  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
70 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alex-smarthome
    Quatsch.
    Steht auch im weiteren so im Thread drin...
    Alex-Smarthome
    @thomas-braun habe ich gerade auch gemerkt, hatte nach der 2 auf Englisch die den Sudo befehl nicht wollte bei der dutschen erst garnicht getestet ob sudo geht, sondern direkt su getestet
    • A Alex-Smarthome
      @alex-smarthome
      Wat? Was hat denn 'sudo' mit der Sprache zu tun?
        @alex-smarthome
        Alex-Smarthome
        @thomas-braun Kein Plan, hatte bei
        sudo apt update
        immer als antwort
        Command not found
        bekommen. Jetzt hat es aber geklappt.
        • A Alex-Smarthome
          sudo apt update
          immer als antwort
          Command not found
          Alex-Smarthome
          @alex-smarthome Irgendwie habe ich das gefühl das ich für heute durch bin. IoBroker ist installiert, ich habe auch die Meldung bekommen
          unset AUTOMATED_INSTALLER
          # Detect IP address
          IP=$(detect_ip_address)
          print_bold "${green}ioBroker was installed successfully${normal}" "Open http://$IP:8081 in a browser and start configuring!"
          print_msg "${yellow}You need to re-login before doing anything else on the console!${normal}"
          wenn ich jetzt aber an meinem Hauptrechner die IP:8081 öffne bekomme ich immernoch das die Verbidung fehlschlägt, das gleich auch vom Laptop. Die befehle wie iob update oder iobroker update funktionieren auch nicht. Bekomme als antwort immer
          alexander@debian-iobroker:~$ iob update
          -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
          alexander@debian-iobroker:~$ iobroker update
          -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
          wo liegt der hund begraben?
          Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • A Alex-Smarthome
            # Detect IP address
            @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
            Gelesen und befolgt?
            • A Alex-Smarthome
              # Detect IP address
              Das ist aber auch eine falsche Ausgabe...
              Mit welchem Terminalprogramm bist du denn da unterwegs?
                Alex-Smarthome
                @thomas-braun Mit powershell
                  Alex-Smarthome
                  @thomas-braun ja habe ich befolgt.
                  • A Alex-Smarthome
                    # Detect IP address
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Stehst Du im richtigen Verzeichnis?
                    cd /opt/iobroker
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      cd /opt/iobroker
                      Alex-Smarthome
                      @codierknecht said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                      cd /opt/iobroker
                      alexander@debian-iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                      -bash: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        cd /opt/iobroker
                        @codierknecht sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                        Sollte eigentlich wumpe sein, denn iob/iobroker liegt im $PATH:
                        echad@chet:~ $ type -p iob
                        /usr/bin/iob
                        echad@chet:~ $ type -p iobroker
                        /usr/bin/iobroker
                        • A Alex-Smarthome
                          cd /opt/iobroker
                          @alex-smarthome
                          Der ioBroker ist nicht installiert worden.
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          sagt?
                            @alex-smarthome
                            sagt?
                            Alex-Smarthome
                            @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                            alexander@debian-iobroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                            Library version=2023-10-13
                                Welcome to the ioBroker installer!
                                Installer version: 2023-10-13
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/4)
                            [sudo] Passwort für alexander:
                            Ign:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm InRelease
                            Fehl:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm Release
                              Bitte verwenden Sie apt-cdrom, um APT diese CD-ROM bekannt zu machen. apt-get update kann nicht dazu verwendet werden, neue CD-ROMs hinzuzufügen.
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Holen:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                            E: Das Depot »cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm Release« enthält keine Release-Datei.
                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                Node.js not found. Installing...
                            OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            ca-certificates ist schon die neueste Version (20230311).
                            curl ist schon die neueste Version (7.88.1-10+deb12u4).
                            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                              dirmngr gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
                            Vorgeschlagene Pakete:
                              pinentry-gnome3 tor parcimonie xloadimage scdaemon pinentry-doc
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              dirmngr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
                            0 aktualisiert, 14 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen noch 0 B von 7.881 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 16,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Medienwechsel: Bitte legen Sie das Medium mit dem Namen
                            »Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29«
                            in Laufwerk »/media/cdrom/« ein und drücken Sie die Eingabetaste [Enter].
                            Ign:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libassuan0 amd64 2.5.5-5
                            Ign:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpgconf amd64 2.2.40-1.1
                            Ign:3 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libksba8 amd64 1.6.3-2
                            Ign:4 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libnpth0 amd64 1.6-3
                            Ign:5 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 dirmngr amd64 2.2.40-1.1
                            Ign:6 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg-l10n all 2.2.40-1.1
                            Ign:7 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg-utils amd64 2.2.40-1.1
                            Ign:8 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg amd64 2.2.40-1.1
                            Ign:9 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 pinentry-curses amd64 1.2.1-1
                            Ign:10 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-agent amd64 2.2.40-1.1
                            Ign:11 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-wks-client amd64 2.2.40-1.1
                            Ign:12 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-wks-server amd64 2.2.40-1.1
                            Ign:13 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpgsm amd64 2.2.40-1.1
                            Ign:14 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg all 2.2.40-1.1
                            Holen:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libassuan0 amd64 2.5.5-5 [48,5 kB]
                            Holen:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpgconf amd64 2.2.40-1.1 [564 kB]
                            Holen:3 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libksba8 amd64 1.6.3-2 [128 kB]
                            Holen:4 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libnpth0 amd64 1.6-3 [19,0 kB]
                            Holen:5 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 dirmngr amd64 2.2.40-1.1 [792 kB]
                            Holen:6 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg-l10n all 2.2.40-1.1 [1.093 kB]
                            Holen:7 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg-utils amd64 2.2.40-1.1 [927 kB]
                            Holen:8 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg amd64 2.2.40-1.1 [949 kB]
                            Holen:9 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 pinentry-curses amd64 1.2.1-1 [77,4 kB]
                            Holen:10 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-agent amd64 2.2.40-1.1 [695 kB]
                            Holen:11 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-wks-client amd64 2.2.40-1.1 [541 kB]
                            Holen:12 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-wks-server amd64 2.2.40-1.1 [531 kB]
                            Holen:13 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpgsm amd64 2.2.40-1.1 [671 kB]
                            Holen:14 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg all 2.2.40-1.1 [846 kB]
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libassuan0:amd64 wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 34976 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libassuan0_2.5.5-5_amd64.deb ...
