  4. Problem mit Modbus Adapter
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Modbus Adapter. Ich habe über ihn einen Solar Edge Wechselrichter eingebunden. Erst lief er monatelang problemlos, jetzt kommen im Minutentakt diese Fehlermeldungen:
    Ich habe den Wechselrichter schon neu gestartet und die Fritz!Box sagt auch, dass er über die IP 192.168.188.90 verbunden ist. Trotzdem will der Modbus nicht - auch nicht nach Neustart des Adapters.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @guitardoc
      Werden IP/Port da von irgendwas geblockt?
      Wie sieht Deine Infrastruktur (Hardware) an der Ecke aus?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        Dominic151617
        @guitardoc Ich meine ich hatte am Anfang auch gewisse Probleme mit bestimmten Switsches. Ist aber schon nen Paar Jahre her. Hast Du da was an der Verkabelung geändert?
        Mit Modbus Version 5.0.11 habe ich aktuell keine Probleme.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @guitardoc
          guitardoc
          Nicht dass ich wüsste, ich habe bewusst nichts verändert. Über die Solar Edge App kann ich die Daten des Wechselrichters problemlos einsehen.
          Was meinst du damit?
          Nein. Aber der Elektriker war vor einiger Zeit da und hat ein zweites Gerät eingebaut, welches dann wohl irgendwie die Schaltung zwischen der Solaranlage und der gerade eingebauten Wärmepumpe realisieren soll. Vielleicht liegt das da dran? Das Teil sieht so ähnlich aus wie der Modbus, ist aber noch nicht am Strom (seine Sicherung ist aus). Wie gesagt, von der Solar Edge App kann ich auf den Wechselrichter problemlos zugreifen.
          Die Version habe ich auch.
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guitardoc
            Codierknecht
            @guitardoc sagte in Problem mit Modbus Adapter:
            Auf was für einer Hardware läuft Dein ioBroker?
            Raspberry, Docker ???
            • G guitardoc
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              geht das etwas präziser?
                guitardoc
                Auf einem Proxmox in einem Linux-Container.
                Aber möglicherweise habe das Problem einkreisen können. In der Web-Oberfläche des Wechselrichters habe ich durch Zufall gefunden, dass er als IP die 192.168.188.249 eingetragen bekommen hat.
                In der Fritz!Box gibt es diese IP aber nicht - der Fritzbox habe ich gesagt, dass er die MAC-ID immer in den festen IP-Bereich außerhalb DHCP mit der Adresse 192.168.188.90 zuordnen soll. Die IP sehe ich auch als verbunden in der Fritzbox.
                Wenn ich dem Modbus-Adapter die 192.168.188.90 gebe, dann startet er nicht und es kommen die Fehler. Trage ich dort die 192.168.188.249 ein, dann startet der Adapter und die richtigen Daten werden aus dem Wechselrichter gezogen.
                Ich bin kein Netzwerk-Guru, aber das dürfte eigentlich gar nicht möglich sein?!?
                • G guitardoc
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das geht nicht!
                  ausserhalb des DHCP Bereiches musst du eigenverantwortlich die IP fest im Gerät konfigurieren.
                    das geht nicht!
                    guitardoc
                    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                    @homoran Hmm, stimmt das? Ich gebe allen meinen Shellys die feste IP erst in der Fritzbox und nicht im Shelly. Und das funktioniert bei fast 100 Stück ohne Probleme.
                    Edit: Und bisher hat das ja auch mit dem Wechselrichter funktioniert.
                    • G guitardoc
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das ist keine feste IP, sondern eine IP-Reservierung des DHCP.
                        guitardoc
                        Das hab ich noch nicht verstanden. Wieso funktioniert das bei den Shellys und beim Wechselrichter nicht? Im Wechselrichter ist wie bei den Shelly DHCP eigestellt und in der Fritzbox wird dann die Zuordnung in den festen Bereich vorgenommen.
                        Edit: Vermutlich hatte ich mich da falsch ausgedrückt. Ich meinte eine IP im festen Bereich. Nicht außerhalb DHCP, sorry.
                        • G guitardoc
                          Codierknecht
                          @guitardoc
                          Dem DHCP der Fritzbox kannst Du mitteilen, in welchem Bereich er IP-Adressen anlegt.
                          Da sucht die Fritte sich dann etwas passendes aus, wenn ein Gerät eine bislang unbekannte MAC-Adresse liefert und eine dynamische IP haben möchte.
                          Dann kannst Du noch in der Fritte dafür sorgen, dass diese IP für dieses Gerät reserviert bleiben soll.
                          Dann kriegt das Gerät (in der Regel) immer die gleiche IP.
                          Eine wirklich "fixe" IP wird im Gerät selbst eingetragen ... und sollte tunlichst nicht in dem Bereich liegen, den der DHCP für die dynamisch vergebenen IP's nutzt.
                            @guitardoc
                            guitardoc
                            @codierknecht
                            Ja, genauso wie du es beschrieben hast, so hab ich es gemacht:
                            Aber hier sieht man schon, dass da wohl was nicht stimmt - zuletzt genutzt am 28.11.? Hmm...
                            Vielleicht muss ich auch einfach mal die Fritzbox neu starten. Aber warum sollte da einfach so was nicht mehr funktionieren?
                            • G guitardoc
                              @codierknecht
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nur dass du noch ein powerlan dazwischen hast.
                              läuft da auch noch ein dhcp Server?
                                guitardoc
                                Nein, das läuft alles über den DHCP von der Fritzbox.
                                • G guitardoc
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @guitardoc ist die .90 der devolo?
                                    guitardoc
                                    @homoran Nein, das ist der Wechselrichter. Aber ich habe das Problem gefunden. So was Bescheuertes aber auch. In der Konfiguration des Wechselrichters hat sich was verstellt:
                                    c00f36b5-085d-43d3-b853-bfb912318f48-2FA4A712-27CC-41AC-B482-AD9CF7C2D035_4_5005_c.jpeg
                                    Dort steht Dynamische IP und dazu die falsche statische IP, ausgegraut. Wie die da hin gekommen ist - ich weiß es nicht. Möglicherweise hat der Elektriker was verstellt, als er letztens dran rumgeschraubt hat. Ich hab noch mal zwischen dynamischer und statischer IP gewechselt, dann dynamische IP neu gespeichert und schon geht es wieder. Aaaaaarggghhhh!!!!
                                    Sorry Leute dass ich euch Zeit gestohlen hab, es hatte nichts mit dem Adapter zu tun und mit ioBroker schon gar nicht... Auf so einen Fehler in der Konfigurationsoberfläche muss man erst mal kommen. Da sucht man sich dumm und dusselig... :-) Danke an alle, die ihre Zeit geopfert und mir geholfen haben...
