  4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    6.6k
bodenfeuchte-sensorengartenbewässerungsprinkle controlwetterabhängig
314 Beiträge 43 Kommentatoren 79.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • G gyle
    @dirk-peter Hi, gibt es deinerseits einen plan wann du das umsetzen kannst? wäre wirklich klasse.
    danke
    Dirk PeterD Online
    Dirk PeterD Online
    Dirk Peter
    #263
    @gyle Hallo,
    Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
    Steht auf der To-do-Liste! Komme aber momentan nicht dazu! Muss erst meine privaten Projekte zu Ende führen.
    MfG Dirk Peter
    • C Offline
      createch2
      #264
      Hallo Zusammen,
      wir hatten jetzt drei Tage in Folge 11mm regen die durch sprinkle control erkannt worden sind (beregnung verzögert). Allerdings verblieb jeden Tag die Bodenfeuchte bei 1% und jetzt an Tag 4 ohne Regenforecast wird dann fleißig bewässert obwohl es eigentlich nicht sein muss.
      Ist das Verhalten so normal?
      Bin grad im Urlaub und kann die Settings nicht nachschauen.
      Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
      • C createch2
        Hallo Zusammen,
        Dirk PeterD Online
        Dirk PeterD Online
        Dirk Peter
        #265
        @createch2 Hallo,
        ohne deine Konfiguration kann man da wenig zu sagen! Die Verzögerung findet über den Adapter "das Wetter" statt, aber nur für den aktuellen Tag. Soll deine Bewässerung für längere Zeit aussetzen, so geht das nur unter Bodenfeuchtesensoren (beste und teuerste Wahl) oder der Berechnung der Verdunstung. Ich glaube diese Variante hast du gewählt. Hier kannst du unter den Ventilen unter dem Punkt "maximale Bodenfeuchtigkeit nach dem Regen in (%)" einstellen wie feucht dein Boden werden kann, oder bessergesagt wie lange nach einem Starkregen nicht bewässert wird.
        Das deine Bodenfeuchte aber bei 1% liegt ist sehr ungewöhnlich! Ich würde mal sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday aufzeichnen und schauen ob dort der Regen richtig erkannt wird. Es sollte so aussehen:
        MfG Dirk Peter
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dirk PeterD Dirk Peter
          @createch2 Hallo,
          MfG Dirk Peter
          createch2
          #266
          @dirk-peter
          Tatsächlich habe ich die Bodenfeuchte über die Verdunstung berechnen lassen.
          Soweit ich mich erinnere ist die Bodenfeuchte nach Bewässerung auf 120% gestellt.
          Die 1% sind das Ergebniss einer manuell ausgesetzten Bewässerung für 1 Woche in der es permanent geregnet hat.
          Ist es also so dass der hinzugefügte Regen nicht mit einberechnet wird?
          • C createch2
            @dirk-peter
            Dirk PeterD Online
            Dirk PeterD Online
            Dirk Peter
            schrieb am zuletzt editiert von Dirk Peter
            #267
            @createch2 Hallo,
            der Regen wird über den Regensensor ermittelt. Du kannst es am Diagramm erkennen, wo am Tag die Kurve nach unten springt.
            Es scheint das du entweder keinen Regensensor angegeben hast, oder du nur die aktuellen Regenwerte übermittelst. Du brauchst aber hier einen Zähler [Jahresregenmenge], wie bei HomeMatic üblich.
            MfG Dirk Peter
            B C 2 Antworten Letzte Antwort
              @createch2 Hallo,
              MfG Dirk Peter
              B Online
              B Online
              babl
              schrieb am zuletzt editiert von babl
              #268
              @dirk-peter hallo zusammen, bin nun endlich nach 2 monaten bauzeit und 300m Pipeline fertiggeworden mit meinem Bewässerungsprojekt.
              Als Steuerung habe ich das smart irrigation set mit 1 sensor von Gardena, alles andere ist übrigens auch von Gardena.
