  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    apollon77A
887 Beiträge 123 Kommentatoren 479.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • I_Phantom_II I_Phantom_I
    @walter-white Alles klar, dann werde ich auch mal warten "müssen" 😎
    Danke für deine Info 👍
    Walter WhiteW
    Walter WhiteW
    Walter White
    #307
    @i_phantom_i ja ich habe auch erstmal bei einem tapo Geräten das automatische Update ausgemacht, wochenlange Ausfälle sind nicht so nice, da Patch ich dann in Zukunft lieber immer erst wenn feststeht das alles läuft. 😅
    • Walter WhiteW Walter White
      @i_phantom_i klar bei mir ging es die ganze Zeit (Alexa Meldungen für meine Waschmaschine), bis meine Kamera das Sicherheits Update bekommen hat, als der Adapter dann nach paar Tagen geupdatet wurde ging die Steckdose wieder zwei drei Tage, doch leider hat die Steckdose selber nachts dieses neue Update bekommen, jetzt heißt es wieder auf Adapter Update warten.
      T
      T
      TobiE
      #308
      @walter-white Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müssen wir auf Version 0.0.9 warten bis hoffentlich die aktuellen Verbrauchsdaten aus dem P110 wieder ausgelesen werden?
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TobiE
        Walter WhiteW
        Walter WhiteW
        Walter White
        #309
        @tobie ja aber anscheinend geht es da nicht weiter, ich kann nur raten automatische Firmware Updates zu deaktivieren, und zukünftig immer erst zu prüfen ob alles läuft bevor man ein Update macht.
        Aus sicherheitstechnischen Gründen bereitet ein das zwar bauchschmerzen aber bringt ja nichts wenn wochenlang die Geräte lahmgelegt sind. 🤷🏻
        Hant0rH B 2 Antworten Letzte Antwort
          Hant0rH
          Hant0rH
          Hant0r
          #310
          @walter-white kam jetzt aber auch das erste Mal vor. 🤷
          ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Hant0rH Hant0r
            ra juhaR
            ra juhaR
            ra juha
            #311
            Tapo gibt's ja auch für den Home assistant. Gibt's da weniger Probleme? Läuft es da besser?
            • ra juhaR ra juha
              A
              A
              Ahtos
              schrieb am zuletzt editiert von Ahtos
              #312
              Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das unter anderem der DP "setPowerState" nicht mehr funktioniert. Hierbei handelt es sich einmal um die Steckdosen P115 und den LED-Streifen L920.
              Firmeware P115: 1.3.0. Build 230905 Rel. 152200
              Firmeware L920: 1.1.0 Build 230905 Rel. 190143
              Die Fehlermeldung ist immer die gleiche:
              scheinbar macht hier, wie schon bekannt, die letzte Firmwareversion Probleme. Mit einer älteren Firmware, z.B. vom P115 (1.2.3 Build 230425 Rel. 142542), funktioniert es.
              Nachtrag:
              Mit der Tapo Github Version 0.2.0 scheint es aktuell wieder zu funktionieren, auch mit aktueller Firmware.
              I_Phantom_II 1 Antwort Letzte Antwort
                B
                B
                biker1602
                #313
                @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Ich kann das in der App gar nicht deaktivieren oder habe ich etwas übersehen?
                • A Ahtos
                  Nachtrag:
                  I_Phantom_II
                  I_Phantom_II
                  I_Phantom_I
                  #314
                  @ahtos said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  Ja das funktioniert zwar, aber der Stromverbrauch wird immer noch nicht angezeigt.
                  Der Datenpunkt fehlt einfach (TP110).
                    A
                    A
                    Ahtos
                    #315
                    @i_phantom_i
                    Ich seh es gerade, wenn ich die beiden Firmwares vergleiche. Zusätzlich habe ich mit der Github Version auch das Problem, das der Adapter die DB nicht aktualisiert. Er bekommt die neuen States nur nach einem Neustart des Adapters....
                    • B biker1602
                      Walter WhiteW
                      Walter WhiteW
                      Walter White
                      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                      #316
                      In der Tapo App, auf das jeweilige Gerät gehen, oben rechts auf das zahnradsymbol, und dann unten bei Firmware draufklicken, dort kann man dann die Auto Updates deaktivieren.
                      Habe jetzt zwei Kameras und die Steckdose, und bei allen erstmal Auto Update deaktiviert.
                      Wenn man die App öffnet wird man im Fall des Falles auch weiterhin über Firmware Updates informiert, dann kann man die noch weiterhin von Hand anstoßen, würde aber dann vorher hier im Forum prüfen ob es Probleme geben sollte bzw ob es läuft.
