-index": "1"
                                    "widgetSet": "hqwidgets"
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Bastler52
                              @bahnuhr said in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                              nach meine Beobachtung wird immer angezeigt. Battery ist neu über 90 % und wird angezeigt sowohl offline als auch online
                              • B Bastler52
                                anbei mein Widget
                                        "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": true,
                                            "unit": "°C",
                                            "min": "0",
                                            "max": "100",
                                            "digits": "1",
                                            "step": "0,1",
                                            "is_comma": "true",
                                            "leftOffset": "25",
                                            "topOffset": "55",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "g_chart": false
                                        "style": {
                                            "left": "196px",
                                            "top": "192px",
                                            "z-index": "1"
                                anbei mein Widget
                                das nutzt mir nichts
                                ich benötige die Einstellungs ansicht der Konfigurationssidebar im Bereich der Signalbilder!
                                  anbei mein Widget
                                  Bastler52
                                  @homoran said in Beschreibung der Funktionalität von hqWidgets Battery:
                                  ist die benötigte Info im Export nicht dabei? oder stehe ich auf der Leitung?
                                  Habe alle drei Signale so platziert dass die Batterie nicht überdeckt wird
                                  Womit ich nichts anfangen kann und deswegen statt Probieren Beschreibung sehen wollte was man mit "Geste" Machen kann iih kann begrifflich nichts in einem Widget vorstellen
                                  • B Bastler52
                                    Weiß ich nicht, aber ich bitte jetzt zum 4. mal um den passenden Screenshot
                                      Bastler52
                                      Es tut mir wirklich leid aber wie vorhin gesagt verstehe nicht was ich schicken soll
                                      habe doch alles sogar Export von widget geschickt reicht das nicht?
                                      • B Bastler52
                                        von den Einstellungen zu den Signalbildern in der rechten Sidebar des vis Editors
                                          Bastler52