              4 mal MicroDrip mit verschiedenen Sprühern und Tropfern
              3 mal OSG 140 Viereckregner
              Insgesamt habe ich 6 Ventile verbaut, 1 Zisterne mit 9000 Liter die durch das Dach meines Hauses befüllt wird (wenns regnet, blockly ist geschrieben für den Literzuwachs in der Zisterne, da in der Zisterne leider nur 6 Schwimmer verbaut sind die einfach ja oder nein bringen, die Steuerung ist 25 Jahre alt da war noch nicht ans Smart Home zu denken, daher meine Berechnung)
              In der Zisterne ist eine Schmutzwasserpumpe von EInhell seit 25 Jahren, mit 16000 Liter bei 1 1/2 Zoll ausgang ohne Gegendruck, sie bringt mir ca. 2500 Liter in der Stunde, wurde gemessen, dies wird dann auch berechnet, somit kann ich den Zisternenstand ausrechnen.)
              Von der Zisterne geht es in ein Regenfass (hier sind Sensoren verbaut für Max und Min Stand) mit 310 Liter Fassungsvermögen, hier ist meine Gardena INox Tauchdruckpumpe verbaut, die auch mit dem micro drip system klarkommt, hier taktet sie.
              Pumpe bringt 2000 Liter im meinen 6 Ventil Kreis, so nun bin ich auf SprinkleControl gestoßen, den Adapter finde ich super @dirk-peter, doch leider bekomme ich im smartgarden adapter immer einen "bad-request"
              Folgendes Blockly habe ich geschrieben um den Eingang vom Sprinkle Conrol zum smartgarden System zu migrieren.
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]@p]bzXzt^a53,$/9qeg" x="63" y="64">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="+XkK4yBCp+YJUgUBcwm}">
                    <field name="oid">sprinklecontrol.0.sprinkle.Terrasse.runningTime</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="SNQu)hyW`uo%8EXE?FBC">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id=":(h*Wt98yu$T0(Y%sH(V">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="r_4!In@!CYKe3gfR/vqt">
                            <field name="OID">sprinklecontrol.0.sprinkle.Terrasse.sprinklerState</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="n*Q%AjpbWwM+27;3*nk1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="-12bMrbl5[?^!~k_3O5v">
                        <field name="VAR" id="r/ORZ)F8UgBp=(5T||xk">minuten</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text_getSubstring" id="0(V6e|8;PLHwNLiZ`REl">
                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                            <value name="STRING">
                              <block type="on_source" id="tG}R)X.!P;N3qd]QhiF9">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT1">
                              <block type="math_number" id="8AILEP9m3tVh+N1hF80w">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AT2">
                              <block type="math_number" id="30{Wjx+,#-ZcQyBxTllV">
                                <field name="NUM">2</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="-r;IQ!6=2!b!!npaIw[!">
                            <field name="VAR" id="$z!6v$(Uq,|pxb8C43Ox">sekunden</field>
                              <block type="text_getSubstring" id="@yV2pIt`(IdvRq~/qPS|">
                                  <block type="on_source" id="w5$XfS4$@fX9GZ:rvUP]">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT1">
                                  <block type="math_number" id="DR!Td}-~,TVbol]]ym%^">
                                    <field name="NUM">4</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT2">
                                  <block type="math_number" id="gp3p*O8L|Rs5?C=2XJ$p">
                                    <field name="NUM">5</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="gW8rJmPa=U4+KFRBR0aI">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="ZnY@kLD,F?+2`1J5p^}G">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="As)%mY-lhbDp%`a++EJk">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="EYE.F/$Ah]W|0S(=!M!g">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="XikVk9ns+:$@g@476-/F">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="|}|;,.JPz?nZv#f3abLS">
                                          <block type="convert_tonumber" id="pQm}GQac67%%JZj:KUjp">
                                              <block type="variables_get" id="Ig6~K|q/vJgJWTp6:v}y">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="m)CVTohxlP$tW.A628jT">
                                              <block type="convert_tonumber" id="{H}e}{r1QK?#ob(d:G[%">
                                                  <block type="variables_get" id="os@hAr5jP[$K:?k)E*[9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="H(kPjT3|_Tess*9,Qm]r">
                                                <field name="VAR" id="tC|E*X0/D+]X}o#6L*:O">ventil2_zeit</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="~qKz~e}LW27.rO,^?Wr5">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="pZERVBG44/!DlJPsSJmv">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="5%nQoT1a/{f+X9enKr|q">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="]1yPdE_rsv(NKDcIZYHV">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="SJ46AO411$EnJFfk^D7h">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="`|1KMKzt%::Y;KgO`H9q">
