  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
91 Beiträge 10 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S stronoff
    Darf ich mal fragen, wie ihr die Leistung eurer Waschmaschinen (und anderer Hausgeräte) erfasst?
    Hintergrund meiner Frage ist, dass ich das mit der Homematic IP Schaltmess-Steckdose (HMIP-PSM-2) machen wollte. Aber ich habe das Gefühl, dass die für diese Aufgabe zu träge sind, bzw. übermitteln die Änderungen nicht regelmäßig genug.
    Vielleicht hab ich sie aber auch nur falsch eingestellt?!?
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @stronoff
    Ich Messe den Verbrauch der Waschmaschine mit einer Gosund Steckdose die alle 10 Sek Daten liefert.
    Gruß Duffy
    Edit: Gosund mit Tasmota über den sonoff Adapter.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @stronoff
      Gruß Duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Hallo Paul53,
      ich freue mich ja das die Blocklys so schön funktionieren.
      Aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist das mit den Timeouts, ich würde es aber gerne verstehen.
      Könntest du mir bitte erklären was in dem rot umrandeten Bereich passiert?
      Ich hatte auch schon zum Thema Timeouts gegoogelt, auch nachvollziehbare Beispiele gefunden aber so etwas habe ich nicht gefunden.
      VG Duffy
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        Hallo Paul53,
        VG Duffy
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @duffy
        Ich springe da mal ein ...
        Es passiert folgendes:
        Wenn die WM mehr als 21 W verbrät, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt. Könne ja sein, dass die Maschine beim Wechsel der Programme mal kurz weniger als 21 W braucht.
        Verbraucht sie <= 21 W, wird zunächst geschaut, ob vielleicht schon ein timeout läuft, denn es muss ja kein weiterer gestartet werden. Du willst die Meldung ja nur 1x erhalten.
        Läuft kein timeout, wird einer gestartet, der nach 50 Sekunden eine Meldung ausgibt.
        Soweit verständlich?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • DuffyD Duffy
          Hallo Paul53,
          VG Duffy
          @duffy sagte: was in dem rot umrandeten Bereich passiert?
          Das hat @Codierknecht gut erklärt. Nur leider funktioniert es seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr, da nun Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable fertig automatisch auf null setzt. Bei schwankender Leistung <= 21 wird der Timeout erneut gestartet.
          CodierknechtC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            Codierknecht
            @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
            Dann müsste man das selbst über eine Statusvariable verwalten.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @codierknecht sagte: über eine Statusvariable verwalten.
              Es genügt, "nicht Verzögerung timeout" durch "vorheriger Wert > Grenzwert" zu ersetzen.
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Ja das hattest du geschrieben, das habe ich bei dem aktiven Blockly auch geändert und es läuft. Mir ging es bei dem Screenshot eher um das grundsätzliche beim Timeout.
                @Codierknecht Danke für deine Mühe, leider ist der Groschen noch nicht gefallen, vermutlich bin ich zu doof, werde es mir aber morgen noch einmal in Ruhe ansehen. Also sagen wir so, ich verstehe die Erklärung bekomme sie aber nicht mit den Blocklybausteinen zusammen.
                VG Duffy
                Edit: das ist das aktive Blockly nur hätte ich es da ja noch weniger verstanden.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  VG Duffy
                  @duffy sagte: leider ist der Groschen noch nicht gefallen
                  Vielleicht, wenn ich die Aussage von @Codierknecht ergänze?
                  @codierknecht sagte: Wenn die WM mehr als 21 W verbrät, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt
                  ... und die Timer-Variable auf null gesetzt.
                    Codierknecht
                    @Duffy
                    Vielleicht muss man zum Verständnis auch noch etwas weiter ausholen.
                    Wenn man so einen timeout startet, tritt man ja nicht einfach etwas los, was dann nach Ablauf der Zeitspanne irgendwelche Dinge tut.
                    timeout kann man auch abfragen - wie jede andere Variable auch.
                    Damit kann man dann sowohl einen laufenden timeout abbrechen
                    aber auch abfragen, ob timeout gerade läuft (existiert) oder nicht.
                    Aber wie @paul53 schon schreibt: Wenn das mit JS > 7.0.5 nicht mehr funktioniert, muss man auf anderem Wege herausfinden, ob der Wert (Power) gerade von > 21 auf < 21 gewechselt hat.
                    Wenn er bei der letzten Änderung bereits unter 21 war, wurde ja der timeout bereits angeschubst.
                    Vielleicht wäre mein Vorschlag mit der Statusvariablen einfacher?
                    Man setzt bei < 21 mit dem Start des timeout eine Variable timerLaeuft auf true.
                    Wenn beim Auslösen des Triggers der Wert erneut < 21 und diese Variable true ist, wurde der timeout bereits gestartet und man muss ihn nicht erneut anschubsen.
                    Wechselt der Wert vor Ablauf auf > 21, stoppt man den timeout und setzt die Variable wieder auf false.
