  4. Kfz Akku überwachen - wie?
85 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @ralla66
    Danke und ok, kann ich aber erst morgen machen....vlt. :(
    Früh erstmal ZA-Termin...
    BTW:
    Bis zu 15V (definierter Höchstwert) gings dann auch mit diesem 25V-Spannungssensor am D1 mit ESP Easy.
    Der ist eigentlich für den Arduino gedacht, der 5V ab kann.
    Tasmota schau ich mir an; und dann kam heute auch der Shelly Uni, auf den ich gespannt bin. Mit dem solls ja nun nochmal einfacher werden. Die größte Herausforderung wird wohl, die beiden (eher stabilen) Kabel für den Anschluss an den Akku mechanisch sicher mit den dünnen Drähtchen am Shelly so zu verbinden, dass diese Drähtchen nicht abbrechen...
    Ich melde mich dann mit Ergebnissen... und danke wieder bis hier...
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @pi-ter
    dann mach bitte mal ein Bild von den dünnen Drähtchen :-)
    Andere Projekte lese ich gerne mit.
    Ina teste ich am Wochende wenn dieser geliefert wurde.
    Für ESP kann ja der Spannungteiler für > 16 Volt angepasst werden.
    Online Rechner ist dieser gut geeignet.
    Im script ist dann nur der Faktor FAK=66 anzupassen.
    Bis die Tage , bin Weg :-) ----------------------------------------->
    Nachtrag, ESP, 25 V, 100k / 15k, 3,26V , FAK=41 ----------------------->
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @pi-ter
      sodele, erste Test mit dem Spannungssensor, dein Link von Amazon.
      der KYYKA läuft bei mir.
      Anschluß und Wertetabelle im Bild.
      Getestet mit einer 9 Volt Blockbatterie
      Größer 16 Volt am ESP ( 1024 ) geht mit der Beschaltung nicht
      Teste mal bitte.
      >D
      ;a valid script must start with >D in the first line
      Timer=0
      SPG=0
      ;Faktor
      FAK=66
      ;ADC
      ADC=0
      >S
      ;Executed every second
      Timer+=1
      if Timer>2
      then
      ADC=adc(2 32)
      print ADC %ADC%
      SPG=ADC/FAK
      print V0LT %SPG%
      Timer=0
      endif
      >W
      ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
      KYYKA
      Volt{m} %2SPG% V
      ADC{m} %0ADC%
      Rico Sander
      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
      @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
      @pi-ter
      Teste mal bitte.
      Passt!
      Sehr schön :-)
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • Ralla66R Ralla66
        @pi-ter
        Rico Sander
        @pi-ter
        Aber gern doch:
        Im Moment werde ich erst mal die beiden 25V-Sensoren verarbeiten, ist ja alles derzeit nur eher experimentel.
        Aber danke für die Werte...
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          @pi-ter
          Aber gern doch:
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @pi-ter
          Test INA219
          Kurz zur Info, läuft
          muß aber noch die 12 Volt testen,
          geflasht auf dem Wemos ist die Tasmota Sensor.bin
          kein scripting
          Messung angeschlossen über Klemmleiste
          • an der Klemmleiste Vin- ist der Verbraucher ( Meßobjekt ) angeschlossen
          • an der Klemmleiste Vin+ ist die Spannungsversorgung angeschlossen
          Hatte zum test eine NodeMcu angeschlossen mit 80 ma Verbrauch.
          Deswegen scheint Watt noch 0 zu sein, da < 1 Watt :-)
          Rest wie gewohnt im Bild :
          • Ralla66R Ralla66
            @pi-ter
            Test INA219
            kein scripting
            Rico Sander
            @ralla66
            Super, danke für die Info.
            Ich muss auf den 219er noch ein paar Tage warten.
            Quäle mich gerade mit dem Shelly UNI herum. Eingebunden ins WLAN scheint er zu sein, da er in der Fritte als verbunden angezeigt wird. Statische IP...
