  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • ra juhaR ra juha
    Tapo gibt's ja auch für den Home assistant. Gibt's da weniger Probleme? Läuft es da besser?
    Ahtos
    schrieb am zuletzt editiert von Ahtos
    #312
    Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, das unter anderem der DP "setPowerState" nicht mehr funktioniert. Hierbei handelt es sich einmal um die Steckdosen P115 und den LED-Streifen L920.
    Firmeware P115: 1.3.0. Build 230905 Rel. 152200
    Firmeware L920: 1.1.0 Build 230905 Rel. 190143
    Die Fehlermeldung ist immer die gleiche:
    scheinbar macht hier, wie schon bekannt, die letzte Firmwareversion Probleme. Mit einer älteren Firmware, z.B. vom P115 (1.2.3 Build 230425 Rel. 142542), funktioniert es.
    Nachtrag:
    Mit der Tapo Github Version 0.2.0 scheint es aktuell wieder zu funktionieren, auch mit aktueller Firmware.
    I_Phantom_II 1 Antwort Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      @tobie ja aber anscheinend geht es da nicht weiter, ich kann nur raten automatische Firmware Updates zu deaktivieren, und zukünftig immer erst zu prüfen ob alles läuft bevor man ein Update macht.
      Aus sicherheitstechnischen Gründen bereitet ein das zwar bauchschmerzen aber bringt ja nichts wenn wochenlang die Geräte lahmgelegt sind. 🤷🏻
      biker1602
      #313
      @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Ich kann das in der App gar nicht deaktivieren oder habe ich etwas übersehen?
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahtos
        Nachtrag:
        I_Phantom_II Offline
        I_Phantom_I
        #314
        @ahtos said in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Ja das funktioniert zwar, aber der Stromverbrauch wird immer noch nicht angezeigt.
        Der Datenpunkt fehlt einfach (TP110).
        • I_Phantom_II I_Phantom_I
          Ahtos
          #315
          @i_phantom_i
          Ich seh es gerade, wenn ich die beiden Firmwares vergleiche. Zusätzlich habe ich mit der Github Version auch das Problem, das der Adapter die DB nicht aktualisiert. Er bekommt die neuen States nur nach einem Neustart des Adapters....
          • B biker1602
            Walter WhiteW Offline
            Walter White
            schrieb am zuletzt editiert von Walter White
            #316
            In der Tapo App, auf das jeweilige Gerät gehen, oben rechts auf das zahnradsymbol, und dann unten bei Firmware draufklicken, dort kann man dann die Auto Updates deaktivieren.
            Habe jetzt zwei Kameras und die Steckdose, und bei allen erstmal Auto Update deaktiviert.
            Wenn man die App öffnet wird man im Fall des Falles auch weiterhin über Firmware Updates informiert, dann kann man die noch weiterhin von Hand anstoßen, würde aber dann vorher hier im Forum prüfen ob es Probleme geben sollte bzw ob es läuft.
              Walter White
              #317
              Funktioniert die Steckdose in Home Assistent aktuell?
              Da geht es ja an der benötigten Stelle nicht weiter, sieht auch so aus als wenn der dev schon länger nicht mehr online war.
              Also muss eine Alternative her. 🙂
                Thomas82
                schrieb am zuletzt editiert von Thomas82
                #318
                Hallo zusammen, ich habe gerade den Tapo Adapter 0.2.0 Installiert, aber er wird nicht grün.
                Was brauche ich denn alles, damit er grün wird?
                App Email und Passwort ist klar.
                Aber brauche ich einen MFA Code und wenn ja, wo bekomme ich den her?
                Kamera Stream Benutzername und Passwort braucht man vorerst mal nicht oder? Wenn doch, woher bekomme ich die Daten.
                Danke für eure Unterstüzung.
                • T Thomas82
                  tombox
                  #319
                  @thomas82 Kommt auf den Fehler im log an
                    Thomas82
                    #320
                    Ah Danke, den Log habe ich noch nie benutzt. Bin noch anfänger ;-)
                    tapo.0 2023-12-24 10:23:23.505 error Please set mfa in the instance settings
                    Er will also den MFA Code, aber wo bekomme ich den her?
                    Gruß Thomas
                    • T Thomas82
                      Gruß Thomas
                      Michaelnorge
                      #321
                      @thomas82 Du bekommst eine Email mit einem Code auf der bei Tapo registrierten Email-Addy
                      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Michaelnorge
                        V Offline
                        V Offline
                        valiumbrause
                        #322
                        Hallo, ich habe im Garten zwei C320WS Cams installiert und in iobroker eingebunden. Wird es irgendwann möglich sein den motion Datenpunkt wieder nutzen zu können ? Also hab ein Script was auf Bewegung reagiert. Nur leider geht das alles nicht mehr. Gibt es sonst noch Möglichkeiten die Bewegungen zu erfassen ? Lg Dirk
                        • V valiumbrause
                          Walter White
                          #323
                          @valiumbrause wenn man bei dem zuständigen Dev auf den Account bei GitHub schaut, dann war der 10 Jahre lang aktiv, und plötzlich und unerwartet nicht mehr, ich befürchte ja inzwischen das es nichts mehr wird.
