  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 303.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • E Eisbaer721
    Hallo zusammen.
    irgendwie komme ich nicht drauf und schaff es nicht die Schriftfarbe in dem neuen Material Design Widgets zu ändern.
    Ich würde gerne das Schalter-Widget benutzen und z.B. die Schriftfarbe im aktiven Zustand auf grün ändern und im
    deaktivierten Zustand auf rot.
    Über CSS weiß ich nicht wie der Befehl lauten könnte.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #578
    @eisbaer721
    Geht anscheinend nur bei TYP Schalter
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @eisbaer721
      Eisbaer721
      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaer721
      #579
      @sigi234 danke Sigi. Stimmt. Das hatte ich noch gar nicht getestet weil ich den Schalter nicht wollte sondern nur den Taster.
      Leider geht dann im Moment wohl kein Taster so richtig weil der Basic HTML bool auch nicht reagiert wenn man ihn in einer Gruppe steckt.
      • E Eisbaer721
        Hallo zusammen.
        AgrippinenserA Offline
        Agrippinenser
        #580
        @eisbaer721
        vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden.
        Foto: Material - Widgets
        Frage: bezieht sich auf: Material Design Widgets
        versuche das mal so :
            "tpl": "tplMaterial2Switches",
            "data": {
              "bindings": [],
              "count": 2,
              "g_common": true,
              "type": "lines",
              "allSwitch": true,
              "orientation": "horizontal",
              "buttonsWidth": 120,
              "buttonsHeight": 80,
              "oid1": "0_userdata.0.test.bool",
              "type1": "auto",
              "noIcon1": null,
              "icon1": null,
              "iconSmall1": null,
              "iconEnabled1": null,
              "iconEnabledSmall1": null,
              "color1": "rgba(236,20,20,1)",
              "colorEnabled1": "rgba(15,164,45,1)",
              "title1": null,
              "unit1": null,
              "step1": null,
              "hideChart1": null,
              "chartPeriod1": 60,
              "buttonText1": null,
              "buttonIcon1": null,
              "buttonImage1": null,
              "buttonIconActive1": null,
              "buttonImageActive1": null,
              "infoInactiveText1": null,
              "infoActiveText1": null,
              "infoInactiveIcon1": null,
              "infoActiveIcon1": null,
              "infoInactiveImage1": null,
              "infoActiveImage1": null,
              "infoInactiveColor1": null,
              "infoActiveColor1": null,
              "widget1": null,
              "height1": null,
              "position1": null,
              "hide1": null,
              "actual1": null,
              "boost1": null,
              "party1": null,
              "switch1": null,
              "brightness1": null,
              "rgbType1": null,
              "red1": null,
              "green1": null,
              "blue1": null,
              "white1": null,
              "color_temperature1": null,
              "ct_min1": null,
              "ct_max1": null,
              "hue1": null,
              "saturation1": null,
              "luminance1": null,
              "hideBrightness1": null,
              "whiteMode1": null,
              "noRgbPalette1": null,
              "open1": null,
              "working1": null,
              "sensor1": null,
              "pincode1": null,
              "oid-pincode1": null,
              "doNotConfirm1": null,
              "noLockAnimation1": null,
              "lockColor1": null,
              "pincodeReturnButton1": "submit",
              "timeout1": 500,
              "vacuum-status-oid1": null,
              "vacuum-battery-oid1": null,
              "vacuum-is-charging-oid1": null,
              "vacuum-fan-speed-oid1": null,
              "vacuum-sensors-left-oid1": null,
              "vacuum-filter-left-oid1": null,
              "vacuum-main-brush-left-oid1": null,
              "vacuum-side-brush-left-oid1": null,
              "vacuum-cleaning-count-oid1": null,
              "vacuum-use-rooms1": null,
              "vacuum-map64-oid1": null,
              "vacuum-use-default-picture1": true,
              "vacuum-own-image1": null,
              "vacuum-start-oid1": null,
              "vacuum-home-oid1": null,
              "vacuum-pause-oid1": null,
              "g_switch-1": true
            "style": {
              "bindings": [],
              "left": 547,
              "top": 273,
              "width": "165px",
              "height": "120px",
              "position": "absolute"
            "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
            "_id": "i000001"
        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
        • AgrippinenserA Agrippinenser
          @eisbaer721
              "data": {
                "bindings": [],
                "count": 2,
                "g_common": true,
                "type": "lines",
                "allSwitch": true,
                "type1": "auto",
                "noIcon1": null,
                "icon1": null,
                "iconSmall1": null,
                "title1": null,
                "unit1": null,
                "step1": null,
                "hideChart1": null,
                "chartPeriod1": 60,
                "widget1": null,
                "height1": null,
                "position1": null,
                "hide1": null,
                "actual1": null,
                "boost1": null,
                "party1": null,
                "switch1": null,
                "rgbType1": null,
                "red1": null,
                "green1": null,
                "blue1": null,
                "white1": null,
                "ct_min1": null,
                "ct_max1": null,
                "hue1": null,
                "luminance1": null,
                "whiteMode1": null,
                "open1": null,
                "working1": null,
                "sensor1": null,
                "pincode1": null,
                "lockColor1": null,
                "timeout1": 500,
                "g_switch-1": true
              "style": {
                "bindings": [],
                "left": 547,
                "top": 273,
                "width": "165px",
                "height": "120px",
              "_id": "i000001"
          Eisbaer721
          #581
          @agrippinenser Das habe ich probiert. Das ist das was Sigi schon geschrieben hat. Stellt man dieses Widget auf
          Typ : Reihen dann ändert es die Farben. Leider bei Typ Taster klappt es nicht.Screenshot 2023-12-07 220358.png
          AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Eisbaer721
            Agrippinenser
            #582
            @eisbaer721
            wir sprechen hier über Material Design Widgets ODER über Material - Widgets
              @eisbaer721
              Eisbaer721
              #583
              @agrippinenser Ups. Hast recht. über Material Widget.
              AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Eisbaer721
                Agrippinenser
                #584
                @eisbaer721 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                .. muss mich bwzüglich "Material" selbst immer ordnen. Geht es denn so?
                • E Eisbaer721
                  Agrippinenser
                  schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                  #585
                  ich habe früher nur Mechatronikern über die Schulter geguckt :-)
                  Ein Taster-Signal liegt ja auch nur ganz kurz an. Nach meinem Verständnis wird der Datenpunkt nur "kurz" invertiert. (0 zu 1 oder 1 zu 0 ) je nach Ausgangszustand des Datenpunkts.
                  EDIT: getestet: Zustand des Datenpunkts wird von 0 zu 1, nicht aber zurück geändert.
                  • I intruder7
                    @agrippinenser wie ich schon bei git geschrieben habe, liegt es bei Influx wohl eher an der Instanz. denn Instanz 0 geht bei mir auch. Eine Instanz 2 z.B. nicht
                    Agrippinenser
                    #586
                    @intruder7 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    Vermutlich guckt das Widget auf die Instanz, die unter "Basiseinstellungen > Standard-Historie" gewählt wurde.
                    Dann wäre es kein Bug sondern ein Feature 🤗
                    • werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      #587
                      Ich habe ein Problem mit VIS2:
                      Im Editor Modus wird erst die Seite mit Inhalt geladen und nach wenigen Sekunden habe ich nur noch eine leere Webseite.
                      Mit F12 im Browser wird folgendes angezeigt:
                      console.ts:40 TypeError: Cannot add property signals-count, object is not extensible
                          at $.recalculateFields (index.jsx:684:32)
                          at $.<anonymous> (index.jsx:548:73)
                          at Do (react-dom.production.min.js:144:189)
                          at xl (react-dom.production.min.js:261:422)
                          at Hl (react-dom.production.min.js:260:446)
                          at Ml (react-dom.production.min.js:259:431)
                          at react-dom.production.min.js:283:96
                          at Vi (react-dom.production.min.js:281:398)
                          at ii (react-dom.production.min.js:273:439)
                          at Nn (react-dom.production.min.js:127:105)
                          at react-dom.production.min.js:283:470
                          at oi (react-dom.production.min.js:270:269)
                          at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                          at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
                      (anonym) @ console.ts:40
                      react-dom.production.min.js:127 Uncaught TypeError: Cannot add property signals-count, object is not extensible
                      Gibt es dafür eine Lösung?
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
                      • sigi234S sigi234
                        @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        Heizungssteuerung mit Vis2 gebaut
                        Jäger Design, aber da brauchst du eine Lizenz
                        Sandy
                        #588
                        @sigi234 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        kannst du vielleicht mal den Export der Heizungsteuerung hier rein setzen oder mir schicken ? Oder wie komme ich da dran.
                        LG Sandy
                        • S Sandy
                          LG Sandy
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #589
                          Schauen wir mal ob das funktioniert.
