  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    babl
    #272
    @dirk-peter, das einzige was mir aufgefallen ist und wo ich eine Warnung bekomme ist das zu schnelle Schalten der Ventile über Smartgarden. Könntest du vielleicht die Schaltzeit der Ventile höher setzen so ca. 10 - 20 sekunden, (also 10000ms - 20000ms) wer weniger benötigt kann ja weniger einstellen. Ansonsten läuft dein Adapter toll, danke dafür.
    Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
    • B babl
      Dirk PeterD Online
      Dirk PeterD Online
      Dirk Peter
      #273
      @babl Das Problem hatte ich auch, daher kann man es schon einstellen. Pumpeneinstellungen => Einstellungen der Ventile => Schaltabstand zwischen den Ventilen in ms
      Was dich auch interessieren könnte: Github
      MfG Dirk Peter
      • Dirk PeterD Dirk Peter
        MfG Dirk Peter
        B Online
        B Online
        babl
        schrieb am zuletzt editiert von babl
        #274
        @dirk-peter ja, das weiß ich, aber die 1000ms sind zu wenig, darum habe ich ja oben geschrieben ob man nicht die Zeit verlängern könnte, wenn nicht auch kein problem dann mach ich es über blockly.
        Kann man vielleicht auch noch einen Punkt hinzufügen, der die gesamte Laufzeit der einzelnen Ventile und die Durchflussmenge abbilden kann, so hat man ja nur die letzte Woche und diese Woche wie ich gesehen habe.
          @createch2 Hallo,
          der Regen wird über den Regensensor ermittelt. Du kannst es am Diagramm erkennen, wo am Tag die Kurve nach unten springt.
          Es scheint das du entweder keinen Regensensor angegeben hast, oder du nur die aktuellen Regenwerte übermittelst. Du brauchst aber hier einen Zähler [Jahresregenmenge], wie bei HomeMatic üblich.
          MfG Dirk Peter
          createch2
          #275
          @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
          @createch2 Hallo,
          MfG Dirk Peter
          Ich hab tatsächlich keinen Regensensor.
          Kann ich nicht den Wert auch von das wetter beziehen?
          sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
          • C createch2
            @createch2 Hallo,
            MfG Dirk Peter
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #276
            @createch2 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
            gelöscht
            • C createch2
              @createch2 Hallo,
              MfG Dirk Peter
              createch2
              #277
              @dirk-peter
              So wie es aussieht wird bei mir die Bodenfeuchte nicht korrekt berechnet. Auch nicht wenn ich einen eigenen Niederschlagszähler angebe.
              Die Bodenfeuchte nimmt kontinuierlich ab, sollte aber nach dieser derzeitigen Beregnung 120% sein.
              Mein Niederschlagszähler ist so gestrickt daß er einmal täglich (23:30 Uhr) um den Tagesniederschlag erhöht wird.
              Hat noch jemand eine Idee was ich falsch mache?
              • C createch2
                @dirk-peter
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                #278
                @createch2 Da kann ich leider nichts zu sagen! Ich kenne dein Skript nicht, nicht die Werte die übergeben wurden und auch nicht mögliche Logeinträge von sprinklecontrol. Ich kann dir nur sagen, das der Niederschlagszähler seit Jahren funktioniert und zwar mit HomeMatic wo ich es auch testen kann.
                Also sei mir nicht böse, wenn ich hierzu keine Antwort habe.
                MfG Dirk Peter
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  MfG Dirk Peter
                  createch2
                  #279
                  @dirk-peter
                  Danke dir. Es hat sich mittlerweile auch erledigt. Nach ein zwei Tagen Nichtbeachtung funktioniert es plötzlich. Ich vermute daß erst die Berechnung von "evaporation today" richtig abgeschlossen sein muss damit das Ergebnis stimmt. Ein Zwischenzeitliches verstellen des Niederschlagswertes reicht nicht bzw triggert keine neuberechnung.
                  • C createch2
                    @dirk-peter
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk PeterD Online
                    Dirk Peter
                    #280
                    @createch2 Hallo,
                    Bei einer Änderung über 20 mm wird der Wert nur intern gespeichert,
                    es findet aber keine Anwendung statt! Das gleiche passiert wenn der Wert kleiner wird. Es erfolgt aber eine Debug-ausgabe
                    Ansonsten wird der Regen sofort in actualSoilMoisture und in ETpToday wiedergegeben.
                      Aktuelle Test Version 0.2.x
                      Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
                      Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                      Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
                      Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                      Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                      Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
                      Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
                      Einstellungen in der Konfiguration
                      1. Zusätzliche Einstellungen
                      • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.