                                                            <field name="NUM">60</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="sn7e4%Q(Z1wyU{V{Gx][">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="k|D.jvgJzWB4G@ij#m]j">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="B40ij{vB6~t31m!1Jz`%">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="{-C*9T:q4#iPMAR/YB}y">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="N4fR6V%e5VC$V[-[8_xf">
                                                          <block type="text_join" id="5|x%8gS?19[o.pcRB~zD">
                                                            <mutation items="1"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="N?LRX,pZN[@@*ENaqz?n">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="h:YYHK7wa#6)$7{3V~FB">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="%%G31K.MZdU+]bh)4yB^">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="[erh!7o]m+pM2]i+l).U">
        <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value</field>
        <block type="variables_get" id="]@H#1%Q=[=4p{^+sV[f(">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="control" id="WaPHg.r11US,lf=xMU((">
                          <block type="text" id="_rXQ?ZHJc}I]bx$b8xk,">
                            <field name="TEXT">STOP_UNTIL_NEXT_TASK</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Logeinträge nach Start
              2023-08-11 15:50:00.257 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value" has to be type "string" but received type "boolean"
              2023-08-11 15:50:00.259 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 1 : 2 (ack = true)
              2023-08-11 15:50:00.259 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 1700 (2000 Grundwasser) (ack = true)
              2023-08-11 15:50:00.260 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) Set Valve (calculation) ID: Terrasse, value: true, duration: 00:00
              2023-08-11 15:50:00.503 - error: smartgarden.0 (1888) Error: request returned 400 Bad Request
              2023-08-11 15:50:01.259 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) State value to set for "smartgarden.0.LOCATION_19bcd7f5-2D3b37-2D4d2a-2D86ff-2De71cdd35ac42.DEVICE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd.SERVICE_VALVE_2cd797c9-2Da14d-2D4279-2D8b2e-2Da95d510f32dd-3A2.duration_value" has to be type "string" but received type "boolean"
              2023-08-11 15:50:01.261 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.sprinkle.Terrasse.runningTime changed: 0 (ack = true)
              2023-08-11 15:50:01.262 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 2 (ack = true)
              2023-08-11 15:50:01.263 - debug: sprinklecontrol.0 (3133018) state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 2000 (2000 Grundwasser) (ack = true)
              2023-08-11 15:50:01.263 - info: sprinklecontrol.0 (3133018) Set (calculation) ID: Terrasse, value: false
              2023-08-11 15:50:01.459 - error: smartgarden.0 (1888) Error: request returned 400 Bad Request
              Kann mir hier vielleicht jemand helfen? Danke
              • B babl
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AT2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Dirk PeterD Online
                Dirk PeterD Online
                Dirk Peter
                #269
                @babl
                Kannst du mir deine Konfiguration zeigen!
                Es ist eigenartig das deine Bewässerungszeit mit 0 s (duration: 00:00) angegeben ist.
                MfG Dirk Peter
                  @babl
                  MfG Dirk Peter
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  #270
                  @dirk-peter hi und guten morgen, das glaube ich ist nicht das problem, ich habe das unter objekte dann händisch beendet, darum duration 0sekunden, mein problem liegt eher mit dem smartgarden zusammen und dem bad request, im sprinkle control müsste ich halt die intervall bewässerungsdauer auf 0 setzen da es sonst nur probleme mit dem break und smartgarden gibt, aber mir wäre schon geholfen wenn ich ohne den bad request mal ein ventil vom smartgarden starten könnte, ich würde gerne den sprinkle control weiterverwenden, da das mit der verdunstung genial ist und ich nicht weitere sensoren erstmal kaufen müßte.
                  • B Online
                    B Online
                    babl
                    #271
                    Alles Gut, ich habe den Fehler selber gefunden, da ich in Sprinkle Control die Datenpunkte des Smartgardenadapters angegeben habe wollte natürlich der Sprinklecontrol immer ein true oder false schreiben was ja nicht geht, habe mir einen eigenen Datenpunkt als Boolean angelegt und lasse nun diesen schalten, und für jedes der 6 Ventile ein Blockly daß dann den smartgarden Befehl unterstützt, dann funktioniert es ohne Fehler.