                              "tpl": "tplJaegerDesignThermostat",
                              "data": {
                                "bindings": [],
                                "step": 1,
                                "g_common": true,
                                "unit": "°C",
                                "oid-temperature-set": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                                "oid_button1": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.PARTY_MODE",
                                "label_button1": "Party",
                                "iconSmall_button1": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                "oid_button2": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.SET_POINT_MODE",
                                "variant_button2": "outlined",
                                "oid-temperature": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                "oid_button3": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.BOOST_MODE",
                                "label_button3": "Schub",
                                "iconSmall_button3": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xMSAxNWgydjJoLTJ6bTAtOGgydjZoLTJ6bS45OS01QzYuNDcgMiAyIDYuNDggMiAxMnM0LjQ3IDEwIDkuOTkgMTBDMTcuNTIgMjIgMjIgMTcuNTIgMjIgMTJTMTcuNTIgMiAxMS45OSAyek0xMiAyMGMtNC40MiAwLTgtMy41OC04LThzMy41OC04IDgtOHM4IDMuNTggOCA4cy0zLjU4IDgtOCA4eiIvPjwvc3ZnPg==",
                                "count": 3,
                                "showActualTemperature": true,
                                "showDesiredTemperature": true,
                                "title": "BAD",
                                "oid-humidity": "hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY",
                                "oid-valve": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.LEVEL",
                                "iconSize": 40,
                                "g_css_background": true
                              "style": {
                                "bindings": [],
                                "left": "154px",
                                "top": "88px",
                                "width": "100%",
                                "height": "100px",
                                "position": "relative",
                                "absoluteWidth": 44,
                                "z-index": 4,
                                "background": "#066083",
                                "background-color": "rgba(6,96,131,1)",
                                "background-image": null,
                                "background-repeat": null,
                                "background-attachment": null,
                                "background-position": null,
                                "background-size": null,
                                "background-clip": null,
                                "background-origin": null
                              "widgetSet": "vis-2-widgets-jaeger-design",
                              "_id": "i000001"
                          • sigi234S sigi234
                                "data": {
                                  "bindings": [],
                                  "step": 1,
                                  "g_common": true,
                                  "unit": "°C",
                                  "count": 3,
                                  "title": "BAD",
                                  "iconSize": 40,
                                "style": {
                                  "bindings": [],
                                  "left": "154px",
                                  "top": "88px",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "100px",
                                  "z-index": 4,
                                "_id": "i000001"
                            Sandy
                            schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                            #590
                            @sigi234
                            ne ich glaube nicht :-(
                            oder muss ich bei dem "iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design" noch was installieren ? bei den Adaptern habe ich nichts gefunden außer den hier.
                            • S Sandy
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #591
                              @sandy
                              Klicke mal auf die grüne Fläche
                              In der Runtime
                              • sigi234S sigi234
                                @sandy
                                In der Runtime
                                Sandy
                                #592
                                @sandy
                                In der Runtime
                                ja jetzt erscheint es in der Mitte vom Bildschirm. :-) gibt es auch ne Möglichkeit das alle Heizkörper gleich sichtbar sind ohne das man erst drauf drücken muss ?
                                So sah das bei mir vorher aus.
                                • S Sandy
                                  @sandy
                                  In der Runtime
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #593
                                  ja jetzt erscheint es in der Mitte vom Bildschirm. gibt es auch ne Möglichkeit das alle Heizkörper gleich sichtbar sind ohne das man erst drauf drücken muss ?
                                  Da musst du den Entwickler fragen.
                                  @Bluefox
                                    Sandy
                                    #594
                                    @Bluefox
                                    Hallo. Erstmal danke für deine tolle Arbeit :-)
                                    Gibt es eine Möglichkeit mit dem "iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design" die Heizungssteuerung so sichtbar zu machen das sie dauerhaft zu sehen ist wie bei meinem Beispielbild ? Also nicht erst drauf drücken das sich die Steuerung öffnet. Das wäre super :-)
                                    LG Sandy
                                    • S Sandy
                                      @Bluefox
                                      LG Sandy
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #595
                                      @sandy bluefox ist hier im thread nicht aktiv.erstelle für solche wünsche bitte ein issue, dann können sie bewertet und bearbeitet werden. Hier im thread wird dein Wunsch untergehen.
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #596
                                        Gibt es eine Quelle oder könnte mir einer den Adapter iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design mehr Erklären? Immerhin soll der 50 Euro kosten. Was ich gerne bereit wäre zu zahlen, auch um das Projekt zu unterstützen.
                                        Aber wenn ich mir das auf Github ansehe könnte man den Eindruck bekommen das man damit RSS Feeds einbinden kann. (Punkt!)
                                        sigi234S N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #597
                                          @bananajoe
                                          Ja, bevor ich die Lizenz kaufe möchte ich schon eine Beschreibung was es so kann. Widgets sind ja nicht viele dabei. 50 Euro ist nicht gerade wenig. Mir fehlt auch ein Ansprechpartner. Getestet habe ich schon, da gibt es auch ein paar Wünsche.
