  5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
91 Beiträge 10 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @duffy sagte: Es ist nicht der ganze Waschvorgang auf dem Bild
    Wäre aber interessant mit höherer Auflösung der Leistung (max 100) . Genügt es nicht, den Grenzwert auf 45 W zu erhöhen oder die Verzögerung auf 90 s zu verringern?
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Leider dümpelt die Waschmaschine im laufe der Waschzeit auch auch mit niedrigeren Verbräuchen rum. Könnte mir vorstellen das sie dann zu früh abschaltet.
    Hier mal der ganze Waschverlauf:
    und das Ende:
    Vielleicht ist es ja möglich das ein Blockly erkennt wenn der Stromverbrauch zwischen niedrig und "hoch" schwankt mit einer bestimmten Zeitspanne.
    Zwischen den Knitterschutzintervallen waren immer 90 sec.
    Bisher habe ich Waschmaschine über device reminder laufen aber der erkennt den Knitterschutz nicht.
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      und das Ende:
      Gruß Duffy
      @duffy sagte: Hier mal der ganze Waschverlauf:
      Ich habe den Eindruck, dass vor dem Knitterschutz die Zeiten mit Standby kürzer sind als 85 s.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Ich habe es gerade noch mal angeschaut. Die anderen Pausen (die ich in diesem Waschprogramm) gesehen hatte waren kürzer als 90 sec.
        Wärst du wohl so nett und würdest mir einen Blockly Bausatz zusammenstellen?
        Du weist ja inzwischen das ich eher der Nachbauer als der Konstrukteur bin :-(
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Ich habe meine Waschmaschine über den device reminder laufen aber das abschalten funktioniert nicht richtig weil die Waschmaschine am ende mit Knitterschutz weiter macht. Der lässt sich leider nicht abschalten.
          Der Knitterschutz lässt die Trommel nach dem waschen einfach hier und da mal drehen
          Kann man so etwas auch per Blockly lösen?.
          @mibr85 hat deine Waschmaschine keinen Knitterschutz?
          @duffy sagte: Waschmaschine über den device reminder laufen
          Kann im "device reminder" keine Überbrückungszeit von 80 s einstellen?
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Auf den komme ich aktuell gar nicht mehr drauf. Wollte ihn gerade im moment versuchen zu installieren auf meinen Testsystem.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @duffy
              1. Ist es wirklich notwendig, den Knitterschutz komplett abzuwarten?
              2. Das Ende des Schleuderns ist sehr deutlich im Stromverbrauch zu detektieren. Reich es vielleicht, dann eine Nachricht zu bekommen?
              3. Läuft der Knitterschutz immer die gleiche Zeitdauer, egal welches Programm gewählt wurde ... ? Dann könnte man mit einer Email nach Ende des Schleuderns + konstante Zeit das Problen lösen ...
              • DuffyD Duffy
                @duffy sagte: Blockly Bausatz zusammenstellen?
                Womit soll "fertig" gemeldet werden?
                EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
                Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".
                DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Es soll die Steckdose abschalten sobald der Knitterschutz erkannt wird.
                  Vielleicht so 3 Zyklen zum erkennen das der Knitterschutz an ist und dann abschalten.
                  In der Theorie habe ich es raus nur in der Praxis hapert es ;-(
                  @MartinP
                  Ich will ja genau den Knitterschutz nicht haben. Da pfeift die Maschine auch die ganze Zeit.
                  Nach dem schleudern pumpt sie ja auch noch ab, da wird weniger Strom verbraucht. Wie soll ich der Steckdose "sagen" bei welchem "weniger Strom" sie abschalten soll. ich denke da hilft nur das Muster zu erkennen und daraufhin abzuschalten.
                  Der device reminder, auf den ich aktuell nicht mehr komme, der aber trotzdem seinen Dienst verreichtet, schaltet erst nach dem Knitterschutz ab.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                    Hier würde es nicht abschalten wenn der Stromverbrauch unter18 Watt wäre und die Zeit unter 80 sek, richtig?