                    • B Online
                      B Online
                      babl
                      #272
                      @dirk-peter, das einzige was mir aufgefallen ist und wo ich eine Warnung bekomme ist das zu schnelle Schalten der Ventile über Smartgarden. Könntest du vielleicht die Schaltzeit der Ventile höher setzen so ca. 10 - 20 sekunden, (also 10000ms - 20000ms) wer weniger benötigt kann ja weniger einstellen. Ansonsten läuft dein Adapter toll, danke dafür.
                      • B babl
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk PeterD Online
                        Dirk Peter
                        #273
                        @babl Das Problem hatte ich auch, daher kann man es schon einstellen. Pumpeneinstellungen => Einstellungen der Ventile => Schaltabstand zwischen den Ventilen in ms
                        Was dich auch interessieren könnte: Github
                        MfG Dirk Peter
                          MfG Dirk Peter
                          B Online
                          B Online
                          babl
                          #274
                          @dirk-peter ja, das weiß ich, aber die 1000ms sind zu wenig, darum habe ich ja oben geschrieben ob man nicht die Zeit verlängern könnte, wenn nicht auch kein problem dann mach ich es über blockly.
                          Kann man vielleicht auch noch einen Punkt hinzufügen, der die gesamte Laufzeit der einzelnen Ventile und die Durchflussmenge abbilden kann, so hat man ja nur die letzte Woche und diese Woche wie ich gesehen habe.
                            @createch2 Hallo,
                            MfG Dirk Peter
                            createch2
                            #275
                            @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                            @createch2 Hallo,
                            MfG Dirk Peter
                            Ich hab tatsächlich keinen Regensensor.
                            Kann ich nicht den Wert auch von das wetter beziehen?
                            sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C createch2
                              @createch2 Hallo,
                              MfG Dirk Peter
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #276
                              @createch2 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                              gelöscht
                              • C createch2
                                @createch2 Hallo,
                                MfG Dirk Peter
                                createch2
                                #277
                                @dirk-peter
                                So wie es aussieht wird bei mir die Bodenfeuchte nicht korrekt berechnet. Auch nicht wenn ich einen eigenen Niederschlagszähler angebe.
                                Die Bodenfeuchte nimmt kontinuierlich ab, sollte aber nach dieser derzeitigen Beregnung 120% sein.
                                Mein Niederschlagszähler ist so gestrickt daß er einmal täglich (23:30 Uhr) um den Tagesniederschlag erhöht wird.
                                Hat noch jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                • C createch2
                                  @dirk-peter
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk PeterD Online
                                  Dirk Peter
                                  #278
                                  @createch2 Da kann ich leider nichts zu sagen! Ich kenne dein Skript nicht, nicht die Werte die übergeben wurden und auch nicht mögliche Logeinträge von sprinklecontrol. Ich kann dir nur sagen, das der Niederschlagszähler seit Jahren funktioniert und zwar mit HomeMatic wo ich es auch testen kann.
                                  Also sei mir nicht böse, wenn ich hierzu keine Antwort habe.
                                  MfG Dirk Peter
                                    MfG Dirk Peter
                                    createch2
                                    #279
                                    @dirk-peter
                                    Danke dir. Es hat sich mittlerweile auch erledigt. Nach ein zwei Tagen Nichtbeachtung funktioniert es plötzlich. Ich vermute daß erst die Berechnung von "evaporation today" richtig abgeschlossen sein muss damit das Ergebnis stimmt. Ein Zwischenzeitliches verstellen des Niederschlagswertes reicht nicht bzw triggert keine neuberechnung.
                                    • C createch2
                                      @dirk-peter
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk PeterD Online
                                      Dirk Peter
                                      #280
                                      @createch2 Hallo,
                                      Bei einer Änderung über 20 mm wird der Wert nur intern gespeichert,
                                      es findet aber keine Anwendung statt! Das gleiche passiert wenn der Wert kleiner wird. Es erfolgt aber eine Debug-ausgabe
                                      Ansonsten wird der Regen sofort in actualSoilMoisture und in ETpToday wiedergegeben.
