  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @einstein2002 Vielleicht hast Du doch eine retained Nachricht geschickt - schau mal in deine mqtt-Out Nodes dass kein retain angehakt ist.
    Um das retain Flag für ein Topic zu löschen, muss man einen leeren String schicken
           "id": "6b9c60fd1af8853b",
           "type": "inject",
           "z": "b34b45b3a4a17157",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "",
           "payloadType": "str",
           "x": 270,
           "y": 420,
           "wires": [
                   "b0f8c927b2c3b6a9"
           "id": "b0f8c927b2c3b6a9",
           "type": "mqtt out",
           "name": "",
           "topic": "test/retain",
           "qos": "",
           "retain": "true",
           "respTopic": "",
           "contentType": "",
           "userProps": "",
           "correl": "",
           "expiry": "",
           "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
           "x": 460,
           "y": 420,
           "wires": []
           "id": "042280ee14aafc7c",
           "type": "comment",
           "name": "setze NICHTS um retain zu löschen",
           "info": "",
           "x": 320,
           "y": 380,
           "wires": []
           "id": "be6c1eaab0dff4fe",
           "type": "mqtt-broker",
           "name": "",
           "broker": "localhost",
           "port": "1883",
           "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
           "autoConnect": true,
           "usetls": false,
           "protocolVersion": "4",
           "keepalive": "60",
           "cleansession": true,
           "birthTopic": "",
           "birthQos": "0",
           "birthPayload": "",
           "birthMsg": {},
           "closeTopic": "",
           "closeQos": "0",
           "closePayload": "",
           "closeMsg": {},
           "willTopic": "",
           "willQos": "0",
           "willPayload": "",
           "willMsg": {},
           "userProps": "",
           "sessionExpiry": ""
    Wenn gar nichts hilft und Du ausschließen kannst - dass Node-Red oder sonst was schickt, sondern alles nur durch Neustart von mosquitto erfolgt, wie gesagt das topic löschen - oder auch die ganze mosquitto- Datenbank löschen, wenn es gar nicht anders geht.
    Wenn Du nur einmal mit retain geschoíckt hast, dann
    bleibt der Wert und wird beim Neustart gepublished.
    Einstein2002
    #131
    @mickym
    So sieht das bei mir aus
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #132
      @einstein2002
      Habe eben den MQTT nochmals gestartet, dann sehe ich wie die Power Schalter auf ON gehen aber sonst wird weder im MQTT Explorer noch im Debug von NOD RED was angezeigt.
      Also stoppe NodeRed und schau was triggert mosquitto oder was anderes.
      • mickymM mickym
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "",
               "x": 270,
               "y": 420,
               "wires": [
                       "b0f8c927b2c3b6a9"
               "type": "mqtt out",
               "name": "",
               "qos": "",
               "retain": "true",
               "respTopic": "",
               "contentType": "",
               "userProps": "",
               "correl": "",
               "expiry": "",
               "x": 460,
               "y": 420,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 320,
               "y": 380,
               "wires": []
               "name": "",
               "port": "1883",
               "usetls": false,
               "keepalive": "60",
               "birthTopic": "",
               "birthQos": "0",
               "birthPayload": "",
               "birthMsg": {},
               "closeTopic": "",
               "closeQos": "0",
               "closePayload": "",
               "closeMsg": {},
               "willTopic": "",
               "willQos": "0",
               "willPayload": "",
               "willMsg": {},
               "userProps": "",
               "sessionExpiry": ""
        Einstein2002
        #133
        @mickym
        auch wenn ich die Verbindungen trenne wird noch geschaltet
        • E Einstein2002
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #134
          @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
          E mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Einstein2002
            #135
            @mickym
            habe eben den Flow gestoppt und es wird weiter geschaltet.
            Nei ich habe sonst keinen weiteren trigger oder wie auch immer am laufen, hatte für mal den SONOFF Adapter aber den habe ich schon lange nicht mehr. Der ist Deinstalliert.
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #136
              @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
              mosquitto stoppen.
              sudo systemctl stop mosquitto
              cd /var/lib/mosquitto
              dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
              Wegsichern
              sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
              Löschen:
              sudo rm mosquitto.db
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                mosquitto stoppen.
                Wegsichern
                Löschen:
                Einstein2002
                #137
                @mickym
                soll ich wirklich?
                Habe Angst.....:-)
                • E Einstein2002
                  @mickym
                  soll ich wirklich?
                  Habe Angst.....:-)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #138
                  @einstein2002 Nicht mit einem tool
                  Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
                  • mickymM mickym
                    Einstein2002
                    #139
                    @mickym
                    Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
                    Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
                    • E Einstein2002
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #140
                      @einstein2002 Starten mosquitto mit
                      sudo systemctl start mosquitto
                      Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        #141
                        @mickym
                        Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
                        Erst gestoppt
                        dann in das Verzeichnis gewechselt
                        dann die Datenbank gelöscht
                        dann neu gestartet
                        Leider ohne Erfolg
                        • E Einstein2002
                          @mickym
                          Erst gestoppt
                          dann neu gestartet
                          Leider ohne Erfolg
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #142
                          @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
                          warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
                          E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Einstein2002
                            #143
                            @mickym
                            ja unverändert wie vorher.
                            Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #144
                              @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                              • mickymM mickym
                                Einstein2002
                                #145
                                @mickym
                                Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                                Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                                • E Einstein2002
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #146
                                  @einstein2002 Ja also doch mqtt Adapter - ist da was angehakt dass was beim Verbinden geschickt wird?
                                  • mickymM mickym
                                    Einstein2002
                                    #147
                                    @mickym
                                    • mickymM mickym
                                      Einstein2002
                                      #148
                                      @mickym
                                      • E Einstein2002
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #149
                                        @einstein2002 Na also doch
                                        Alle Haken raus - der Adapter schickt bei jedem Neustart seine eigenen States - das soll er nicht.
                                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Einstein2002
                                          #150
                                          @mickym
                                          Ja habe ich gemacht, nun ist ruhe!
                                          Das war die Ursache.
                                          Oh man was habe ich schon danach gesucht.
                                          1000000 mal Dank an Dich.