            Komme jedoch nicht auf die WebUI. Keine Ahnung, was das sein kann, bisher haben alle Shellys problemlos geklappt.
            Für heute ist aber zunächst Schluss mit basteln :-) - morgen gehts weiter.
            • R Rico Sander
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @pi-ter
              zumindest mögen meine Tasmota keine https was die mordenen Browser
              ja gerne automatisch erzeugen.
              Ina an Kfz Birne 5 Watt, 12 Volt nur schwankende Volt und Watt Werte.
              Ampere passte soweit mit 0,4 A, da wird die Berechnung zu langsam sein.
              Pause ------------------------------------->
              • Ralla66R Ralla66
                @pi-ter
                Rico Sander
                @ralla66
                Moin ;-)
                Die 3 INA219 kamen heute an. Werde mich dann auch damit beschäftigen.
                Der Shelly UNI läuft nun. Wer weiß, was gestern Abend war. Allerdings tut er sich etwas schwer ins WLAN zu kommen. Entweder er braucht wirklich lange um zu booten oder die Feldstärke WLAN reicht nicht aus.
                Obwohl: Fritte steht 5m in Sichtweite ... egal.
                Speisen tue ich das Ganze zur Zeit aus einem Netzteil einer entsorgten NDAS-HD, 12,09V stabil.
                Offset 0,1V. Ausgabe bewegt sich zwischen 11,98V und 12,15V. MAl sehen, wie es sich auf längere Zeit gestaltet.
                Gerundet wird auf 1 Dezimalstelle.
                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rico Sander
                  @ralla66
                  Moin ;-)
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #66
                  @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                  hatte ich bei meinen ESP meist wenn,
                  • unsaubere Spannung, Wühltischnetzteile
                  • der Strom < 1A am Eingang war, beim connecten ins Wlan wird viel Strom benotigt
                  • das ESP Programm sofort ausgeführt wird
                  • Mqtt Verbindungsanfragen zu früh beginnen und keine Verbindung zu stande kommt
                  • Ralla66R Ralla66
                    #67
                    @ralla66 und was ist bei zu starkem 5GHz WLAN?
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #68
                      habe ich nicht, meine Nachbarn auch nicht.
                      soll auch sowas wie, EMV-Störungen,Temperaturdrift, Nichtlinearitäten usw geben :-)
                      • R Rico Sander
                        @ralla66
                        Moin ;-)
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #69
                        @pi-ter
                        war nicht in der neuen Shelly Software eine Konole mit dabei wo man die Log
                        Ausgabe sieht, so vom Timing her ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @pi-ter
                          Rico Sander
                          #70
                          @ralla66
                          Konsole nicht, aber ich könnte das Debug Log aktivieren. Aber wozu :-)
                          Das Teil funktioniert und tut seinen Pflicht.
                          Man könnte nun den Signaleingang noch mit einem Entstörglied versehen, versuchen Einstrahlung zu eliminieren, das Teil bis auf die Antenne abschirmen... Aufwand nach oben offen :-)
                          Mir reicht es zunächst , wenn ich die Spannung auf eine Dezimalstelle "genau" verfolgen und plotten kann.
                          Getreu dem Spruch:
                          Nicht so genau messen, wie möglich, sondern so genau messen wie nötig.
                          Und irgendwie ist mir die Neugier auf das, was man verschlimmbessern könnte, mit der Zeit abhanden gekommen :-)
                          Wenn die Ergebnisse mit dem ESP (Tasmota, EasyESP), dem 25V-"Sensor" oder INA219 besser sind, nehm ich diese Variante dann eben. Wir haben doch die Auswahl...
                          Softwareseitig könnte man sicher die Ausgabe noch "glätten", aber lohnt der Aufwand für einen temporären Einsatz?
                          • R Rico Sander
                            @ralla66
                            Getreu dem Spruch:
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #71
                            @pi-ter
                            Die 3 Wege wie es möglich ist haben wir aufgezeigt.