                    Ist etwas umständlicher als @paul53's Vorschlag, aber evtl. einfacher zu verstehen.
                      mibr85
                      heisst das, das im schlimmsten Fall hunderte Timer getriggert werden?
                        @Duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @codierknecht
                        Guten Morgen codierknecht.
                        Danke für deine Mühe und die Erklärung. Ja in der Tat ich habe mir das etwas einfacher vorgestellt ich dachte ich trete etwas los und irgendwann passiert was.
                        Aber nun ist mir das schon klarer geworden.
                        Dein Vorschlag mit der Statusvariablen hört sich interessant an und ich würde es gerne einmal testen nur denke ich, es scheitert bei mir wieder an der Umsetzung.
                        Könntest du mir bitte einmal die Blocklyblöcke zusammenfügen die ich benötige? Dann könnte ich es einmal probieren.
                        Zweifelsohne funktionieren @paul53's Vorschäge immer super aber um die richtig zu verstehen fehlen mir glaub die Grundlagen ;-(
                        Euch beiden auf jeden Fall vieeelen Dank und einen schönen 2. Advent.
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Guten Morgen Paul und alle anderen in der Komunity,
                          ich benötige bitte noch mal Deine / Eure Hilfe.
                          Ich habe das Blockly für die Waschmaschine nun auch für die Kaffeemaschine in abgeänderter Form übernommen.
                          Der Verbrauch sieht eigentlich nicht spektakulär aus und sollte doch eigentlich so funktionieren, meist funktioniert das abschakten auch.
                          Ich habe nun nur das Problem das , wenn die Steckdose für die Kaffeemaschine vom Blockly abgeschaltet wird Alexa und Telegram mir trotzdem noch andauernd sagen das der Kaffee fertig ist. Mir würde es eigentlich einmal reichen ;-)
                          Wenn die Steckdose aus ist, weis ich nur nicht woher der Trigger für Telegram und Alexa kommen kann.
                          Kann mir da bitte jemand helfen?
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            VG Duffy
                            @duffy sagte: andauernd sagen das der Kaffee fertig ist.
                            Mache es besser so:
                            Die Version mit "nicht Verzögerung fertig" funktioniert seit JS-Version 7.0.5 nicht mehr.
                              Mache es besser so:
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              Danke für deine schnelle Antwort.
                              Meinst du alsoso?
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                Meinst du alsoso?
                                VG Duffy
                                @duffy sagte: alsoso?
                                Ja.
                                  Ja.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Herzlichen Dank.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Herzlichen Dank.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Hi Paul53,
                                    für mich seltsame Dinge geschehen plötzlich in meinem sonst so gut funktionierenden Blockly für die Waschmaschiene.
                                    Seit einiger Zeit kommt nach dem abschalten der Waschmaschine die Info durch Telegram "Waschmaschione fertsch" aber sofort danach** "Waschmaschine gestartet" obwohl die Steckdose abgeschaltet ist.
                                    Also es klappt im Grunde alles bis auf die Falschmeldung.
                                    Kann das durch ein Update des javascript Adapters passiert sein?
                                    Was kann ich tun um die "Falschmeldung" zu unterbinden?
                                    Vielleicht bei Waschmaschine ENERGY Power von wurde geändert auf grösser als letztes umstellen?
                                    VG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Hi Paul53,
                                      VG Duffy
                                      @duffy sagte: sofort danach** "Waschmaschine gestartet" obwohl die Steckdose abgeschaltet ist.
                                      Ist sie wirklich schon abgeschaltet oder liefert sie nochmal einen Wert > 10 W? Bau mal Debug-Blöcke ein.
                                      @duffy sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                                      Kann das Verhalten durch ein Update des javascript Adapters passiert sein?
                                      Nein, das Verhalten sollte durch ein Update nicht verändert worden sein.
                                      Dann kann "fertig" nicht mehr erkannt werden.
                                      Verzögere mal die Startfreigabe:
                                      Wird bei "nur" 40 s die WM nicht vorzeitig ausgeschaltet?
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Danke paul53 für deinen Vorschlag den habe ich mal ins Blockly eingebaut und werde es bei der nächsten Wäsche ausprobieren
                                        Nein, sie wurde immer tip top erst nach dem waschen, wenn sie danach im Knitterschutz Modus war abgeschaltet.
                                        Zu dem Debug, wo soll ich die einbauen? An die Stelle wo auch die Variable "gestartet" auf true und false geschaltet wird?
                                        VG Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          VG Duffy
                                          @duffy sagte: An die Stelle wo auch die Variable "gestartet" auf true und false geschaltet wird?
                                          Ja, bei gestartet auf true gebe Wert aus, beim Ausschalten gebe "WM ausgeschaltet" aus. Dann sieht man, ob nach dem Ausschalt-Befehl noch einmal mit > 10 W getriggert wird.
