  4. [gelöst] rflink funktioniert nicht nach js-controller update 1.2.3
    2.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 931 Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    rflink ist nach dem js-controller update gelb. Beim Versuch ein Signal zu senden kommt:
    ` > rflink.0 2017-11-26 17:44:20.684 error Failed to open serial port: Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
    rflink.0 2017-11-26 17:44:20.180 error Cannot write "rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_10": Cannot send_: Error: Port is not open
    rflink.0 2017-11-26 17:44:20.179 error Failed to use serial port: Error: Port is not open
    rflink.0 2017-11-26 17:44:20.178 error Cannot send: Error: Port is not open `
    Ein paar Befehle von dieser Seite hatte ich dazu ohne Erfolg ausprobiert:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Läuft ioBroker unter sudo/root, hat du nach den Update das System Mal neu gestartet?
      Der Fehler deutet darauf hin dass ioBroker den Usb nicht lesen darf
      Send from mobile device
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Ja, ich hatte eigentlich neugestartet… teste ich nochmal.
        Es fehlen mir da da wohl Berechtigungen. Das Script für Ubuntu Updates läuft auch nicht und klagt über fehlende Rechte:
        javascript.0	2017-11-26 17:52:26.307	error	cat: /var/lib/update-notifier/updates-available: Keine Berechtigung
        javascript.0	2017-11-26 17:52:26.307	error	script.js.common.Systeminfos.ubuntu-updates(1): Error: Command failed: cat /var/lib/update-notifier/updates-available
        Script ubuntu-updates:
        var pfad = "Systeminfos.host.updates" + ".";
        var cronStr = "*/5 * * * *";
        ! var abfrage = "cat /var/lib/update-notifier/updates-available";
        ! var idUpdatesAll = pfad + 'Updates_verfügbar';
        var idUpdatesSec = pfad + 'Security_Updates';
        ! createState(idUpdatesAll, 0, {
        name: 'Ubuntu Updates verfügbar',
        desc: 'Ubuntu Updates verfügbar',
        type: 'number',
        unit: '',
        role: 'value'
        createState(idUpdatesSec, 0, {
        name: 'Ubuntu Securtity Updates verfügbar',
        desc: 'Ubuntu Securtity Updates verfügbar',
        type: 'number',
        unit: '',
        role: 'value'
        ! function abfrageUpdates() {
        exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
        if (err) {
        log(err,"error");
        return;
        //log(stdout);
        if (stdout.indexOf("Keine Berechtigung") != -1) {
        log('Keine Berechtigung für "cat /var/lib/update-notifier/updates-available"',"warn");
        setStateDelayed(idUpdatesAll,-1);
        setStateDelayed(idUpdatesSec,-1);
        } else {
        //stdout = stdout.replace(/[\D]+/g, ""); // alle Zeichen vor der ersten Ziffer entfernen
        stdout = stdout.replace(/\n/, ""); // Ersten Zeilenumbruch entfernen
        //log(stdout);
        stdout = stdout.split(/[\D]+/g); // alle nicht-Ziffern als Trennzeichen für das Array verwenden (im Block)
        //log(stdout);
        //log(stdout[0]);
        setState(idUpdatesAll,parseInt(stdout[0]));
        setState(idUpdatesSec,parseInt(stdout[1]));
        ! function abfragen() {
        abfrageUpdates();
        ! // regelmässige Wiederholungen
        schedule(cronStr, abfragen);
        ! // main
        function main() {
        abfragen();
        ! // Start Skript:
        ! setTimeout(main, 500);
        • Slave: Pi4
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @lobomau:
          Ja, ich hatte eigentlich neugestartet… teste ich nochmal. `
          Das war es läuft! Danke für den Hinweis!
          • Slave: Pi4
