  4. Gelöst: Frage zu ECharts
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @homoran sagte in Frage zu ECharts:
    zeigen!
    auch die Rohwerte
    fehlt noch!
    und die Achsenskalierung
    trag mal was bei Min ein, z.B. 0
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    Die Rohwerte woher, was genau? Aus den Objekten?
    Die 0 hatte ich auch schon eingetragen, auch ohne Erfolg.
    • 1Topf1 1Topf
      @1topf sagte in Frage zu ECharts:
      ja
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        ja
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
        Ich hoffe, das ist was du möchtest.
        Für 3,3V:
          "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_1",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "number",
            "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  1",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "retention": 31536000,
                "customRetentionDuration": 365,
                "maxLength": 960,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": 0
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1702326827512
        Für 12V:
          "_id": "sonoff.0.Teichüberwachung.INA3221_Voltage_2",
          "common": {
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "number",
            "name": "Teichüberwachung INA3221 Voltage  2",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "maxLength": 960,
                "debounce": 0
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1702326846682
        Mir fällt gerade auf, daß das Diagramm für die 12V bereits in den Objekten angezeigt wird, für die 3V nicht. Und das der Zeitstempel für 3V nicht mit "zuletzt geändert" übereinstimmt. Das würde ja bedeuten, daß der Wert nicht gesendet wird. Wieso dann der für 12V? das verstehe wer will.
        Der ESP läuft übrigens mit Tasmota.
        • 1Topf1 1Topf
          Für 3,3V:
            "common": {
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "type": "number",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "maxLength": 960,
                  "debounce": 0
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1702326827512
          Für 12V:
            "common": {
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "type": "number",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "maxLength": 960,
                  "debounce": 0
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1702326846682
          da muss ich dich enttäuschen!
          ich möchte die Liste mit den darzustellenden Daten sehen.
          1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            Na aber das wären dann die 2 Bilder, oder? INA3221_Voltage_1 und _2
            Mehr gibts da ja nicht darzustellen. :-)
            Wie gesagt, ich habe ja jetzt gesehen, daß die 3V nicht im ioBroker ankommen. Die Frage ist nur: wieso? Werden sie nicht gesendet oder nicht empfangen? Wie findet man jetzt das wieder raus ... Und das Blöde ist ja, daß es unabhängig vom Sensoreingang ist. 🤔
            TASMOTA erkennt jedenfalls, wenn ich den Eingang ändere. Aber dann? Da muß ich mich wohl mal in Ruhe mit dem Gerät und TASMOTA beschäftigen. Einen baugleichen Sensor hab ich leider gerade nicht da. Also mal alles aus dem Garten holen und testen.
            • 1Topf1 1Topf
              welche Bilder?
              die Liste in den Objekten der geloggten Daten
              rechts aufs Zahnrad und dann die History Daten
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                Hab jetzt nochmal gewartet, daß der ESP aufwacht. Also laut Konsolenausgabe sollte er alles senden.
                21:59:17.719 MQT: tele/tasmota_556F08/SENSOR = {"Time":"2023-12-20T21:59:17","DS18B20":{"Id":"0000001C466F","Temperature":4.3},"HX711":{"Weight":5.091,"WeightRaw":17687,"AbsRaw":2122466},"INA3221":{"Id":"0x40","Voltage":[0.0,3.3,11.3],"Current":[0.000,0.000,0.002],"Power":[0,0,0]},"TempUnit":"C"}
                Aber jetzt gehts ins Bett. :-)
                • 1Topf1 1Topf
                  zeigen!
                  die Liste!
                  erst danach!
                    zeigen!
                    die Liste!
                    erst danach!
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    Ich glaub, ich hab da was gefunden. Es war "Nur Änderungen aufzeichnen" angehakt. Da die Spannung Dank Spannungswandler aber wohl immer 3,3V sein wird (es sei denn, die Eingangsspannung von ~12V sinkt dramatisch), findet keine Änderung statt. Ich hab den Haken jetzt mal rausgenommen und werde morgen berichten.
                    Darf ich jetzt ins Bett? Bitte? 😂
                    • 1Topf1 1Topf
                      ausnahmsweise 😀
                        ausnahmsweise 😀
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        Danke. 😌
                        Gute N8.
                          ausnahmsweise 😀
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          Das war's. Die Spannung ist so stabil, daß ECharts Dank dem kleinen Haken nichts aufgezeichnet hat. Da muß man erstmal drauf kommen. 😂
                          Danke Dir!
                          Andi
                          • 1Topf1 1Topf
                            Danke Dir!
                            Andi
                            @1topf sagte in Gelöst: Frage zu ECharts:
                            nicht eCharts! sondern history.
                            und eCharts kann nichts darstellen was nicht da ist.
                            Deswegen immer die Rohwerte ansehen.
