  4. Kfz Akku überwachen - wie?
85 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @pi-ter
    zumindest mögen meine Tasmota keine https was die mordenen Browser
    ja gerne automatisch erzeugen.
    Ina an Kfz Birne 5 Watt, 12 Volt nur schwankende Volt und Watt Werte.
    Ampere passte soweit mit 0,4 A, da wird die Berechnung zu langsam sein.
    Pause ------------------------------------->
    Rico Sander
    @ralla66
    Moin ;-)
    Die 3 INA219 kamen heute an. Werde mich dann auch damit beschäftigen.
    Der Shelly UNI läuft nun. Wer weiß, was gestern Abend war. Allerdings tut er sich etwas schwer ins WLAN zu kommen. Entweder er braucht wirklich lange um zu booten oder die Feldstärke WLAN reicht nicht aus.
    Obwohl: Fritte steht 5m in Sichtweite ... egal.
    Speisen tue ich das Ganze zur Zeit aus einem Netzteil einer entsorgten NDAS-HD, 12,09V stabil.
    Offset 0,1V. Ausgabe bewegt sich zwischen 11,98V und 12,15V. MAl sehen, wie es sich auf längere Zeit gestaltet.
    Gerundet wird auf 1 Dezimalstelle.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      @ralla66
      Moin ;-)
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #66
      @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
      hatte ich bei meinen ESP meist wenn,
      • unsaubere Spannung, Wühltischnetzteile
      • der Strom < 1A am Eingang war, beim connecten ins Wlan wird viel Strom benotigt
      • das ESP Programm sofort ausgeführt wird
      • Mqtt Verbindungsanfragen zu früh beginnen und keine Verbindung zu stande kommt
      • Ralla66R Ralla66
        #67
        @ralla66 und was ist bei zu starkem 5GHz WLAN?
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #68
          habe ich nicht, meine Nachbarn auch nicht.
          soll auch sowas wie, EMV-Störungen,Temperaturdrift, Nichtlinearitäten usw geben :-)
          • R Rico Sander
            @ralla66
            Moin ;-)
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #69
            @pi-ter
            war nicht in der neuen Shelly Software eine Konole mit dabei wo man die Log
            Ausgabe sieht, so vom Timing her ?
            • Ralla66R Ralla66
              @pi-ter
              Rico Sander
              #70
              @ralla66
              Konsole nicht, aber ich könnte das Debug Log aktivieren. Aber wozu :-)
              Das Teil funktioniert und tut seinen Pflicht.
              Man könnte nun den Signaleingang noch mit einem Entstörglied versehen, versuchen Einstrahlung zu eliminieren, das Teil bis auf die Antenne abschirmen... Aufwand nach oben offen :-)
              Mir reicht es zunächst , wenn ich die Spannung auf eine Dezimalstelle "genau" verfolgen und plotten kann.
              Getreu dem Spruch:
              Nicht so genau messen, wie möglich, sondern so genau messen wie nötig.
              Und irgendwie ist mir die Neugier auf das, was man verschlimmbessern könnte, mit der Zeit abhanden gekommen :-)
              Wenn die Ergebnisse mit dem ESP (Tasmota, EasyESP), dem 25V-"Sensor" oder INA219 besser sind, nehm ich diese Variante dann eben. Wir haben doch die Auswahl...
              Softwareseitig könnte man sicher die Ausgabe noch "glätten", aber lohnt der Aufwand für einen temporären Einsatz?
              • R Rico Sander
                @ralla66
                Getreu dem Spruch:
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #71
                @pi-ter
                Die 3 Wege wie es möglich ist haben wir aufgezeigt.
                Damit ist der Fall gelöst :-)
                Meinerseits bleibe ich bei Tasmota da ich mit dem Scripting mehr spielen kann.
                Werde den Kyyka nehmen da mir die Genauigkeit von 99 % gefiel.
                Spiele halt gerne --------------------------------->
                • Ralla66R Ralla66
                  @pi-ter
                  Rico Sander
                  #72
                  @ralla66
                  Wenn der Shelly UNI "alltagstauglich" - sprich: Gehäuse, Anschlusskabel - gemacht, ist, setze ich ihn erst einmal ein.
                  Dann beschäftige ich mich mit INA219.
                  Halte mich bitte dazu auf dem Laufen, insbesondere was Deine Script-Kenntnisse angeht. Ich würde da gern noch an dem Thema/Projekt dran bleiben. Und wenn es nur zur Wissenserweiterung dienen sollte.
                  Aber noch ein wenig genauer hätte ich das nämlich auch ganz gern. Derzeit bekomme ich gerundete Werte zwischen 12,0 und 12,2V bei konstatnt 12,09V Eingangsspannung.
                  Der Vorteil beim Uni ist halt, dass ich nur zwei Kabel - Plus/Minus- benötige; sich der Shelly aus der Messspannung selbst versorgt. Zumindest in dem Fall, dass die Versorgungs-/Messspannung nicht deutlich unter 12 V liegt.
