  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym
    auch wenn ich die Verbindungen trenne wird noch geschaltet
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #134
    @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
    E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Einstein2002
      #135
      @mickym
      habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
      Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #136
        @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
        mosquitto stoppen.
        sudo systemctl stop mosquitto
        cd /var/lib/mosquitto
        dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
        Wegsichern
        sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
        Löschen:
        sudo rm mosquitto.db
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          mosquitto stoppen.
          Wegsichern
          Löschen:
          Einstein2002
          #137
          @mickym
          soll ich wirklich?
          Habe Angst.....:-)
          • E Einstein2002
            @mickym
            soll ich wirklich?
            Habe Angst.....:-)
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #138
            @einstein2002 Nicht mit einem tool
            Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
            • mickymM mickym
              Einstein2002
              #139
              @mickym
              Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
              Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
              • E Einstein2002
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #140
                @einstein2002 Starten mosquitto mit
                sudo systemctl start mosquitto
                Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
                • mickymM mickym
                  Einstein2002
                  #141
                  @mickym
                  Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
                  Erst gestoppt
                  dann in das Verzeichnis gewechselt
                  dann die Datenbank gelöscht
                  dann neu gestartet
                  Leider ohne Erfolg
                  • E Einstein2002
                    @mickym
                    Erst gestoppt
                    dann neu gestartet
                    Leider ohne Erfolg
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #142
                    @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
                    warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
                    E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Einstein2002
                      #143
                      @mickym
                      ja unverändert wie vorher.
                      Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #144
                        @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #145
                          @mickym
                          Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                          Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #146
                            @einstein2002 Ja also doch mqtt Adapter - ist da was angehakt dass was beim Verbinden geschickt wird?
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              #147
                              @mickym
                              • mickymM mickym
                                Einstein2002
                                #148
                                @mickym
                                • E Einstein2002
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #149
                                  @einstein2002 Na also doch
                                  Alle Haken raus - der Adapter schickt bei jedem Neustart seine eigenen States - das soll er nicht.
                                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Einstein2002
                                    #150
                                    @mickym
                                    Ja habe ich gemacht, nun ist ruhe!
                                    Das war die Ursache.
                                    Oh man was habe ich schon danach gesucht.
                                    1000000 mal Dank an Dich.
                                    • E Einstein2002
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #151
                                      @einstein2002 Ja kein Problem - ich sag immer - dass alle Haken raus müssen - aber irgendwie fühlen sich viele nicht wohl, wenn nichts angehakt ist. 😁
                                      • mickymM mickym
                                        Einstein2002
                                        #152
                                        @mickym
                                        Ich hoffe das so mach einer aus unserem Chat etwas mitnehmen kann.
                                        • mickymM mickym
                                          Einstein2002
                                          #153
                                          @mickym
                                          Dann wünsche ich Dir noch einen wunderschönen Abend und ich denke wir Chatten bestimmt mal wieder hier im Forum. Habe über die Feiertage etwas Zeit, vielleicht trifft man sich dann..
                                          Wenn nicht Dir und Deiner Familie ein wunderbares Weihnachten
                                          Grüße Michael
