  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • C createch2
    @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
    @createch2 Hallo,
    der Regen wird über den Regensensor ermittelt. Du kannst es am Diagramm erkennen, wo am Tag die Kurve nach unten springt.
    Es scheint das du entweder keinen Regensensor angegeben hast, oder du nur die aktuellen Regenwerte übermittelst. Du brauchst aber hier einen Zähler [Jahresregenmenge], wie bei HomeMatic üblich.
    MfG Dirk Peter
    Ich hab tatsächlich keinen Regensensor.
    Kann ich nicht den Wert auch von das wetter beziehen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #276
    @createch2 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
    gelöscht
    • C createch2
      @createch2 Hallo,
      MfG Dirk Peter
      createch2
      #277
      @dirk-peter
      So wie es aussieht wird bei mir die Bodenfeuchte nicht korrekt berechnet. Auch nicht wenn ich einen eigenen Niederschlagszähler angebe.
      Die Bodenfeuchte nimmt kontinuierlich ab, sollte aber nach dieser derzeitigen Beregnung 120% sein.
      Mein Niederschlagszähler ist so gestrickt daß er einmal täglich (23:30 Uhr) um den Tagesniederschlag erhöht wird.
      Hat noch jemand eine Idee was ich falsch mache?
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • C createch2
        @dirk-peter
        Dirk PeterD Online
        Dirk PeterD Online
        Dirk Peter
        #278
        @createch2 Da kann ich leider nichts zu sagen! Ich kenne dein Skript nicht, nicht die Werte die übergeben wurden und auch nicht mögliche Logeinträge von sprinklecontrol. Ich kann dir nur sagen, das der Niederschlagszähler seit Jahren funktioniert und zwar mit HomeMatic wo ich es auch testen kann.
        Also sei mir nicht böse, wenn ich hierzu keine Antwort habe.
        MfG Dirk Peter
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dirk PeterD Dirk Peter
          MfG Dirk Peter
          createch2
          #279
          @dirk-peter
          Danke dir. Es hat sich mittlerweile auch erledigt. Nach ein zwei Tagen Nichtbeachtung funktioniert es plötzlich. Ich vermute daß erst die Berechnung von "evaporation today" richtig abgeschlossen sein muss damit das Ergebnis stimmt. Ein Zwischenzeitliches verstellen des Niederschlagswertes reicht nicht bzw triggert keine neuberechnung.
          • C createch2
            @dirk-peter
            Dirk PeterD Online
            Dirk PeterD Online
            Dirk Peter
            #280
            @createch2 Hallo,
            Bei einer Änderung über 20 mm wird der Wert nur intern gespeichert,
            es findet aber keine Anwendung statt! Das gleiche passiert wenn der Wert kleiner wird. Es erfolgt aber eine Debug-ausgabe
            Ansonsten wird der Regen sofort in actualSoilMoisture und in ETpToday wiedergegeben.
              Aktuelle Test Version 0.2.x
              Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
              Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
              Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
              Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
              Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
              Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
              Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
              Einstellungen in der Konfiguration
              1. Zusätzliche Einstellungen
              • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.
              1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
                Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
                • Berechnung der Verdunstung
                • Bodenfeuchtesensor bistabil
                • Bodenfeuchtesensor analog
              2.1 Berechnung der Verdunstung
              • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!
              2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
              • Eingangssignal bistabil (true|false)
              • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
              • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
              • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
              • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt
              2.3 Bodenfeuchtesensor analog
              • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
              • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
                • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
                • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
              • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
              • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
              2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
              Ihr habt hier zur Auswahl
              • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
              • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
              • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.
                Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).
              Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe
              WoduwolleW Offline
              WoduwolleW Offline
              Woduwolle
              #281
              @dirk-peter Hallo,
              Ist es möglich das die states umgedreht werden da ich die Ventile direkt mit den GPIO ansteuern will.... und hier habe ich true für AUS und false für EIN.......