                      1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
                        Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
                        • Berechnung der Verdunstung
                        • Bodenfeuchtesensor bistabil
                        • Bodenfeuchtesensor analog
                      2.1 Berechnung der Verdunstung
                      • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!
                      2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
                      • Eingangssignal bistabil (true|false)
                      • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
                      • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
                      • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
                      • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt
                      2.3 Bodenfeuchtesensor analog
                      • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
                      • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
                        • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
                        • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
                      • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
                      • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
                      2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
                      Ihr habt hier zur Auswahl
                      • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
                      • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
                      • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.
                        Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).
                      Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe
                      WoduwolleW Offline
                      WoduwolleW Offline
                      Woduwolle
                      #281
                      @dirk-peter Hallo,
                      Ist es möglich das die states umgedreht werden da ich die Ventile direkt mit den GPIO ansteuern will.... und hier habe ich true für AUS und false für EIN.......
                      • WoduwolleW Woduwolle
                        @dirk-peter Hallo,
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk Peter
                        #282
                        @woduwolle Hallo, dies ist leider nicht möglich, aber für solche Fälle gibt es ja den Alias-Manager.
                        MfG Dirk Peter
                          MfG Dirk Peter
                          #283
                          @dirk-peter
                          Servus, ich nutze deinen Adapter jetzt schon einige Zeit, läuft eigentlich auch!
                          Im LOG hab ich aber immer wieder diese Fehlermeldung, Adapter startet dann neu.
                          Hast du eine Idee was hier falsch läuft?
                          lg. lacky
                          sprinklecontrol.0
                          2023-12-10 16:07:20.604 error console.log.info is not a function
                          sprinklecontrol.0
                          2023-12-10 16:07:20.604 error TypeError: console.log.info is not a function at AdapterClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:339:37) at AdapterClass.emit (node:events:517:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8506:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          sprinklecontrol.0
                          2023-12-10 16:07:20.602 error uncaught exception: console.log.info is not a function
                            @dirk-peter
                            lg. lacky
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            sprinklecontrol.0
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk Peter
                            #284
                            @lackylacky Hallo, Ist ein Fehler in sprinkleControl der auftritt wenn die Wettervorhersage Werte liefert die nicht verarbeitet werden können.
                            Wird in der nächsten Version, zur nächsten Bewässerungszeit, behoben sein. MfG Dirk Peter
                            ? T 2 Antworten Letzte Antwort
                              #285
                              @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                              alles klar!
                              perfekt und danke für den tollen Adapter!
                              lg.
                                alles klar!
                                lg.
                                toki1973
                                schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                                #286
                                Irgendwie starte meine Bewässerung nicht mehr. Steuergeräte sind ok. An Wochenende habe ich nichts konfiguriert. Wetter zum Test deaktiviert. Sollte doch eigentlich starten.
                                Oder steht das für Montag: ``` Aber selbst mit einer separaten Zeit für Wochenende klappt das nicht mehr
                                Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:22:45.007	debug	getTelegramUser:{"571415110":{"firstName":"tx","userName":"TxxxG","sysMessages":false}}
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:15:01.210	info	Start zur festen Zeit (Mo) um 09:15
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:15:00.218	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:15:00.147	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:15:00.088	debug	start sendMessageText per Telegram
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:15:00.083	debug	Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:15:00.079	debug	Bodenfeuchte: null <= 4 AutoOn: true
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:09:37.813	info	Start zur festen Zeit (So) um 09:15
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:09:20.176	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 1 (ack = true)
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:09:13.985	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:09:12.421	debug	adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis hinten","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false},{"enabled":true,"sprinkleName":"Kreis vorne","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"30","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":true,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":false,"mon":true,"tue":false,"wed":true,"thur":false,"fri":true,"sat":false}]
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:09:12.418	debug	Config Kreis_vorne created (1) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.autoOn","objectName":"Kreis_vorne","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_vorne.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:09:12.396	debug	Config Kreis_hinten created (0) - {"startFixDay":[false,true,false,true,false,true,false],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.autoOn","objectName":"Kreis_hinten","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Kreis_hinten.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":30,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                sprinklecontrol.0
                                2024-05-26 09:09:12.345	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                  toki1973
                                  #287
                                  @dirk-peter
                                  Seltsam ist auch diese Meldung - ich habe gar keine Sensoren konfiguriert. Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert
                                  sprinklecontrol.0
                                  2024-05-26 11:20:27.838	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                                  sprinklecontrol.0
                                  2024-05-26 11:20:25.766	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                  sprinklecontrol.0
                                  2024-05-26 11:20:25.760	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                  sprinklecontrol.0
                                  2024-05-26 11:20:25.754	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                  sprinklecontrol.0
                                  2024-05-26 11:20:25.753	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                  sprinklecontrol.0
                                  2024-05-26 11:20:25.671	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                  • T toki1973
                                    @dirk-peter
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    sprinklecontrol.0
                                    toki1973
                                    #288
                                    Glaube es funktioniert wieder - irgendwie sind Einstellungen verloren gegangen...
