  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
91 Beiträge 10 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
    EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
    Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".
    Hallo paul53,
    vielen Dank für den Hinweis. Aktuell habe ich Javascript 7.1.6 und habe noch keine Änderung feststellen können, Die Waschmaschine hat bis gestern punktgenau abgaschaltet.
    Wenn du jedoch schon darauf hinweist würde ich es natürlich gerne auch richtig machen.
    Mein aktuelles Skript schaut so aus, da hattest du ja freundlicherweise noch einige Verbesserungen einfließen lassen.
    Ich habe jetzt einmal versucht deinen Vorschlag umzusetzen und würde dich bitten dir den Screenshot einmal anzusehen ob das nun so passt wie du es meintest.
    VG Duffy
    @duffy sagte: ob das nun so passt
    Passt.
    Dass es bei dir trotz der Änderung funktioniert, liegt daran, dass die WM komplett abgeschaltet wird.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      Passt.
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Danke für die Rückmeldung und noch einen schönen ersten Advent.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        stronoff
        Darf ich mal fragen, wie ihr die Leistung eurer Waschmaschinen (und anderer Hausgeräte) erfasst?
        Hintergrund meiner Frage ist, dass ich das mit der Homematic IP Schaltmess-Steckdose (HMIP-PSM-2) machen wollte. Aber ich habe das Gefühl, dass die für diese Aufgabe zu träge sind, bzw. übermitteln die Änderungen nicht regelmäßig genug.
        Vielleicht hab ich sie aber auch nur falsch eingestellt?!?
        • S stronoff
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          @stronoff
          Ich Messe den Verbrauch der Waschmaschine mit einer Gosund Steckdose die alle 10 Sek Daten liefert.
          Gruß Duffy
          Edit: Gosund mit Tasmota über den sonoff Adapter.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @stronoff
            Gruß Duffy
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Hallo Paul53,
            ich freue mich ja das die Blocklys so schön funktionieren.
            Aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist das mit den Timeouts, ich würde es aber gerne verstehen.
            Könntest du mir bitte erklären was in dem rot umrandeten Bereich passiert?
            Ich hatte auch schon zum Thema Timeouts gegoogelt, auch nachvollziehbare Beispiele gefunden aber so etwas habe ich nicht gefunden.
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              Hallo Paul53,
              VG Duffy
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @duffy
              Ich springe da mal ein ...
              Es passiert folgendes:
              Wenn die WM mehr als 21 W verbrät, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt. Könne ja sein, dass die Maschine beim Wechsel der Programme mal kurz weniger als 21 W braucht.
              Verbraucht sie <= 21 W, wird zunächst geschaut, ob vielleicht schon ein timeout läuft, denn es muss ja kein weiterer gestartet werden. Du willst die Meldung ja nur 1x erhalten.
              Läuft kein timeout, wird einer gestartet, der nach 50 Sekunden eine Meldung ausgibt.
              Soweit verständlich?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • DuffyD Duffy
                Hallo Paul53,
                VG Duffy
                @duffy sagte: was in dem rot umrandeten Bereich passiert?
                Das hat @Codierknecht gut erklärt. Nur leider funktioniert es seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr, da nun Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable fertig automatisch auf null setzt. Bei schwankender Leistung <= 21 wird der Timeout erneut gestartet.
                CodierknechtC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Codierknecht
                  Dann müsste man das selbst über eine Statusvariable verwalten.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht sagte: über eine Statusvariable verwalten.
                    Es genügt, "nicht Verzögerung timeout" durch "vorheriger Wert > Grenzwert" zu ersetzen.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Ja das hattest du geschrieben, das habe ich bei dem aktiven Blockly auch geändert und es läuft. Mir ging es bei dem Screenshot eher um das grundsätzliche beim Timeout.
                      @Codierknecht Danke für deine Mühe, leider ist der Groschen noch nicht gefallen, vermutlich bin ich zu doof, werde es mir aber morgen noch einmal in Ruhe ansehen. Also sagen wir so, ich verstehe die Erklärung bekomme sie aber nicht mit den Blocklybausteinen zusammen.
                      VG Duffy
                      Edit: das ist das aktive Blockly nur hätte ich es da ja noch weniger verstanden.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        VG Duffy
                        @duffy sagte: leider ist der Groschen noch nicht gefallen
                        Vielleicht, wenn ich die Aussage von @Codierknecht ergänze?
                        @codierknecht sagte: Wenn die WM mehr als 21 W verbrät, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt
                        ... und die Timer-Variable auf null gesetzt.
                          Codierknecht
                          @Duffy
                          Vielleicht muss man zum Verständnis auch noch etwas weiter ausholen.