                          Habe auch schon home assistant installiert, aber da gibt es nur TP-Link casa das neue tapo habe ich dort nicht gefunden, und deswegen auch wieder runter geschmissen.
                          Ich bin auch dringend auf der Suche nach irgendeinem System welches mir wieder Daten von der Steckdose liefert, falls du was findest bitte hier melden. 👍
                          Ggf mit dem ONVIF Adapter, zumindest für Kameras?
                          • V Offline
                            V Offline
                            valiumbrause
                            #324
                            @walter-white Der funktioniert auch nicht bei mir. Also die Datenpunkte werden nicht aktualisiert bei Bewegung. Es ist echt ärgerlich, es muss doch irgendwie eine Lösung da geben.
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                              Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                              Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                              tapo.0.id.ip
                              Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                              Aktuelle Werte:
                              tapo.0.id
                              Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                              Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                              Loginablauf:
                              Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                              Steuern
                              tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                              Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                              App auf Handy aufrufen
                              "ich" (rechts unten) aufrufen
                              "Dienste"
                              "Dienste von Drittanbietern"
                              "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #325
                              @tombox
                              bekomme keine Werte vom Verbrauch.
                              TP-Link Tapo P110M Matter WLAN Steckdose mit Verbrauchsanzeige, Matter smart Home
                              V 0.2.0
                                Thomas82
                                #326
                                Hi zusammen,
                                ich habe nun den TP-Link Tapo Adapter v0.2.0 zum laufen gebracht und 2 Kameras eingebunden (Eine C200 und eine C500). Jetzt stelle ich mir die Frage was man mit dem adapter alles machen kann. Leider sind die Datenpunkte meist dicht selbterklärend bzw. was ich mir vogestellt habe nicht vorhaden.
                                Ich würde gerne wie in der App auf dem Handy die Kamera schwenken (ggf. direkte Aussichtspunkte ansteuern) und auch Fotos und Videos vom IoBroker aus abspeichern.
                                Ist das mit dem Adapter möglich?
                                Gibt es dazu vielleicht irgendwo eine Beschreibung oder ein Video?
                                Gruß und danke vorab für die Unterstützung.
                                Gruß Thomas
                                • ra juhaR Offline
                                  ra juhaR Offline
                                  ra juha
                                  schrieb am zuletzt editiert von ra juha
                                  #327
                                  Oh no. Meine Datenpunkte werden auch nicht mehr aktualisiert. Hab schon alles versucht. Deinst. Neuinst. Ver 0.2.
                                  Datenpunkte werden nur beim ersten Mal richtig gelesen, danach leider nicht mehr. Schreiben der Werte z.b. bei Steckdosen geht.
                                  @tombox
                                  Bitte helfen!
                                  Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ra juhaR ra juha
                                    @tombox
                                    Bitte helfen!
                                    Walter White
                                    #328
                                    Womöglich "Plötzlich und unerwartet" beim zuständigen Dev auf guthub?
                                    https://github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100/pull/47
                                    Da geht es seit Monaten nicht weiter, und ich befürchte der kommt auch nicht wieder.
                                    Wie bekommen wir in dem Fall die Steckdosen ohne Austausch wieder zum laufen?
                                    • ra juhaR ra juha
                                      @tombox
                                      Bitte helfen!
                                      tombox
                                      #329
                                      @sigi234
                                      Genaue Fehlerangaben wären gut.
                                      Funktioniert die Steckdose beim ersten Start wirklich? Welche Fehler kommen im weiteren Verlauf.
                                      Funktioniert das Homebridge plugin?
                                      • T tombox
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #330
                                        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        @sigi234
                                        Es kommen keine Fehler
                                        Was meinst du damit? Steuerung via DP?
                                        Hab ich nicht
                                        Wird als Lampe erkannt?
                                        State ?
                                        ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Hab ich nicht
                                          State ?
                                          ra juhaR Offline
                                          ra juhaR Offline
                                          ra juha
                                          #331
                                          @tombox Danke, dass du dich meldest.
                                          Wie gesagt werden Status Änderungen bei den Switches nicht mehr angezeigt, per tapo App schalte ich Steckdose ein. Datenpunkt bleibt auf False. Hatte früher immer funktioniert. Überschreiben/Ändern in iob tut nach wie vor.
                                          Kann gerne Dir was per PayPal spenden.