                  Du kannst mich auch per Chat erreichen und ggfls. tauschen wir die Mailaddis aus, wenn Du magst.
                  Na dann, schönes WE erst einmal...
                  • R Rico Sander
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #73
                    @pi-ter
                    Ist der Verbrauch der Schaltung wichtig ?
                    Sonst könnte man mit einem 7805 / TSR und 2 Widerständen am ESP8266 was schnitzen.
                    • R Offline
                      Rico Sander
                      #74
                      @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                      @pi-ter
                      Yepp, könnte man bei Bedarf drüber nachdenken. Für die ESP bietet sich eine 5V-USB Versorgung aber geradezu an, da ist man eigentlich flexibler. Netzteile und Steckdosen mit USB-Anschluss hat man ja in der Regel reichlich.
                      Und nach Umstellung auf USB-C sind auch genug Anschlusskabel übrig :-)
                      Da die ESPs fast perfekt in eine kleine Tic-Tac-Schachtel passen, möchte man sich ja vlt. zusätzliche Peripherie ersparen.
                      Hier mal die einsatzbereite Einsatzvariante für den Shelly UNI:
                      • Ralla66R Ralla66
                        @pi-ter
                        Rico Sander
                        #75
                        @pi-ter
                        Was ist das für eine Marke/Hersteller? Wo kaufst Du die?
                        Bis jetzt habe ich immer versucht, die Sachen von AZDelivery zu nehmen, weil ich da ganz zufrieden mit war.
                        Gibt es bessere Marken/Anbieter, was nehmt ihr so?
                        • R Rico Sander
                          @pi-ter
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #76
                          @pi-ter
                          werde mal den zersägen und einen Wemos oder Uni einbauen :-)
                          Adapterring eben im 3D Drucker für die Höhe gedruckt, fertig.
                          Bestellt ist.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @pi-ter
                            Bestellt ist.
                            Rico Sander
                            #77
                            @ralla66
                            Coole Idee :-)
                            So etwas ähnliches hatte ich mir vor kurzem bestellt, aber wieder zurückgeschickt. Viel zu ungenau.
                            Suche so etwas noch mit einer höheren, bzw. ausreichenden Genauigkeit.
                            • R Rico Sander
                              @ralla66
                              Coole Idee :-)
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #78
                              @pi-ter
                              da sind ja 5 Volt frei Haus, dann geht INA oder Kyyka auch :-)
                              Werde das am A0 per Spannungsteiler lösen.
                              Wobei der ESP32 eine Teilung von 4096 hat.
                              Nachtrag:
                              sowas als Adapterring Wemos vom Drucker
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #79
                                @ralla66
                                2 in 1
                                INA219 und Kyyka
                                selbst kompilierte .bin mit Tasmocompiler,
                                define:
                                #define USE_TIMERS
                                #define USE_SCRIPT
                                #define USE_SCRIPT_STATUS
                                #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                #define USE_SCRIPT_SERIAL
                                #define USE_DISPLAY
                                #define USE_INA219
                                #define USE_DISPLAY_TM1637
                                das script dazu :
                                >D
                                ;a valid script must start with >D in the first line
                                Timer=0
                                VO1=0
                                AM1=0
                                WA1=0
                                VO2=0
                                AM2=0
                                WA2=0
                                VO3=0
                                AM3=0
                                WA3=0
                                FAK=64
                                FK1=1
                                FK2=2
                                SPG=0
                                ;ADC
                                ADC=0
                                >S
                                ;Executed every second
                                Timer+=1
                                if Timer>5
                                then
                                ADC=adc(2 32)
                                ;print ADC %ADC%
                                SPG=ADC/FAK
                                VO3=SPG
                                ;print V0LT %SPG%
                                Timer=0
                                endif
                                >W
                                ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                ;INA 219
                                ;Volt{m} %2VO1% V
                                ;Ampere{m} %2AM1% A
                                ;Watt{m} %0WA1% W
                                ;ACS 712
                                ;Volt{m} %2VO2% V
                                ;Ampere{m} %2AM2% A
                                ;Watt{m} %0WA2% W
                                Kyyka
                                Volt{m} %2VO3% V
                                Ampere{m} %2AM3% A
                                Watt{m} %0WA3% W
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @ralla66
                                  2 in 1
                                  INA219 und Kyyka
                                  define:
                                  #define USE_TIMERS
                                  #define USE_SCRIPT
                                  #define USE_DISPLAY
                                  #define USE_INA219
                                  das script dazu :
                                  >D
                                  Timer=0
                                  VO1=0
                                  AM1=0
                                  WA1=0
                                  VO2=0
                                  AM2=0
                                  WA2=0
                                  VO3=0
                                  AM3=0
                                  WA3=0
                                  FAK=64
                                  FK1=1
                                  FK2=2
                                  SPG=0
                                  ;ADC
                                  ADC=0
                                  >S
                                  Timer+=1
                                  if Timer>5
                                  then
                                  ADC=adc(2 32)
                                  ;print ADC %ADC%
                                  SPG=ADC/FAK
                                  VO3=SPG
                                  ;print V0LT %SPG%
                                  Timer=0
                                  endif
                                  >W
                                  ;INA 219
                                  ;Volt{m} %2VO1% V
                                  ;Ampere{m} %2AM1% A
                                  ;Watt{m} %0WA1% W
                                  ;ACS 712
                                  ;Volt{m} %2VO2% V
                                  ;Ampere{m} %2AM2% A
                                  ;Watt{m} %0WA2% W
                                  Kyyka
                                  Volt{m} %2VO3% V
                                  Ampere{m} %2AM3% A
                                  Watt{m} %0WA3% W
                                  Rico Sander
                                  #80
                                  @ralla66
                                  Einen schönen Adventssonntag zunächst und Danke.
