  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 303.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sandy
    Welche Versionen von den VIS-2 Widgets und von VIS-2 ?
    Es gibt auch ein eigenes Widget für Saugroboter:
    Vis 2 - Material-Widgets-Staubsauger
    Sandy
    #601
    @sigi234 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Habe gerade nach dem Vis 2 - Material-Widgets-Staubsauger im ioBroekr bei den Adaptern gesucht. Gib es bei mir gar nicht.
    LG Sandy
    • S Sandy
      LG Sandy
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #602
      @sandy
      Welche Version hast du installiert?
      • sigi234S sigi234
        @sandy
        Sandy
        schrieb am zuletzt editiert von Sandy
        #603
        @sandy
        vom Vis2 Adapter habe ich die v2.9.5 installiert und folgende Sachen habe ich auch noch installiert
        wenn ich bei den Adaptern nach "Material" suche kommt folgendes
        • S Sandy
          @sandy
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #604
          @sandy
          Das Widget ist in VIS-2 Material Widgets integriert!
          • sigi234S sigi234
            @sandy
            Sandy
            #605
            @sigi234 alles klar, jetzt habe ich es gefunden :-) danke
            habe gerade ein irgendwo drauf gedrückt und weis nicht wie ich es wieder rückgängig machen kann. Vorher war die Leiste "Attribute" ganz recht am Rand. Und jetzt ist da Platz und ich bekomme die Einstellungsleiste nicht mehr nach rechts. Ist bestimmt nur ein Knopfdruck aber ich weis nicht wo :-(
            LG Sandy
            P afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sandy
              LG Sandy
              patti_9000
              #606
              @sandy mir geht es gleich.
              Unter Safari kann ich die Seite neu laden und auch Seite vom Ursprung neu laden (also ohne Cache). Es bleibt leider so.
              Wenn ich den Edge-Browser starte skaliert es richtig.
              • S Sandy
                LG Sandy
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #607
                @sandy
                Es gibt dazu auch ein geschlossenes Issue
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/131
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • afuerhoffA afuerhoff
                  @sandy
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #608
                  Wie ist der offizielle Weg, wenn ich mein VIS 2 von Version 2.8.0 auf eine höhere (2.9.5) anheben will? Möchte ungern meine funktionierende Version zerschießen! Auf Github finde ich nichts dazu. Welche Version wird denn installiert, wenn ich exportiere und nach Löschen wieder neu installiere (und importiere, falls das klappt).
                  • L Laser
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #609
                    @laser
                    Vis2 ist noch Beta, würde abwarten bis es eine Stable gibt.
                    • sigi234S sigi234
                      @laser
                      Laser
                      #610
                      @sigi234 ich habe nun mal umgestellt. Zurück geht es nicht wieder. G.H. Den kennt Niemand mehr...
                      • L Offline
                        Laser
                        #611
                        Frage verschoben
                        • apollon77A apollon77
                          Hallo liebe Visualisierungsfreunde,
                          einige von euch haben sich schon einige Zeit mit der Alpha Version von Vis 2.0 beschäftigt, was in den letzten Monaten unter https://forum.iobroker.net/topic/60398/test-adapter-vis-2-0-alpha bereits sehr ausführlich getestet wurde. Vielen Dank, vor allem auch im Namen von Denis, an alle die hier tatkräftig unterstützt haben!
                          Die Software ist inzwischen aus dem Alpha-Status herausgewachsen weil schon sehr viel geht. Da vis 2.0 allerdings eine komplette Neuentwicklung auf aktuellen Technologien ist, hat sich die Rückwärtskompatibilität also doch nicht so einfach zu lösen herausgestellt. Denis hat einigen Aufwand investiert schon viele der alten Widgets anzupassen. Das wird aber nicht bei allen gehen.
                          Aus diesem, und auch anderen Gründen, und um die weitere Arbeit nicht weiter aufzuhalten mit Rückwärtskompatibilitäts-Themen, hat Denis die Entscheidung getroffen das vis 2.0 ein NEUER Adapter sein wird namens vis-2. Dies bedeutet das es kein automatisches Update von "vis" zu "vis-2" gibt und so jeder User selbst entscheiden kann was er nutzt. Damit einher geht allerdings auch das vis2 die Visualisierungprojekte von vis importieren kann und auch viel gehen wird, allerdings einige Widgets nicht gehen werden. Hier müsstet Ihr dann Eure Visus umbauen.
                          Wir denken das es so für alle Beteiligten am Transparentesten und klarsten ist. Auch von der Erwartungshaltung her!
                          In dem Zuge gibt es aber eine Thematik wo Ihr aktiv werden müsst: Stichwort Lizenzen:
                          Aktuell kann man EINE freie vis-Lizenz haben in einem Account und ggf gekaufte Lizenzen. Dazu können die aktuellen vis(1.0) Lizenzen in vis-2 Lizenzen umgewandelt werden unter https://iobroker.net . Wichtig ist hierbei das dies NICHT wieder zurück zu wandeln geht! Also bitte wandelt um wenn Ihr dann wirklich Eure Vis auf Basis von vis2 "Inbetriebnehmt"! Die "alte" vis (1.0) kann nach einer Umwandlung bis auf weiteres noch für die bestehende vis1.0 Instanz genutzt werden und ist weiterhin gültig.
