  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
70 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
    Debian ohne Grafik Installieren
    Und ohne root-Passwort.
    Einfach leer lassen, wenn danach gefragt wird.
    Und lass das System auf Englisch laufen.
    Alex-Smarthome
    @thomas-braun Ok, bin schon dabei
      Alex-Smarthome
      @thomas-braun Hat ja lange gedauert bis ich verzweifel. Mittlerweile habe ich die 3 Installation durchgeführt, und diesesmal auf deutsch, weil ich dachte das ich was nicht richtig verstanden habe. Aber ist nicht so. ich kann mich zwar verbinden, aber ab da ist es das auch schon gewesen. Ich kann mich nicht weit genug einloggen um IoBroker zu installieren. Rechtsklick macht automatisch Copy Paste, ich drehe durch. was mache ich falsch? Sobald ich mich mit sudo/ su/ su -/ root anmelden möchte wird nach einem Passwort gefragt. das habe ich ja mit Enter übersprungen, aber ich bekomme immer die Rückmeldung "
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Dec  7 20:12:39 2023 from ::1
      alexander@debian-iobroker:~$ su -
      Passwort:
      su: Fehler bei Authentifizierung
      Passwort:
      alexander@debian-iobroker:~$ login as: alexander
      alexander@192.168.10.100's password:
      Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64
      Passwort:
      Passwort:
      login as: alexander
      Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (202        3-09-29) x86_64
      Passwort:
      Passwort:
      Passwort:
      Passwort:
      login as: alexander
      Was soll das?
      Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
      • A Alex-Smarthome
        Passwort:
        Passwort:
        Passwort:
        Passwort:
        login as: alexander
        Passwort:
        Passwort:
        Passwort:
        Passwort:
        login as: alexander
        Was soll das?
        Was hast du an: DU MELDEST DICH NICHT ALS root AN!
        denn nicht verstanden?
        • A Alex-Smarthome
          Passwort:
          Passwort:
          Passwort:
          Passwort:
          login as: alexander
          Passwort:
          Passwort:
          Passwort:
          Passwort:
          login as: alexander
          Was soll das?
          @alex-smarthome
          Befehle, die zur Ausführung root-Rechte erfordern werden mit sudo eingeleitet.
          sudo whoami
          sagt dir auch, warum das ausreicht.
          • A Alex-Smarthome
            Passwort:
            Passwort:
            Passwort:
            Passwort:
            login as: alexander
            Passwort:
            Passwort:
            Passwort:
            Passwort:
            login as: alexander
            Was soll das?
            @alex-smarthome
            Nein, es macht nur Paste und das ist das Standardverhalten in einem modernen Terminal.
            • A Alex-Smarthome
              Passwort:
              Passwort:
              Passwort:
              Passwort:
              login as: alexander
              Passwort:
              Passwort:
              Passwort:
              Passwort:
              login as: alexander
              Was soll das?
              Als alexander bist du doch eingeloggt. Was willste denn 'noch weiter einloggen'? Der ioBroker wird als user installiert.
                Alex-Smarthome
                @thomas-braun in der Anleitung die ich hier gefunden habe habe " https://forum.iobroker.net/topic/70540/gelöst-iobroker-installation-unter-debian-12-nicht-möglich " steht das man sich mit root anmelden muss um
                @ritter
                Du mußt dich erstmal als Root anmelden. Dann
                apt install sudo
                und
                apt install curl
                Dann noch
                visudo
                und dort deinem User Rechte geben, z.B. ritter ALL=(ALL:ALL) ALL. Einfach unter die Zeile schreiben, wo schon root ALL=(ALL:ALL) ALL. Speichern mit "strg + o" und verlassen mit "strg + x".
                Jetzt exit, um root zu verlassen. Dann ioBroker installieren.
                • A Alex-Smarthome
                  @ritter
                  apt install sudo
                  und
                  apt install curl
                  Dann noch
                  visudo
                  @alex-smarthome
                  Quatsch.
                  Steht auch im weiteren so im Thread drin...
                    @alex-smarthome
                    Quatsch.
                    Alex-Smarthome
                    @thomas-braun habe ich gerade auch gemerkt, hatte nach der 2 auf Englisch die den Sudo befehl nicht wollte bei der dutschen erst garnicht getestet ob sudo geht, sondern direkt su getestet
                    • A Alex-Smarthome
                      @alex-smarthome
                      Wat? Was hat denn 'sudo' mit der Sprache zu tun?
                        @alex-smarthome
                        Alex-Smarthome
                        @thomas-braun Kein Plan, hatte bei
                        sudo apt update
                        immer als antwort
                        Command not found
                        bekommen. Jetzt hat es aber geklappt.
                        • A Alex-Smarthome
                          sudo apt update
                          immer als antwort
                          Command not found
                          Alex-Smarthome
                          @alex-smarthome Irgendwie habe ich das gefühl das ich für heute durch bin. IoBroker ist installiert, ich habe auch die Meldung bekommen
                          unset AUTOMATED_INSTALLER
                          # Detect IP address
                          IP=$(detect_ip_address)
                          print_bold "${green}ioBroker was installed successfully${normal}" "Open http://$IP:8081 in a browser and start configuring!"
                          print_msg "${yellow}You need to re-login before doing anything else on the console!${normal}"
                          wenn ich jetzt aber an meinem Hauptrechner die IP:8081 öffne bekomme ich immernoch das die Verbidung fehlschlägt, das gleich auch vom Laptop. Die befehle wie iob update oder iobroker update funktionieren auch nicht. Bekomme als antwort immer
                          alexander@debian-iobroker:~$ iob update
                          -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                          alexander@debian-iobroker:~$ iobroker update
                          -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                          wo liegt der hund begraben?
                          Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A Alex-Smarthome
                            # Detect IP address
                            Gelesen und befolgt?
                            • A Alex-Smarthome
                              # Detect IP address
                              Das ist aber auch eine falsche Ausgabe...
                              Mit welchem Terminalprogramm bist du denn da unterwegs?
                                Alex-Smarthome
                                @thomas-braun Mit powershell
                                  Alex-Smarthome
                                  @thomas-braun ja habe ich befolgt.
                                  • A Alex-Smarthome
                                    # Detect IP address
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Stehst Du im richtigen Verzeichnis?
                                    cd /opt/iobroker
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      cd /opt/iobroker
                                      Alex-Smarthome
                                      @codierknecht said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                      cd /opt/iobroker
                                      alexander@debian-iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                      -bash: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        cd /opt/iobroker
                                        @codierknecht sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                        Sollte eigentlich wumpe sein, denn iob/iobroker liegt im $PATH:
                                        echad@chet:~ $ type -p iob
                                        /usr/bin/iob
                                        echad@chet:~ $ type -p iobroker
                                        /usr/bin/iobroker
                                        • A Alex-Smarthome
                                          cd /opt/iobroker
                                          @alex-smarthome
                                          Der ioBroker ist nicht installiert worden.
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          sagt?