                                  Dann werde ich mich in den nächsten Tagen mal an das nächste Projekt machen - sofern der Vorweihnachtsstress das zulässt :-)
                                  VG Peter
                                  • R Rico Sander
                                    @ralla66
                                    VG Peter
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #81
                                    @pi-ter
                                    mit TM1637 Display :-)
                                    >D
                                    Timer=0
                                    VO1=0
                                    AM1=0
                                    WA1=0
                                    VO2=0
                                    AM2=0
                                    WA2=0
                                    VO3=0
                                    AM3=0
                                    WA3=0
                                    FAK=64
                                    FK1=1
                                    FK2=2
                                    SPG=0
                                    RAL=10
                                    ;ADC
                                    ADC=0
                                    >S
                                    Timer+=1
                                    if Timer>2
                                    then
                                    ADC=adc(1 32)
                                    ;print ADC %ADC%
                                    SPG=ADC/FAK
                                    VO3=SPG
                                    ;print V0LT %SPG%
                                    endif
                                    if Timer==4
                                    then
                                    ->DisplayClear
                                    ->DisplayText %VO3%
                                    endif
                                    if Timer>5
                                    then
                                    Timer=0
                                    endif
                                    >W
                                    ;INA 219
                                    ;Volt{m} %2VO1% V
                                    ;Ampere{m} %2AM1% A
                                    ;Watt{m} %0WA1% W
                                    ;ACS 712
                                    ;Volt{m} %2VO2% V
                                    ;Ampere{m} %2AM2% A
                                    ;Watt{m} %0WA2% W
                                    Kyyka
                                    Volt{m} %2VO3% V
                                    Ampere{m} %2AM3% A
                                    Watt{m} %0WA3% W
                                    Displaytext{m} %VO3%
                                    VG Ralla
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @pi-ter
                                      >D
                                      Timer=0
                                      VO1=0
                                      AM1=0
                                      WA1=0
                                      VO2=0
                                      AM2=0
                                      WA2=0
                                      VO3=0
                                      AM3=0
                                      WA3=0
                                      FAK=64
                                      FK1=1
                                      FK2=2
                                      SPG=0
                                      RAL=10
                                      ;ADC
                                      ADC=0
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>2
                                      then
                                      ADC=adc(1 32)
                                      ;print ADC %ADC%
                                      SPG=ADC/FAK
                                      VO3=SPG
                                      ;print V0LT %SPG%
                                      endif
                                      if Timer==4
                                      then
                                      ->DisplayClear
                                      ->DisplayText %VO3%
                                      endif
                                      if Timer>5
                                      then
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >W
                                      ;INA 219
                                      ;Volt{m} %2VO1% V
                                      ;Ampere{m} %2AM1% A
                                      ;Watt{m} %0WA1% W
                                      ;ACS 712
                                      ;Volt{m} %2VO2% V
                                      ;Ampere{m} %2AM2% A
                                      ;Watt{m} %0WA2% W
                                      Kyyka
                                      Volt{m} %2VO3% V
                                      Ampere{m} %2AM3% A
                                      Watt{m} %0WA3% W
                                      VG Ralla
                                      Rico Sander
                                      #82
                                      @pi-ter
                                      Oha... :-)
                                      Mal abgesehen davon, dass es zu meinen Bastel-Hochzeiten all diese Komponenten (noch) nicht gab - irgendwie sahen meine Testaufbauten ganz anders aus.
                                      Ich hatte einen Schaltplan, daraus wurde eine Platine entworfen, geätzt und bestückt - in der Hoffung, dass es funktioniert. :-)
                                      An die neue Zeit des Experimentierens muss ich mich erst noch gewöhnen, finde es aber spannend.
                                      Es erfordert nur ein wenig Umdenken...
                                      Kannst Du bitte den Schaltplan bereitstellen?
                                      Danke....
                                      • R Rico Sander
                                        @pi-ter
                                        Oha... :-)
                                        Danke....
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #83
                                        @pi-ter
                                        Schaltplan habe ich nicht, nur eine selbst geschnitzte Bastelzeichnung :-)
                                        Ohne Gewähr is ja klar.
                                        Lesestoff Display
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @pi-ter
                                          Lesestoff Display
                                          Rico Sander
                                          #84
                                          @ralla66
                                          Super, ich danke Dir. Damit komme ich klar :-)