                          Damit gesagt ist vis-2 als neuer Adapter seit ein paar Tagen im beta Repository und vis2-beta ist nicht mehr verfügbar und bekommt auch keine Updates mehr. Für alle vis2-beta Nutzer werden die vis2beta Projekte in vis-2 beim ersten Start übernommen. Sonst die von vis1.
                          Dann hier noch ein paar Informationen zu vis-2:
                          Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...
                          Ein Video mit super Bildern, und mehr als 1000 Worten, sagt noch mehr ;-)
                          @haus-automatisierung hat mal wieder ein Super Video zu Vis2 gemacht, wo man nochmal sehr genau alles vorher sieht und auch einige der Features und Änderungen vorstellt. Vielen Dank dafür!
                          --> https://m.youtube.com/watch?v=zBFCmcCidhA
                          Was ist neu?
                          Um Bluefox zu zitieren: "Es ist einfacher zu sagen was nicht neu ist!" :-)
                          Vis 2.0 ist zu großen Teilen - vor allem im Editor, aber auch in der sog. "Runtime" (also der Teil der eine Visualisierung dann anzeigt) - neu geschrieben worden. Dabei wurde versucht auch alte Widgets zu unterstützen, es kann aber sehr gut sein das bei diesen Anpassungen nötig sind! Es gibt auch einige neue Widgets, die technisch auch eine ganz andere Basis haben.
                          Bisher war vis vor allem gut darin auf festen Displaygrößen manuell zusammengestellte Oberflächen mit fest positionierten Elementen zu gestalten. Wer also eine Tablet und eine Mobile Ansicht braucht musste alles doppelt machen.
                          Mit den neuen Material-basierten Widgets und den neuen Features von Vis ist es ebenso möglich Oberflächen zu erstellen, die sich responsive mit anpassen, wenn die Screengröße geändert wird. Man kann - sofern es Sinn ergibt - immer noch einzelne Elemente Fest positionieren.
                          Denis und Ingo
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          #612
                          @apollon77 Ich habe Vis 2 v2.0.16 zum Test installiert, hat alles so weit gut funktioniert, auch die Übernahme der alten Vis!
                          Allerding die Seite für squeezeboxrpc funktioniert nicht. Die Widgets waren alle da, jedoch ohne Funktion!
                          Nun wollte ich damit beginnen, dass ich das squeezeboxrpc.players-Widget hinzufüge, damit ich von den anderen Widgets vielleicht nur die Referenz auf das neue Widget setzen muss. Dies ist jedoch nicht gelungen!
                          Das neue Players-Widget erlaubt nicht mehr, als Instanz, wie es im alten Player war, squeezeboxrpc.0 anzugeben.
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                          afuerhoffA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AndreiosA Andreios
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #613
                            @Andreios
                            Warum 2.0.16? Es gibt inzwischen 2.9.5
                            AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #614
                              @andreios sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              das ist korrekt. meine widgets nutzen aktuell noch eine zu vis2 nicht kompatible technik.
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                Sandy
                                #615
                                nutze in der Vis folgende Widget
                                den gibt es nicht mehr in Vis2. Kann mir jemand sagen was ich als Alternative nutzen kann.
                                Ich nutze das als Button um eine Tastatur zu öffnen.
                                LG Sandy
                                AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sandy
                                  LG Sandy
                                  AgrippinenserA Offline
                                  Agrippinenser
                                  #616
                                  @sandy ich glaube das ist dieses Widget :
                                  Gestylt
                                  Symbol=>Seitendialog
                                  Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                    @Andreios
                                    AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    #617
                                    @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    @Andreios
                                    Weil ich vor einiger Zeit diese Version installiert und nach und nach Teile getestet habe. Aktuell dann halt die squeeze-Geschichte.
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                    • AgrippinenserA Agrippinenser
                                      Gestylt
                                      Sandy
                                      #618
                                      @agrippinenser said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Gestylt
                                      Danke, ja das sieht schon ganz gut aus. Nur fehlt bei dem Widget die wichtigste Sache zum einstellen und zwar "Dialog" Da kann man einstellen wie groß das geöffnet Fenster sein soll uns an welcher Stelle es auf geht :-(
                                      kann natürlich sein das dass bei Vis2 raus genommen wurde, was ich aber dann nicht verstehen kann.
                                      LG Sandy
                                      • S Sandy
                                        Gestylt
                                        LG Sandy
                                        Agrippinenser
                                        #619
                                        @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        manches ist Tricky gelöst :-)
                                        gib mal etwas in Viewname ein, dann kommt was du suchst.
                                        einen Dialo
                                          @Andreios
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #620
                                          @Andreios
                                          Ich würde bei einem Beta Adapter immer die neueste Version installieren. Da gibt es so viele Neuerungen und auch Bugfixes. Du kannst Dir beim Testen sonst nie sicher sein, ob es an der alten Version liegt.