              • WoduwolleW Woduwolle
                @dirk-peter Hallo,
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                #282
                @woduwolle Hallo, dies ist leider nicht möglich, aber für solche Fälle gibt es ja den Alias-Manager.
                MfG Dirk Peter
                  MfG Dirk Peter
                  #283
                  @dirk-peter
                  Servus, ich nutze deinen Adapter jetzt schon einige Zeit, läuft eigentlich auch!
                  Im LOG hab ich aber immer wieder diese Fehlermeldung, Adapter startet dann neu.
                  Hast du eine Idee was hier falsch läuft?
                  lg. lacky
                  sprinklecontrol.0
                  2023-12-10 16:07:20.604 error console.log.info is not a function
                  sprinklecontrol.0
                  2023-12-10 16:07:20.604 error TypeError: console.log.info is not a function at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:339:37) at AdapterClass.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8506:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  sprinklecontrol.0
                  2023-12-10 16:07:20.602 error uncaught exception: console.log.info is not a function
                    @dirk-peter
                    lg. lacky
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    sprinklecontrol.0
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk Peter
                    #284
                    @lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
                    Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peter
                    ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                      #285
                      @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                      alles klar!
                      perfekt und danke für den tollen Adapter!
                      lg.
                        alles klar!
                        lg.
                        toki1973
                        schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                        #286
                        Irgendwie starte meine Bewässerung nicht mehr. Steuergeräte sind ok. An Wochenende habe ich nichts konfiguriert. Wetter zum Test deaktiviert. Sollte doch eigentlich starten.
                        Oder steht das für Montag: ``` Aber selbst mit einer separaten Zeit für Wochenende klappt das nicht mehr
                        Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:22:45.007	debug	getTelegramUser:{"571415110":{"firstName":"tx","userName":"TxxxG","sysMessages":false}}
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:15:01.210	info	Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:15:00.218	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:15:00.147	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:15:00.088	debug	start sendMessageText per Telegram
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:15:00.083	debug	Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:15:00.079	debug	Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:09:37.813	info	Start zur festen Zeit (So) um 09:15
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:09:20.176	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:09:13.985	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:09:12.421	debug	adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis hinten","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis vorne","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false}]
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:09:12.418	debug	Config Kreis_vorne created (1) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.autoOn","objectName":"Kreis_vorne","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:09:12.396	debug	Config Kreis_hinten created (0) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.autoOn","objectName":"Kreis_hinten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                        sprinklecontrol.0
                        2024-05-26 09:09:12.345	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                          toki1973
                          #287
                          @dirk-peter
                          Seltsam ist auch diese Meldung - ich habe gar keine Sensoren konfiguriert. Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-26 11:20:27.838	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-26 11:20:25.766	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-26 11:20:25.760	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-26 11:20:25.754	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-26 11:20:25.753	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                          sprinklecontrol.0
                          2024-05-26 11:20:25.671	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                          • T toki1973
                            @dirk-peter
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            toki1973
                            #288
                            Glaube es funktioniert wieder - irgendwie sind Einstellungen verloren gegangen...
                            • T toki1973
                              Dirk PeterD Online
                              Dirk PeterD Online
                              Dirk Peter
                              #289
                              @toki1973
                              Hallo, schön das es wieder läuft! Und hier die Bedeutungen:
                              sprinklecontrol.0
                              Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.
                              Du kannst die Bewässerung also nur von Hans starten (über Eingabe einer Zahl unter runningTime)
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              sprinklecontrol.0
                              Diese Sensoren hast du nicht in der Konfiguration angegeben. Brauchst du auch nicht, da du mit fixDay arbeitest.
                              Eine Bewässerung über die Umweltdaten mittels Berechnung der Verdunstung um Wasser zu sparen ist daher aber nicht möglich.
                              Viel Freude an diesem Adapter, Dirk Peter
                                @toki1973
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                sprinklecontrol.0
                                toki1973
                                #290
                                Danke für die Rückmeldung.