                    Edit: wenn zusätzlich zum abschalten noch eine Nachricht über Telegram kommen würde wäre natürlich spitze.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      So funktioniert das mal bei einem Test mit einem Fön.
                      Die Dame des Hauses hat heute leider schon gewaschen, ich werde es bei der nächsten Wäsche testen und hier über den Erfolg oder Misserfolg berichten ;-)
                      Vielen Dank für deinen "Bausatz". Ich weis nicht auf so was komme ich einfach nicht zumal das stop und ausführen für mich bömische Dörfer sind ;-(
                      Super das du mir wieder geholfen hast.
                      Viele Grüße Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Viele Grüße Duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        Hallo Paul53,
                        meine Waschmaschine möchte nicht so wie ich es gerne hätte. Je nach Programm benötigt sie so viel, bzw. so wenig Strom während des Programms wie auch auch am Ende. Ich vermute es ist dann wenn sie am abpumpen ist nach dem ersten Waschgang. Da die Wäsche ja dann pitsch nass ist braucht sie entsprechend länger.
                        Nun hatte ich die Idee das Skript erst dann wirksam werden zu lassen wenn z.B eine Stunde vergangen ist.
                        (Also eine Stunde nach dem Start)
                        Dann habe ich schon mal eine Stunde ausgeschlossen in der ein zu frühes abschalten möglich ist.
                        Wärst du wohl so nett und würdest mir zeigen wie ich da vorgehen muß.?
                        VG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        DuffyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          Hallo Paul53,
                          VG Duffy
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @paul53 und alle anderen Experten
                          Bitte lacht mich nicht aus :-) aber kann das so funktionieren?
                          Es soll der untere Teil des Skripts erst nach 60 min ausgeführt werden.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy sagte: kann das so funktionieren?
                            Nein, Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht.
                            • DuffyD Duffy
                              Hallo Paul53,
                              VG Duffy
                              @duffy sagte: eine Stunde nach dem Start
                              Versuche es mal so:
                              DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                Versuche es mal so:
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                Klasse, vielen Dank, werde ich gleich bei nächsten Wäsche ausprobieren.
                                Viele Grüße Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  Versuche es mal so:
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Hallo Paul53,
                                  wir haben jetzt einige male gewaschen und es hat geklappt.
                                  Die Werte, Watt und Zeit, mussten noch etwas optimiert werden aber jetzt schaltet die Maschien nach dem waschen ab und wartet nicht erst noch bis der Knitterschutz fertig ist.
                                  Jetzt ist mir heute noch aufgefallen das ich
                                  setze gestartet auf falsch
                                  im Blockly übersehen habe.
                                  Wie gesagt es hat ja trotzdem funktioniert. War das jetzt Glück oder Zufall?
                                  Wie auch immer ich kann das Blockly, made by paul53, nur jedem empfehlen der auch vom Knitterschutz geärgert wird :-)
                                  Danke noch mal für deine Mühe.
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Hallo Paul53,
                                    Gruß Duffy
                                    @duffy sagte: es hat ja trotzdem funktioniert.
                                    Ja, aber nur einmal nach Skriptstart.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      Danke für den Hinweis, ist jetzt aber korrigiert.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        Hallo paul53,
                                        vielen Dank für den Hinweis. Aktuell habe ich Javascript 7.1.6 und habe noch keine Änderung feststellen können, Die Waschmaschine hat bis gestern punktgenau abgaschaltet.
                                        Wenn du jedoch schon darauf hinweist würde ich es natürlich gerne auch richtig machen.
                                        Mein aktuelles Skript schaut so aus, da hattest du ja freundlicherweise noch einige Verbesserungen einfließen lassen.
                                        Ich habe jetzt einmal versucht deinen Vorschlag umzusetzen und würde dich bitten dir den Screenshot einmal anzusehen ob das nun so passt wie du es meintest.
                                        VG Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Hallo paul53,
                                          VG Duffy
                                          @duffy sagte: ob das nun so passt
                                          Passt.
                                          Dass es bei dir trotz der Änderung funktioniert, liegt daran, dass die WM komplett abgeschaltet wird.
