  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
91 Beiträge 10 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
    @duffy sagte: Blockly Bausatz zusammenstellen?
    Womit soll "fertig" gemeldet werden?
    Hier würde es nicht abschalten wenn der Stromverbrauch unter18 Watt wäre und die Zeit unter 80 sek, richtig?
    Edit: wenn zusätzlich zum abschalten noch eine Nachricht über Telegram kommen würde wäre natürlich spitze.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    So funktioniert das mal bei einem Test mit einem Fön.
    Die Dame des Hauses hat heute leider schon gewaschen, ich werde es bei der nächsten Wäsche testen und hier über den Erfolg oder Misserfolg berichten ;-)
    Vielen Dank für deinen "Bausatz". Ich weis nicht auf so was komme ich einfach nicht zumal das stop und ausführen für mich bömische Dörfer sind ;-(
    Super das du mir wieder geholfen hast.
    Viele Grüße Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Viele Grüße Duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Hallo Paul53,
      meine Waschmaschine möchte nicht so wie ich es gerne hätte. Je nach Programm benötigt sie so viel, bzw. so wenig Strom während des Programms wie auch auch am Ende. Ich vermute es ist dann wenn sie am abpumpen ist nach dem ersten Waschgang. Da die Wäsche ja dann pitsch nass ist braucht sie entsprechend länger.
      Nun hatte ich die Idee das Skript erst dann wirksam werden zu lassen wenn z.B eine Stunde vergangen ist.
      (Also eine Stunde nach dem Start)
      Dann habe ich schon mal eine Stunde ausgeschlossen in der ein zu frühes abschalten möglich ist.
      Wärst du wohl so nett und würdest mir zeigen wie ich da vorgehen muß.?
      VG Duffy
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        Hallo Paul53,
        VG Duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @paul53 und alle anderen Experten
        Bitte lacht mich nicht aus :-) aber kann das so funktionieren?
        Es soll der untere Teil des Skripts erst nach 60 min ausgeführt werden.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @duffy sagte: kann das so funktionieren?
          Nein, Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht.
          • DuffyD Duffy
            Hallo Paul53,
            VG Duffy
            @duffy sagte: eine Stunde nach dem Start
            Versuche es mal so:
            DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
              Versuche es mal so:
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Klasse, vielen Dank, werde ich gleich bei nächsten Wäsche ausprobieren.
              Viele Grüße Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
                Versuche es mal so:
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Hallo Paul53,
                wir haben jetzt einige male gewaschen und es hat geklappt.
                Die Werte, Watt und Zeit, mussten noch etwas optimiert werden aber jetzt schaltet die Maschien nach dem waschen ab und wartet nicht erst noch bis der Knitterschutz fertig ist.
                Jetzt ist mir heute noch aufgefallen das ich
                setze gestartet auf falsch
                im Blockly übersehen habe.
                Wie gesagt es hat ja trotzdem funktioniert. War das jetzt Glück oder Zufall?
                Wie auch immer ich kann das Blockly, made by paul53, nur jedem empfehlen der auch vom Knitterschutz geärgert wird :-)
                Danke noch mal für deine Mühe.
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Hallo Paul53,
                  Gruß Duffy
                  @duffy sagte: es hat ja trotzdem funktioniert.
                  Ja, aber nur einmal nach Skriptstart.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Danke für den Hinweis, ist jetzt aber korrigiert.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
                      Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Hallo paul53,
                      vielen Dank für den Hinweis. Aktuell habe ich Javascript 7.1.6 und habe noch keine Änderung feststellen können, Die Waschmaschine hat bis gestern punktgenau abgaschaltet.
                      Wenn du jedoch schon darauf hinweist würde ich es natürlich gerne auch richtig machen.
                      Mein aktuelles Skript schaut so aus, da hattest du ja freundlicherweise noch einige Verbesserungen einfließen lassen.