                                Und wo habe ich das auf der Oberfläche auf aus gestellt?
                                Aktuell schaltet nicht zu einer Uhrzeit ein.
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-27 12:02:39.165	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-27 12:02:38.795	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-27 12:02:38.794	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-27 12:02:36.746	debug	adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER1","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"6","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"30","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER2","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"8","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true}]
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-27 12:02:36.743	debug	Config DualR2__POWER2 created (1) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.autoOn","objectName":"DualR2__POWER2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":8,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-27 12:02:36.742	debug	Config DualR2__POWER1 created (0) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.autoOn","objectName":"DualR2__POWER1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":6,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":30}}
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-27 12:02:36.718	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                Eingestellt ist:
                                Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
                                Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 5min
                                Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 6 min
                                Und eine Start Uhrzeit
                                Intervall steht auf 0
                                Nun schaltet der Adapter abwechselnd Ventil 1 und Ventil 2 aus und ein - die Pumpe aber nicht.
                                • T toki1973
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  sprinklecontrol.0
                                  Eingestellt ist:
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk Peter
                                  #291
                                  @toki1973
                                  Hallo Schau mal unter Objekte
                                  Hier hast du einen Schalter unter control / autoOnOff. Dieser muss im Automatikmodus auf Auto(true) stehen. Ansonsten kannst du nur manuell wässern in dem du eine Zahl z.B. 5 unter runningTime eingibst. jetzt würdest du diesen Kreis für 5:00 Minuten wässern.
                                  MfG Dirk Peter
                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @toki1973
                                    MfG Dirk Peter
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    #292
                                    ich teste gerade den Sprincle Adapter und habe das Problem, dass er zur angegebenen Zeit einschaltet, nach der eingestellten Bewässerungszeit Kreis 1 abschaltet und auf Kreis 2 wechselt, aber er schaltet Kreis 2 nicht ab nach der Bewässerungszeit. Beide Kreise haben exakt die gleichen Einstellungen.
                                    Ich habe zwei Hunter Ventile, also 2 Kreise, an einem Sonoff 4ch Pro, jeweils NC, also stromlos geschlossen.
                                    Habe ein seeeehr umfangreiches Script zur Bewässerung, würde das jedoch versuchen durch den Adapter abzulösen.
                                    Jemand ne Idee warum die Abschaltung vom 2. Kreis nicht funktioniert, das einschalten jedoch schon?
                                    Danke euch.
                                    464952390_8607492346001320_2183244827881634000_n.jpg F.
                                    • frana120500F frana120500
                                      Danke euch.
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk Peter
                                      #293
                                      @frana120500
                                      Hallo frana120500,
                                      was wurde denn protokolliert und hast du auch eine Konfiguration für mich!
                                      Dirk Peter
                                        @frana120500
                                        Hallo frana120500,
                                        Dirk Peter
                                        frana120500
                                        #294
                                        @dirk-peter Moin, protokolliert wurde mE garnix zum Ausschaltzeitpunkt. Ich teste es aber nochmal. Konfiguration sh. Bilder
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk Peter
                                          #295
                                          @frana120500
                                          Hallo, unter Protokolle sollte es so in etwa aussehen!
                                          Das ein und ausschalten der Steuerspannung (voltage) und der Pumpe (pump) könnten bei dir fehlen, wenn du keinen Aktor angegeben hast.
                                          Deine Konfiguration bekommst du unter Instanzen => Einstellungen oben rechts als Download. Mit dieser könnte ich deinen Adapter sehr schnell testen. Deine Einstellungen sehen so erstmal gut aus.
                                          Wenn du unter sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_1.runningTime eine Zahl eingibst z.B. 2 so startet dieser Kreis für 2 min.
                                          !!! Verwende bitte bei deinen Namen keine Leertasten! Dies kann zu Fehlern im Betrieb führen.
                                          Dirk Peter