                          Wenn man so einen timeout startet, tritt man ja nicht einfach etwas los, was dann nach Ablauf der Zeitspanne irgendwelche Dinge tut.
                          timeout kann man auch abfragen - wie jede andere Variable auch.
                          Damit kann man dann sowohl einen laufenden timeout abbrechen
                          aber auch abfragen, ob timeout gerade läuft (existiert) oder nicht.
                          Aber wie @paul53 schon schreibt: Wenn das mit JS > 7.0.5 nicht mehr funktioniert, muss man auf anderem Wege herausfinden, ob der Wert (Power) gerade von > 21 auf < 21 gewechselt hat.
                          Wenn er bei der letzten Änderung bereits unter 21 war, wurde ja der timeout bereits angeschubst.
                          Vielleicht wäre mein Vorschlag mit der Statusvariablen einfacher?
                          Man setzt bei < 21 mit dem Start des timeout eine Variable timerLaeuft auf true.
                          Wenn beim Auslösen des Triggers der Wert erneut < 21 und diese Variable true ist, wurde der timeout bereits gestartet und man muss ihn nicht erneut anschubsen.
                          Wechselt der Wert vor Ablauf auf > 21, stoppt man den timeout und setzt die Variable wieder auf false.
                          Ist etwas umständlicher als @paul53's Vorschlag, aber evtl. einfacher zu verstehen.
                            mibr85
                            heisst das, das im schlimmsten Fall hunderte Timer getriggert werden?
                              @Duffy
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @codierknecht
                              Guten Morgen codierknecht.
                              Danke für deine Mühe und die Erklärung. Ja in der Tat ich habe mir das etwas einfacher vorgestellt ich dachte ich trete etwas los und irgendwann passiert was.
                              Aber nun ist mir das schon klarer geworden.
                              Dein Vorschlag mit der Statusvariablen hört sich interessant an und ich würde es gerne einmal testen nur denke ich, es scheitert bei mir wieder an der Umsetzung.
                              Könntest du mir bitte einmal die Blocklyblöcke zusammenfügen die ich benötige? Dann könnte ich es einmal probieren.
                              Zweifelsohne funktionieren @paul53's Vorschäge immer super aber um die richtig zu verstehen fehlen mir glaub die Grundlagen ;-(
                              Euch beiden auf jeden Fall vieeelen Dank und einen schönen 2. Advent.
                              VG Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Guten Morgen Paul und alle anderen in der Komunity,
                                ich benötige bitte noch mal Deine / Eure Hilfe.
                                Ich habe das Blockly für die Waschmaschine nun auch für die Kaffeemaschine in abgeänderter Form übernommen.
                                Der Verbrauch sieht eigentlich nicht spektakulär aus und sollte doch eigentlich so funktionieren, meist funktioniert das abschakten auch.
                                Ich habe nun nur das Problem das , wenn die Steckdose für die Kaffeemaschine vom Blockly abgeschaltet wird Alexa und Telegram mir trotzdem noch andauernd sagen das der Kaffee fertig ist. Mir würde es eigentlich einmal reichen ;-)
                                Wenn die Steckdose aus ist, weis ich nur nicht woher der Trigger für Telegram und Alexa kommen kann.
                                Kann mir da bitte jemand helfen?
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  VG Duffy
                                  @duffy sagte: andauernd sagen das der Kaffee fertig ist.
                                  Mache es besser so:
                                  Die Version mit "nicht Verzögerung fertig" funktioniert seit JS-Version 7.0.5 nicht mehr.
                                    Mache es besser so:
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    Danke für deine schnelle Antwort.
                                    Meinst du alsoso?
                                    VG Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      Meinst du alsoso?
                                      VG Duffy
                                      @duffy sagte: alsoso?
                                      Ja.
                                        Ja.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Herzlichen Dank.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Herzlichen Dank.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Hi Paul53,
                                          für mich seltsame Dinge geschehen plötzlich in meinem sonst so gut funktionierenden Blockly für die Waschmaschiene.
                                          Seit einiger Zeit kommt nach dem abschalten der Waschmaschine die Info durch Telegram "Waschmaschione fertsch" aber sofort danach** "Waschmaschine gestartet" obwohl die Steckdose abgeschaltet ist.
                                          Also es klappt im Grunde alles bis auf die Falschmeldung.
                                          Kann das durch ein Update des javascript Adapters passiert sein?
                                          Was kann ich tun um die "Falschmeldung" zu unterbinden?
                                          Vielleicht bei Waschmaschine ENERGY Power von wurde geändert auf grösser als letztes umstellen?
                                          VG Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