                                        Aktuelle Test Version 0.2.x
                                        Veröffentlichungsdatum 27.06.2021
                                        Github Link https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
                                        Latest Version 0.2.11 ab 22.05.2022
                                        Beschreibung https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/docs/de/sprinklecontrol.md
                                        Hallo, jetzt kommen die Bodenfeuchte-Sensoren [analog, bistabil] und das Wochenprogramm [Bewässerung mit festen Tagen (ohne Sensoren)] für den Adapter "Sprinkle Control" zur Gartenbewässerung
                                        Die gewünschten Bodenfeuchte-Sensoren habe ich jetzt integriert, aber ich brauch eure Hilfe, da ich keine Sensoren zum Testen besitze.
                                        Besten Dank für die Hilfe im Voraus!
                                        Einstellungen in der Konfiguration
                                        1. Zusätzliche Einstellungen
                                        • hier kann ein Schwellwert für die Wettervorhersage eingestellt werden damit die Bewässerung nicht verschoben wird wenn es kaum Regnet.
                                        1. Bewässerungskreis bearbeiten => Haupteinstellungen => Einschaltpunkt zum Gießen
                                          Hier kann unter Methode zur Kontrolle der Bodenfeuchtigkeit folgende Auswahl getroffen werden:
                                          • Berechnung der Verdunstung
                                          • Bodenfeuchtesensor bistabil
                                          • Bodenfeuchtesensor analog
                                        2.1 Berechnung der Verdunstung
                                        • hier wird die Verdunstung intern durch die Wetterstation ermittelt. Es läuft also für diesen Kreis alles wie bisher!
                                        2.2 Bodenfeuchtesensor bistabil
                                        • Eingangssignal bistabil (true|false)
                                        • interne Umwandlung in true = 0% und false = 100%
                                        • sollte kein Signal ausgelesen werden können 50%
                                        • bei 0% wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet mit der vorgegebenen Bewässerungszeit
                                        • Sensor im Gewächshaus => bei Auswahl wird die Wettervorhersage nicht berücksichtigt
                                        2.3 Bodenfeuchtesensor analog
                                        • Eingangssignal analog mit offenen Wertebereich
                                        • interne Umwandlung in 0 ... 100%, hierzu muss unbedingt eingegeben werden
                                          • analoger Bodenfeuchtesensor bei 0 Prozent (Sensor in der Luft) => kleinster möglicher Wert für 0 %
                                          • analoger Bodenfeuchtesensor bei 100 Prozent (Sensor im Wasser) => größter möglicher Wert für 100 %
                                        • Einschaltpunkt in % => bei Unterschreitung wird der Bewässerungskreis beim nächsten Start eingeschaltet
                                        • Bewässerungszeit wird verlängert je weiter der Einschaltpunkt unterschritten wird.
                                        2.4 Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren)
                                        Ihr habt hier zur Auswahl
                                        • Drei Tage Rhythmus → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 3. Tag in Folge.
                                        • Jeden zweiten Tag → Der 1. Tag der Bewässerung ist der Folgetag, nach dem Speichern der Konfiguration, und dann jeden 2. Tag in Folge.
                                        • An festen Tagen starten → Die Bewässerungstage werden individuell nach Wochentagen bestimmt.
                                          Info → Die Bewässerungsdauer wird Verlängert siehe Doku (Beschreibung auf GitHub).
                                        Ich hoffe ich habe an alles gedacht und richtig programmiert, meldet bitte die Fehler die Auftreten, da ich keine Sensoren für Tests besitze. Wenn die ersten Tests positiv sind, so werde ich wieder im Latest(beta) veröffentlichen und die Doku aktualisieren. Danke für die mithilfe
                                        WoduwolleW Offline
                                        WoduwolleW Offline
                                        Woduwolle
                                        #281
                                        @dirk-peter Hallo,
                                        Ist es möglich das die states umgedreht werden da ich die Ventile direkt mit den GPIO ansteuern will.... und hier habe ich true für AUS und false für EIN.......
                                        • WoduwolleW Woduwolle
                                          @dirk-peter Hallo,
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk PeterD Online
                                          Dirk Peter
                                          #282
                                          @woduwolle Hallo, dies ist leider nicht möglich, aber für solche Fälle gibt es ja den Alias-Manager.
                                          MfG Dirk Peter