                      Ich habe jetzt einmal versucht deinen Vorschlag umzusetzen und würde dich bitten dir den Screenshot einmal anzusehen ob das nun so passt wie du es meintest.
                      VG Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Hallo paul53,
                        VG Duffy
                        @duffy sagte: ob das nun so passt
                        Passt.
                        Dass es bei dir trotz der Änderung funktioniert, liegt daran, dass die WM komplett abgeschaltet wird.
                          Passt.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Danke für die Rückmeldung und noch einen schönen ersten Advent.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                            stronoff
                            Darf ich mal fragen, wie ihr die Leistung eurer Waschmaschinen (und anderer Hausgeräte) erfasst?
                            Hintergrund meiner Frage ist, dass ich das mit der Homematic IP Schaltmess-Steckdose (HMIP-PSM-2) machen wollte. Aber ich habe das Gefühl, dass die für diese Aufgabe zu träge sind, bzw. übermitteln die Änderungen nicht regelmäßig genug.
                            Vielleicht hab ich sie aber auch nur falsch eingestellt?!?
                            • S stronoff
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @stronoff
                              Ich Messe den Verbrauch der Waschmaschine mit einer Gosund Steckdose die alle 10 Sek Daten liefert.
                              Gruß Duffy
                              Edit: Gosund mit Tasmota über den sonoff Adapter.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @stronoff
                                Gruß Duffy
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Hallo Paul53,
                                ich freue mich ja das die Blocklys so schön funktionieren.
                                Aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist das mit den Timeouts, ich würde es aber gerne verstehen.
                                Könntest du mir bitte erklären was in dem rot umrandeten Bereich passiert?
                                Ich hatte auch schon zum Thema Timeouts gegoogelt, auch nachvollziehbare Beispiele gefunden aber so etwas habe ich nicht gefunden.
                                VG Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  Hallo Paul53,
                                  VG Duffy
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @duffy
                                  Ich springe da mal ein ...
                                  Es passiert folgendes:
                                  Wenn die WM mehr als 21 W verbrät, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt. Könne ja sein, dass die Maschine beim Wechsel der Programme mal kurz weniger als 21 W braucht.
                                  Verbraucht sie <= 21 W, wird zunächst geschaut, ob vielleicht schon ein timeout läuft, denn es muss ja kein weiterer gestartet werden. Du willst die Meldung ja nur 1x erhalten.
                                  Läuft kein timeout, wird einer gestartet, der nach 50 Sekunden eine Meldung ausgibt.
                                  Soweit verständlich?
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • DuffyD Duffy
                                    Hallo Paul53,
                                    VG Duffy
                                    @duffy sagte: was in dem rot umrandeten Bereich passiert?
                                    Das hat @Codierknecht gut erklärt. Nur leider funktioniert es seit JS-Version 7.0.5 so nicht mehr, da nun Blockly bei Ablauf der Verzögerung die Timer-Variable fertig automatisch auf null setzt. Bei schwankender Leistung <= 21 wird der Timeout erneut gestartet.
                                    CodierknechtC DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Codierknecht
                                      Dann müsste man das selbst über eine Statusvariable verwalten.
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @codierknecht sagte: über eine Statusvariable verwalten.
                                        Es genügt, "nicht Verzögerung timeout" durch "vorheriger Wert > Grenzwert" zu ersetzen.
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Ja das hattest du geschrieben, das habe ich bei dem aktiven Blockly auch geändert und es läuft. Mir ging es bei dem Screenshot eher um das grundsätzliche beim Timeout.
                                          @Codierknecht Danke für deine Mühe, leider ist der Groschen noch nicht gefallen, vermutlich bin ich zu doof, werde es mir aber morgen noch einmal in Ruhe ansehen. Also sagen wir so, ich verstehe die Erklärung bekomme sie aber nicht mit den Blocklybausteinen zusammen.
                                          VG Duffy
                                          Edit: das ist das aktive Blockly nur hätte ich es da ja noch weniger verstanden.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
