  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
    Thomas82
    #320
    Ah Danke, den Log habe ich noch nie benutzt. Bin noch anfänger ;-)
    tapo.0 2023-12-24 10:23:23.505 error Please set mfa in the instance settings
    Er will also den MFA Code, aber wo bekomme ich den her?
    Gruß Thomas
    • T Thomas82
      Gruß Thomas
      Michaelnorge
      #321
      @thomas82 Du bekommst eine Email mit einem Code auf der bei Tapo registrierten Email-Addy
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michaelnorge
        V Offline
        V Offline
        valiumbrause
        #322
        Hallo, ich habe im Garten zwei C320WS Cams installiert und in iobroker eingebunden. Wird es irgendwann möglich sein den motion Datenpunkt wieder nutzen zu können ? Also hab ein Script was auf Bewegung reagiert. Nur leider geht das alles nicht mehr. Gibt es sonst noch Möglichkeiten die Bewegungen zu erfassen ? Lg Dirk
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        • V valiumbrause
          Walter WhiteW Offline
          Walter White
          schrieb am zuletzt editiert von Walter White
          #323
          @valiumbrause wenn man bei dem zuständigen Dev auf den Account bei GitHub schaut, dann war der 10 Jahre lang aktiv, und plötzlich und unerwartet nicht mehr, ich befürchte ja inzwischen das es nichts mehr wird.
          Habe auch schon home assistant installiert, aber da gibt es nur TP-Link casa das neue tapo habe ich dort nicht gefunden, und deswegen auch wieder runter geschmissen.
          Ich bin auch dringend auf der Suche nach irgendeinem System welches mir wieder Daten von der Steckdose liefert, falls du was findest bitte hier melden. 👍
          Ggf mit dem ONVIF Adapter, zumindest für Kameras?
          • V Offline
            V Offline
            valiumbrause
            #324
            @walter-white Der funktioniert auch nicht bei mir. Also die Datenpunkte werden nicht aktualisiert bei Bewegung. Es ist echt ärgerlich, es muss doch irgendwie eine Lösung da geben.
            • T tombox
              Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
              Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
              Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
              tapo.0.id.ip
              Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
              Aktuelle Werte:
              tapo.0.id
              Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
              Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
              Zum Installieren:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
              Loginablauf:
              Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
              Steuern
              tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
              Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
              App auf Handy aufrufen
              "ich" (rechts unten) aufrufen
              "Dienste"
              "Dienste von Drittanbietern"
              "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #325
              @tombox
              bekomme keine Werte vom Verbrauch.
              TP-Link Tapo P110M Matter WLAN Steckdose mit Verbrauchsanzeige, Matter smart Home
              V 0.2.0
                Thomas82
                #326
                Hi zusammen,
                ich habe nun den TP-Link Tapo Adapter v0.2.0 zum laufen gebracht und 2 Kameras eingebunden (Eine C200 und eine C500). Jetzt stelle ich mir die Frage was man mit dem adapter alles machen kann. Leider sind die Datenpunkte meist dicht selbterklärend bzw. was ich mir vogestellt habe nicht vorhaden.
                Ich würde gerne wie in der App auf dem Handy die Kamera schwenken (ggf. direkte Aussichtspunkte ansteuern) und auch Fotos und Videos vom IoBroker aus abspeichern.
                Ist das mit dem Adapter möglich?
                Gibt es dazu vielleicht irgendwo eine Beschreibung oder ein Video?
                Gruß und danke vorab für die Unterstützung.
                Gruß Thomas
                • ra juhaR Offline
                  ra juhaR Offline
                  ra juha
                  schrieb am zuletzt editiert von ra juha
                  #327
                  Oh no. Meine Datenpunkte werden auch nicht mehr aktualisiert. Hab schon alles versucht. Deinst. Neuinst. Ver 0.2.
                  Datenpunkte werden nur beim ersten Mal richtig gelesen, danach leider nicht mehr. Schreiben der Werte z.b. bei Steckdosen geht.
                  @tombox
                  Bitte helfen!
                  Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ra juhaR ra juha
                    @tombox
                    Bitte helfen!