                            Entpacken von libassuan0:amd64 (2.5.5-5) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket gpgconf wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../01-gpgconf_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von gpgconf (2.2.40-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libksba8:amd64 wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libksba8_1.6.3-2_amd64.deb ...
                            Entpacken von libksba8:amd64 (1.6.3-2) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libnpth0:amd64 wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libnpth0_1.6-3_amd64.deb ...
                            Entpacken von libnpth0:amd64 (1.6-3) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket dirmngr wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../04-dirmngr_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von dirmngr (2.2.40-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket gnupg-l10n wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../05-gnupg-l10n_2.2.40-1.1_all.deb ...
                            Entpacken von gnupg-l10n (2.2.40-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket gnupg-utils wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../06-gnupg-utils_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von gnupg-utils (2.2.40-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket gpg wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../07-gpg_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von gpg (2.2.40-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket pinentry-curses wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../08-pinentry-curses_1.2.1-1_amd64.deb ...
                            Entpacken von pinentry-curses (1.2.1-1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket gpg-agent wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../09-gpg-agent_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von gpg-agent (2.2.40-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket gpg-wks-client wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../10-gpg-wks-client_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von gpg-wks-client (2.2.40-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket gpg-wks-server wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../11-gpg-wks-server_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von gpg-wks-server (2.2.40-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket gpgsm wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../12-gpgsm_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                            Entpacken von gpgsm (2.2.40-1.1) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket gnupg wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../13-gnupg_2.2.40-1.1_all.deb ...
                            Entpacken von gnupg (2.2.40-1.1) ...
                            libksba8:amd64 (1.6.3-2) wird eingerichtet ...
                            libnpth0:amd64 (1.6-3) wird eingerichtet ...
                            libassuan0:amd64 (2.5.5-5) wird eingerichtet ...
                            gnupg-l10n (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            gpgconf (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            gpg (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            gnupg-utils (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            pinentry-curses (1.2.1-1) wird eingerichtet ...
                            gpg-agent (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-browser.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-browser.socket.
                            Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-extra.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-extra.socket.
                            Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-ssh.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-ssh.socket.
                            Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent.socket.
                            gpgsm (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            dirmngr (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/dirmngr.socket → /usr/lib/systemd/user/dirmngr.socket.
                            gpg-wks-server (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            gpg-wks-client (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            gnupg (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                            Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                            Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Installed nodejs
                            Cannot install Node.js! Please install it manually.
                            • A Alex-Smarthome
                              library: loaded
                              Installed nodejs
                              Alex-Smarthome
                              @alex-smarthome ausgabe das Node.js manuel instaliert werden muss, habt ihr da einen link, bevor ich jetzt google und den Falschen ziehe und wieder alles Kille?
                              • A Alex-Smarthome
                                Das funktioniert eigentlich aus dem Installer heraus.
                                CD-ROM? Was haste denn da für ein Installationsmedium genommen? Bei der netinstall wird das nämlich gar nicht erst angelegt,
                                  Alex-Smarthome
                                  @thomas-braun USB Stick mit dem ich das System vor 2 wochen das erste mal installiert habe
                                  Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alex-Smarthome
                                    @alex-smarthome
                                    Ich meine das Installation-Image.
                                    Das richtige findet sich hier:
                                    https://www.debian.org/distrib/netinst
                                    Genauer:
                                    https://www.debian.org/distrib/netinst#smallcd
                                    • A Alex-Smarthome
                                      Alex-Smarthome
                                      @alex-smarthome Damit hatte bis zu dem Stromausfall auch alles funktioniert. Bei der Version mit Grafik hatte ich das Ausgeworfen, aber ohne Grafik ist für mich nur noch Böhmische Dörfer. Und mit der PowerShell komme ich besser zurecht als mit Putty, aber obem steht ja auch das es mit ser PowerShell funktioniert, Deshalb habe ich die genommen. Die ist mit Adminrechten in meiner Taskliste verankert.
                                        @alex-smarthome
                                        Genauer:
                                        Alex-Smarthome
                                        @thomas-braun ich habe diese genommen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/
                                        • A Alex-Smarthome
                                          Das System ist aber das gleiche. Und wird auch gleich bedient.
                                          Ich auch. Weswegen ich auch die PowerShell verwende.
                                          Kick aus der /etc/apt/sources.list die Zeilen mit dem CD-Rom.Eintrag raus.