                            Damit ist der Fall gelöst :-)
                            Meinerseits bleibe ich bei Tasmota da ich mit dem Scripting mehr spielen kann.
                            Werde den Kyyka nehmen da mir die Genauigkeit von 99 % gefiel.
                            Spiele halt gerne --------------------------------->
                            • Ralla66R Ralla66
                              @pi-ter
                              Rico Sander
                              #72
                              @ralla66
                              Wenn der Shelly UNI "alltagstauglich" - sprich: Gehäuse, Anschlusskabel - gemacht, ist, setze ich ihn erst einmal ein.
                              Dann beschäftige ich mich mit INA219.
                              Halte mich bitte dazu auf dem Laufen, insbesondere was Deine Script-Kenntnisse angeht. Ich würde da gern noch an dem Thema/Projekt dran bleiben. Und wenn es nur zur Wissenserweiterung dienen sollte.
                              Aber noch ein wenig genauer hätte ich das nämlich auch ganz gern. Derzeit bekomme ich gerundete Werte zwischen 12,0 und 12,2V bei konstatnt 12,09V Eingangsspannung.
                              Der Vorteil beim Uni ist halt, dass ich nur zwei Kabel - Plus/Minus- benötige; sich der Shelly aus der Messspannung selbst versorgt. Zumindest in dem Fall, dass die Versorgungs-/Messspannung nicht deutlich unter 12 V liegt.
                              Du kannst mich auch per Chat erreichen und ggfls. tauschen wir die Mailaddis aus, wenn Du magst.
                              Na dann, schönes WE erst einmal...
                              • R Rico Sander
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #73
                                @pi-ter
                                Ist der Verbrauch der Schaltung wichtig ?
                                Sonst könnte man mit einem 7805 / TSR und 2 Widerständen am ESP8266 was schnitzen.
                                • R Offline
                                  Rico Sander
                                  #74
                                  @pi-ter
                                  Yepp, könnte man bei Bedarf drüber nachdenken. Für die ESP bietet sich eine 5V-USB Versorgung aber geradezu an, da ist man eigentlich flexibler. Netzteile und Steckdosen mit USB-Anschluss hat man ja in der Regel reichlich.
                                  Und nach Umstellung auf USB-C sind auch genug Anschlusskabel übrig :-)
                                  Da die ESPs fast perfekt in eine kleine Tic-Tac-Schachtel passen, möchte man sich ja vlt. zusätzliche Peripherie ersparen.
                                  Hier mal die einsatzbereite Einsatzvariante für den Shelly UNI:
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @pi-ter
                                    Rico Sander
                                    #75
                                    @pi-ter
                                    Was ist das für eine Marke/Hersteller? Wo kaufst Du die?
                                    Bis jetzt habe ich immer versucht, die Sachen von AZDelivery zu nehmen, weil ich da ganz zufrieden mit war.
                                    Gibt es bessere Marken/Anbieter, was nehmt ihr so?
                                    • R Rico Sander
                                      @pi-ter
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #76
                                      @pi-ter
                                      werde mal den zersägen und einen Wemos oder Uni einbauen :-)
                                      Adapterring eben im 3D Drucker für die Höhe gedruckt, fertig.
                                      Bestellt ist.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @pi-ter
                                        Bestellt ist.
                                        Rico Sander
                                        #77
                                        @ralla66
                                        Coole Idee :-)
                                        So etwas ähnliches hatte ich mir vor kurzem bestellt, aber wieder zurückgeschickt. Viel zu ungenau.
                                        Suche so etwas noch mit einer höheren, bzw. ausreichenden Genauigkeit.
                                        • R Rico Sander
                                          @ralla66
                                          Coole Idee :-)
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #78
                                          @pi-ter
                                          da sind ja 5 Volt frei Haus, dann geht INA oder Kyyka auch :-)
                                          Werde das am A0 per Spannungsteiler lösen.
                                          Wobei der ESP32 eine Teilung von 4096 hat.
                                          Nachtrag:
                                          sowas als Adapterring Wemos vom Drucker