                                    • T toki1973
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk Peter
                                      #289
                                      @toki1973
                                      Hallo, schön das es wieder läuft! Und hier die Bedeutungen:
                                      sprinklecontrol.0
                                      Der Schalter Auto on/off (sprinklecontrol.0.control.autoOnOff) steht auf undefined und wird deshalb als AUS gewertet.
                                      Du kannst die Bewässerung also nur von Hans starten (über Eingabe einer Zahl unter runningTime)
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      Diese Sensoren hast du nicht in der Konfiguration angegeben. Brauchst du auch nicht, da du mit fixDay arbeitest.
                                      Eine Bewässerung über die Umweltdaten mittels Berechnung der Verdunstung um Wasser zu sparen ist daher aber nicht möglich.
                                      Viel Freude an diesem Adapter, Dirk Peter
                                        @toki1973
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        sprinklecontrol.0
                                        toki1973
                                        #290
                                        Danke für die Rückmeldung.
                                        Und wo habe ich das auf der Oberfläche auf aus gestellt?
                                        Aktuell schaltet nicht zu einer Uhrzeit ein.
                                        sprinklecontrol.0
                                        2024-05-27 12:02:39.165	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus ( undefined )
                                        sprinklecontrol.0
                                        2024-05-27 12:02:38.795	debug	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2024-05-27 12:02:38.794	debug	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1800 (1800 Grundwasser) (ack = true)
                                        sprinklecontrol.0
                                        2024-05-27 12:02:36.746	debug	adapter.config.events: [{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER1","name":"sonoff.0.DualR2.POWER1","triggerID":"","wateringTime":"6","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"30","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1800","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true},{"enabled":true,"sprinkleName":"DualR2 POWER2","name":"sonoff.0.DualR2.POWER2","triggerID":"","wateringTime":"8","wateringAdd":"100","wateringInterval":"0","addWateringTime":"0","addTriggersIrrigation":"50","maxSoilMoistureIrrigation":"8","maxSoilMoistureRainPct":"120","triggersIrrigation":"50","pipeFlow":"1799","booster":false,"endIrrigation":false,"methodControlSM":"fixDay","inGreenhouse":false,"triggerSM":"","analogZPct":"0","analogOHPct":"100","startDay":"fixDay","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thur":true,"fri":true,"sat":true}]
                                        sprinklecontrol.0
                                        2024-05-27 12:02:36.743	debug	Config DualR2__POWER2 created (1) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.autoOn","objectName":"DualR2__POWER2","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER2.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER2","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":8,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1799,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":50}}
                                        sprinklecontrol.0
                                        2024-05-27 12:02:36.742	debug	Config DualR2__POWER1 created (0) - {"startFixDay":[true,true,true,true,true,true,true],"startDay":"fixDay","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.autoOn","objectName":"DualR2__POWER1","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.DualR2__POWER1.runningTime","idState":"sonoff.0.DualR2.POWER1","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":6,"wateringAdd":100,"wateringInterval":0,"addWateringTime":0,"pipeFlow":1800,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":9.6,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50,"pctAddTriggersIrrigation":30}}
                                        sprinklecontrol.0
                                        2024-05-27 12:02:36.718	info	starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                                        Eingestellt ist:
                                        Tauchpumpe: Durchflussmenge = 1800 l/h
                                        Ventil 1: Durchflussmenge = 1800 l/h ; Bewässerungszeit = 5min
                                        Ventil 2: Durchflussmenge = 1799 l/h ; Bewässerungszeit = 6 min
                                        Und eine Start Uhrzeit
                                        Intervall steht auf 0
                                        Nun schaltet der Adapter abwechselnd Ventil 1 und Ventil 2 aus und ein - die Pumpe aber nicht.
                                        • T toki1973
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          Eingestellt ist:
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk Peter
                                          #291
                                          @toki1973
                                          Hallo Schau mal unter Objekte
                                          Hier hast du einen Schalter unter control / autoOnOff. Dieser muss im Automatikmodus auf Auto(true) stehen. Ansonsten kannst du nur manuell wässern in dem du eine Zahl z.B. 5 unter runningTime eingibst. jetzt würdest du diesen Kreis für 5:00 Minuten wässern.
                                          MfG Dirk Peter
                                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
