  4. Gelöst: Frage zu ECharts
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
    ich habe da ein Problem mit der Darstellung einer Spannung. Gerät ist ein ESP8266 mit einem INA3221 Spannungssensor. Ich messe damit die Spannung von 2 solargespeisten Akkus und die Spannung, die am ESP anliegt. ESP ist im DeepSleep-Modus und wacht jede Stunde auf.
    In den Objekten werden mir auch die Spannungen angezeigt, aber ECharts zeigt nur die ~12V der Akkus an. Hat dafür jemand eine Erklärung oder einen Tip?
    Andi
    • 1Topf1 1Topf
      Andi
      @1topf in welcher Farbe soll die gesuchte Linie erscheinen?
      dass der Wert null ist, ist auch kein gutes Zeichen.
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        Die Farbe sieht man links oben, sollte rot sein. Da zeigt er ja aber auch die 3,3V (in Klammern) an, sollte daraus nicht eine Kurve entstehen? Ich hab es jetzt auch schon versucht, indem ich ein Diagramm nur mit 3,3V erstellt habe, aber da zeigt es auch nix an. Bin ratlos.
        Der INA hat noch einen dritten Anschluß, den werde ich mal an die 3,3V anschließen und schauen, was passiert. Mal sehen, ob ich morgen dazu komme. Das Teil steht draußen im Garten und es wird ja momentan früh dunkel. ;-)
        • 1Topf1 1Topf
          @1topf sagte in Frage zu ECharts:
          aber in der Einstellung steht nichts.
          zeigen!
          auch die Rohwerte und die Achsenskalierung und deren Zuordnung
          1Topf1 HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            zeigen!
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            Sorry, komme jetzt erst zum antworten. Thema Farbe: in den Einstellungen muß nix stehen, ECharts vergibt die Farben automatisch.
            Habe das einzelne Diagramm schon wieder gelöscht, war aber identisch zu folgendem (Bild):
            Ich habe die Eingänge am Sensor gewechselt, hat aber kein anderes Ergebnis gebracht. Für die Akkus (also die ca. 12V) habe ich in ECharts die identischen Einstellungen wie für die 3,3V. Einziger Unterschied ist der Max-Wert.
            Habe vorhin den ESP mal aus dem DeepSleep geholt, aber das hat auch nichts gebracht. Ist schon sehr verwunderlich.
              zeigen!
              @homoran sagte in Frage zu ECharts:
              zeigen!
              auch die Rohwerte
              fehlt noch!
              trag mal was bei Min ein, z.B. 0
                zeigen!
                auch die Rohwerte
                fehlt noch!
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                Die Rohwerte woher, was genau? Aus den Objekten?
                Die 0 hatte ich auch schon eingetragen, auch ohne Erfolg.
                • 1Topf1 1Topf
                  ja
                    ja
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    Ich hoffe, das ist was du möchtest.
                    Für 3,3V:
                      "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_1",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "type": "number",
                        "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  1",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "retention": 31536000,
                            "customRetentionDuration": 365,
                            "maxLength": 960,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 0
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1702326827512
                    Für 12V:
                      "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_2",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "type": "number",
                        "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  2",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "maxLength": 960,
                            "debounce": 0
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1702326846682
                    Mir fällt gerade auf, daß das Diagramm für die 12V bereits in den Objekten angezeigt wird, für die 3V nicht. Und das der Zeitstempel für 3V nicht mit "zuletzt geändert" übereinstimmt. Das würde ja bedeuten, daß der Wert nicht gesendet wird. Wieso dann der für 12V? das verstehe wer will.
                    Der ESP läuft übrigens mit Tasmota.
                    • 1Topf1 1Topf
                      Für 3,3V:
                        "common": {
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "type": "number",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "maxLength": 960,
                              "debounce": 0
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1702326827512
                      Für 12V:
                        "common": {
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "type": "number",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "maxLength": 960,
                              "debounce": 0
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1702326846682
                      da muss ich dich enttäuschen!
                      ich möchte die Liste mit den darzustellenden Daten sehen.
                      1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        Na aber das wären dann die 2 Bilder, oder? INA3221_Voltage_1 und _2
                        Mehr gibts da ja nicht darzustellen. :-)
                        Wie gesagt, ich habe ja jetzt gesehen, daß die 3V nicht im ioBroker ankommen. Die Frage ist nur: wieso? Werden sie nicht gesendet oder nicht empfangen? Wie findet man jetzt das wieder raus ... Und das Blöde ist ja, daß es unabhängig vom Sensoreingang ist. 🤔
                        TASMOTA erkennt jedenfalls, wenn ich den Eingang ändere. Aber dann? Da muß ich mich wohl mal in Ruhe mit dem Gerät und TASMOTA beschäftigen. Einen baugleichen Sensor hab ich leider gerade nicht da. Also mal alles aus dem Garten holen und testen.
                        • 1Topf1 1Topf
                          welche Bilder?
                          die Liste in den Objekten der geloggten Daten
                          rechts aufs Zahnrad und dann die History Daten
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            Hab jetzt nochmal gewartet, daß der ESP aufwacht. Also laut Konsolenausgabe sollte er alles senden.
                            21:59:17.719 MQT: tele/tasmota_556F08/SENSOR = {"Time":"2023-12-20T21:59:17","DS18B20":{"Id":"0000001C466F","Temperature":4.3},"HX711":{"Weight":5.091,"WeightRaw":17687,"AbsRaw":2122466},"INA3221":{"Id":"0x40","Voltage":[0.0,3.3,11.3],"Current":[0.000,0.000,0.002],"Power":[0,0,0]},"TempUnit":"C"}
                            Aber jetzt gehts ins Bett. :-)
                            • 1Topf1 1Topf
                              zeigen!
                              die Liste!
                              erst danach!
                                zeigen!
                                die Liste!
                                erst danach!
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                Ich glaub, ich hab da was gefunden. Es war "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt. Da die Spannung Dank Spannungswandler aber wohl immer 3,3V sein wird (es sei denn, die Eingangsspannung von ~12V sinkt dramatisch), findet keine Änderung statt. Ich hab den Haken jetzt mal rausgenommen und werde morgen berichten.
                                Darf ich jetzt ins Bett? Bitte? 😂
                                • 1Topf1 1Topf
                                  ausnahmsweise 😀
                                    ausnahmsweise 😀
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    Danke. 😌
                                    Gute N8.
                                      ausnahmsweise 😀
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      Das war's. Die Spannung ist so stabil, daß ECharts Dank dem kleinen Haken nichts aufgezeichnet hat. Da muß man erstmal drauf kommen. 😂
                                      Danke Dir!
                                      Andi
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        Danke Dir!
                                        Andi
                                        @1topf sagte in Gelöst: Frage zu ECharts:
                                        nicht eCharts! sondern history.
                                        und eCharts kann nichts darstellen was nicht da ist.
                                        Deswegen immer die Rohwerte ansehen.
