  4. Problem mit Modbus Adapter
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @guitardoc
    Werden IP/Port da von irgendwas geblockt?
    Wie sieht Deine Infrastruktur (Hardware) an der Ecke aus?
    guitardoc
    Nicht dass ich wüsste, ich habe bewusst nichts verändert. Über die Solar Edge App kann ich die Daten des Wechselrichters problemlos einsehen.
    Was meinst du damit?
    Hast Du da was an der Verkabelung geändert?
    Nein. Aber der Elektriker war vor einiger Zeit da und hat ein zweites Gerät eingebaut, welches dann wohl irgendwie die Schaltung zwischen der Solaranlage und der gerade eingebauten Wärmepumpe realisieren soll. Vielleicht liegt das da dran? Das Teil sieht so ähnlich aus wie der Modbus, ist aber noch nicht am Strom (seine Sicherung ist aus). Wie gesagt, von der Solar Edge App kann ich auf den Wechselrichter problemlos zugreifen.
    Mit Modbus Version 5.0.11 habe ich aktuell keine Probleme.
    Die Version habe ich auch.
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @guitardoc sagte in Problem mit Modbus Adapter:
      Auf was für einer Hardware läuft Dein ioBroker?
      Raspberry, Docker ???
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        geht das etwas präziser?
          guitardoc
          Auf einem Proxmox in einem Linux-Container.
          Aber möglicherweise habe das Problem einkreisen können. In der Web-Oberfläche des Wechselrichters habe ich durch Zufall gefunden, dass er als IP die 192.168.188.249 eingetragen bekommen hat.
          In der Fritz!Box gibt es diese IP aber nicht - der Fritzbox habe ich gesagt, dass er die MAC-ID immer in den festen IP-Bereich außerhalb DHCP mit der Adresse 192.168.188.90 zuordnen soll. Die IP sehe ich auch als verbunden in der Fritzbox.
          Wenn ich dem Modbus-Adapter die 192.168.188.90 gebe, dann startet er nicht und es kommen die Fehler. Trage ich dort die 192.168.188.249 ein, dann startet der Adapter und die richtigen Daten werden aus dem Wechselrichter gezogen.
          Ich bin kein Netzwerk-Guru, aber das dürfte eigentlich gar nicht möglich sein?!?
          • G guitardoc
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das geht nicht!
            ausserhalb des DHCP Bereiches musst du eigenverantwortlich die IP fest im Gerät konfigurieren.
              das geht nicht!
              guitardoc
              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
              @homoran Hmm, stimmt das? Ich gebe allen meinen Shellys die feste IP erst in der Fritzbox und nicht im Shelly. Und das funktioniert bei fast 100 Stück ohne Probleme.
              Edit: Und bisher hat das ja auch mit dem Wechselrichter funktioniert.
              • G guitardoc
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das ist keine feste IP, sondern eine IP-Reservierung des DHCP.
                  guitardoc
                  Das hab ich noch nicht verstanden. Wieso funktioniert das bei den Shellys und beim Wechselrichter nicht? Im Wechselrichter ist wie bei den Shelly DHCP eigestellt und in der Fritzbox wird dann die Zuordnung in den festen Bereich vorgenommen.
                  Edit: Vermutlich hatte ich mich da falsch ausgedrückt. Ich meinte eine IP im festen Bereich. Nicht außerhalb DHCP, sorry.
                  • G guitardoc
                    Codierknecht
                    @guitardoc
                    Dem DHCP der Fritzbox kannst Du mitteilen, in welchem Bereich er IP-Adressen anlegt.
                    Da sucht die Fritte sich dann etwas passendes aus, wenn ein Gerät eine bislang unbekannte MAC-Adresse liefert und eine dynamische IP haben möchte.
                    Dann kannst Du noch in der Fritte dafür sorgen, dass diese IP für dieses Gerät reserviert bleiben soll.
                    Dann kriegt das Gerät (in der Regel) immer die gleiche IP.
                    Eine wirklich "fixe" IP wird im Gerät selbst eingetragen ... und sollte tunlichst nicht in dem Bereich liegen, den der DHCP für die dynamisch vergebenen IP's nutzt.
                      @guitardoc
                      guitardoc
                      @codierknecht
                      Ja, genauso wie du es beschrieben hast, so hab ich es gemacht:
                      Aber hier sieht man schon, dass da wohl was nicht stimmt - zuletzt genutzt am 28.11.? Hmm...
                      Vielleicht muss ich auch einfach mal die Fritzbox neu starten. Aber warum sollte da einfach so was nicht mehr funktionieren?
                      • G guitardoc
                        @codierknecht
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        nur dass du noch ein powerlan dazwischen hast.
                        läuft da auch noch ein dhcp Server?
                          guitardoc
                          Nein, das läuft alles über den DHCP von der Fritzbox.
                          • G guitardoc
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @guitardoc ist die .90 der devolo?
                              guitardoc
                              @homoran Nein, das ist der Wechselrichter. Aber ich habe das Problem gefunden. So was Bescheuertes aber auch. In der Konfiguration des Wechselrichters hat sich was verstellt:
                              c00f36b5-085d-43d3-b853-bfb912318f48-2FA4A712-27CC-41AC-B482-AD9CF7C2D035_4_5005_c.jpeg
                              Dort steht Dynamische IP und dazu die falsche statische IP, ausgegraut. Wie die da hin gekommen ist - ich weiß es nicht. Möglicherweise hat der Elektriker was verstellt, als er letztens dran rumgeschraubt hat. Ich hab noch mal zwischen dynamischer und statischer IP gewechselt, dann dynamische IP neu gespeichert und schon geht es wieder. Aaaaaarggghhhh!!!!
                              Sorry Leute dass ich euch Zeit gestohlen hab, es hatte nichts mit dem Adapter zu tun und mit ioBroker schon gar nicht... Auf so einen Fehler in der Konfigurationsoberfläche muss man erst mal kommen. Da sucht man sich dumm und dusselig... :-) Danke an alle, die ihre Zeit geopfert und mir geholfen haben...