                    Walter White
                    #328
                    Womöglich "Plötzlich und unerwartet" beim zuständigen Dev auf guthub?
                    https://github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100/pull/47
                    Da geht es seit Monaten nicht weiter, und ich befürchte der kommt auch nicht wieder.
                    Wie bekommen wir in dem Fall die Steckdosen ohne Austausch wieder zum laufen?
                    • ra juhaR ra juha
                      @tombox
                      Bitte helfen!
                      tombox
                      #329
                      @sigi234
                      Genaue Fehlerangaben wären gut.
                      Funktioniert die Steckdose beim ersten Start wirklich? Welche Fehler kommen im weiteren Verlauf.
                      Funktioniert das Homebridge plugin?
                      • T tombox
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #330
                        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        @sigi234
                        Es kommen keine Fehler
                        Was meinst du damit? Steuerung via DP?
                        Hab ich nicht
                        Wird als Lampe erkannt?
                        State ?
                        ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Hab ich nicht
                          State ?
                          ra juhaR Offline
                          ra juhaR Offline
                          ra juha
                          #331
                          @tombox Danke, dass du dich meldest.
                          Wie gesagt werden Status Änderungen bei den Switches nicht mehr angezeigt, per tapo App schalte ich Steckdose ein. Datenpunkt bleibt auf False. Hatte früher immer funktioniert. Überschreiben/Ändern in iob tut nach wie vor.
                          Kann gerne Dir was per PayPal spenden.
                          • ra juhaR ra juha
                            Walter White
                            #332
                            @ra-juha said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            Der Login wurde von TP Link wegen sicherheitslücken wurde überarbeitet, und benötigt daher ein Update, welches aber wohl erst ein Dev freigeben muss, der aber "plötzlich und unerwartet" nicht mehr online kommt.
                            Siehe mein Screenshot oben von seinen Aktivitäten, ich würde damit nichts mehr rechnen, sofern sich nicht irgendjemand anders darum kümmern kann.
                            ra juhaR T 4 Antworten Letzte Antwort
                            • Walter WhiteW Walter White
                              ra juhaR Offline
                              ra juhaR Offline
                              ra juha
                              #333
                              @walter-white Komisch. Die Anmeldung und Aufbau Datenpunkte tut ja.
                              • ra juhaR ra juha
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #334
                                @ra-juha sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Jupp, das verstehe ich auch nicht.
                                  tombox
                                  #335
                                  @walter-white PR #47 is schon in iobroker integriert
                                    ra juhaR Offline
                                    ra juhaR Offline
                                    ra juha
                                    #336
                                    Hm. Sehr merkwürdig. In der Tat. Dann hoffen wir, dass Tom wie immer das hinbekommt. Fehler scheint ja nicht nur bei mir zu ein.
                                    P115 Verbrauch Wert und Hub200 sind auch Baustelle.
                                      SaarlandUHU
                                      #337
                                      ich hatte für die Weihnachtsbeleuchtung mehrere P100 in Betrieb. Lief alles super. Jetzt habe ich die Weihnachtsbeleuchtung abgebaut und die Steckdosen ausgesteckt. Seitdem läuft mir das log voll mit der Meldung, dass die Steckdosen nicht erreichbar sind (322 Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse Steckdose). Habe jetzt den Adapter gestoppt, damit ruhe ist. Ich bin aber grade in der Anschaffung einer Tapo-Kamera, wenn ich die in Betrieb habe, kann ich ja dann schlecht den Adapter stoppen.
                                      Gibt es hier eine andere Lösung? Außer die Steckdosen in der App zu löschen.
                                      Daniel
                                      ra juhaR T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SaarlandUHU
                                        Daniel
                                        ra juhaR Offline
                                        ra juhaR Offline
                                        ra juha
                                        #338
                                        @saarlanduhu
                                        Hab dieses Problem leider auch mit ausgesteckten Kameras :-(
                                        Hoffe Tom kann das alles fixen.
                                        Ggfs muss ich die Teile sonst in der Tapo App auch löschen. Wäre sehr lästig.
                                        • S SaarlandUHU
                                          Daniel
                                          tombox
                                          #339
                                          @saarlanduhu bitte überprüfen ob sich die GitHub version anders verhält
                                          S Walter WhiteW 3 Antworten Letzte Antwort