                        Walter WhiteW
                        Walter WhiteW
                        Walter White
                        #317
                        Funktioniert die Steckdose in Home Assistent aktuell?
                        Da geht es ja an der benötigten Stelle nicht weiter, sieht auch so aus als wenn der dev schon länger nicht mehr online war.
                        Also muss eine Alternative her. 🙂
                        • T
                          T
                          Thomas82
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas82
                          #318
                          Hallo zusammen, ich habe gerade den Tapo Adapter 0.2.0 Installiert, aber er wird nicht grün.
                          Was brauche ich denn alles, damit er grün wird?
                          App Email und Passwort ist klar.
                          Aber brauche ich einen MFA Code und wenn ja, wo bekomme ich den her?
                          Kamera Stream Benutzername und Passwort braucht man vorerst mal nicht oder? Wenn doch, woher bekomme ich die Daten.
                          Danke für eure Unterstüzung.
                          • T Thomas82
                            T
                            T
                            tombox
                            #319
                            @thomas82 Kommt auf den Fehler im log an
                            • T
                              T
                              Thomas82
                              #320
                              Ah Danke, den Log habe ich noch nie benutzt. Bin noch anfänger ;-)
                              tapo.0 2023-12-24 10:23:23.505 error Please set mfa in the instance settings
                              Er will also den MFA Code, aber wo bekomme ich den her?
                              Gruß Thomas
                              • T Thomas82
                                Gruß Thomas
                                M
                                M
                                Michaelnorge
                                #321
                                @thomas82 Du bekommst eine Email mit einem Code auf der bei Tapo registrierten Email-Addy
                                • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Michaelnorge
                                  V
                                  V
                                  valiumbrause
                                  #322
                                  Hallo, ich habe im Garten zwei C320WS Cams installiert und in iobroker eingebunden. Wird es irgendwann möglich sein den motion Datenpunkt wieder nutzen zu können ? Also hab ein Script was auf Bewegung reagiert. Nur leider geht das alles nicht mehr. Gibt es sonst noch Möglichkeiten die Bewegungen zu erfassen ? Lg Dirk
                                  • V valiumbrause
                                    Walter WhiteW
                                    Walter WhiteW
                                    Walter White
                                    #323
                                    @valiumbrause wenn man bei dem zuständigen Dev auf den Account bei GitHub schaut, dann war der 10 Jahre lang aktiv, und plötzlich und unerwartet nicht mehr, ich befürchte ja inzwischen das es nichts mehr wird.
                                    Habe auch schon home assistant installiert, aber da gibt es nur TP-Link casa das neue tapo habe ich dort nicht gefunden, und deswegen auch wieder runter geschmissen.
                                    Ich bin auch dringend auf der Suche nach irgendeinem System welches mir wieder Daten von der Steckdose liefert, falls du was findest bitte hier melden. 👍
                                    Ggf mit dem ONVIF Adapter, zumindest für Kameras?
                                    • V
                                      V
                                      valiumbrause
                                      #324
                                      @walter-white Der funktioniert auch nicht bei mir. Also die Datenpunkte werden nicht aktualisiert bei Bewegung. Es ist echt ärgerlich, es muss doch irgendwie eine Lösung da geben.
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                                        Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                                        Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                                        tapo.0.id.ip
                                        Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                                        Aktuelle Werte:
                                        tapo.0.id
                                        Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                                        Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                                        Loginablauf:
                                        Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                                        Steuern
                                        tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                                        Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                                        App auf Handy aufrufen
                                        "ich" (rechts unten) aufrufen
                                        "Dienste"
                                        "Dienste von Drittanbietern"
                                        "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #325
                                        @tombox
                                        bekomme keine Werte vom Verbrauch.
                                        TP-Link Tapo P110M Matter WLAN Steckdose mit Verbrauchsanzeige, Matter smart Home
                                        V 0.2.0
                                        • T
                                          T
                                          Thomas82
                                          #326
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe nun den TP-Link Tapo Adapter v0.2.0 zum laufen gebracht und 2 Kameras eingebunden (Eine C200 und eine C500). Jetzt stelle ich mir die Frage was man mit dem adapter alles machen kann. Leider sind die Datenpunkte meist dicht selbterklärend bzw. was ich mir vogestellt habe nicht vorhaden.
                                          Ich würde gerne wie in der App auf dem Handy die Kamera schwenken (ggf. direkte Aussichtspunkte ansteuern) und auch Fotos und Videos vom IoBroker aus abspeichern.
                                          Ist das mit dem Adapter möglich?
                                          Gibt es dazu vielleicht irgendwo eine Beschreibung oder ein Video?
                                          Gruß und danke vorab für die Unterstützung.
                                          Gruß Thomas
                                          84.0k
