  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @einstein2002 Also liegt es nicht an NodeRed - wenn das die einzige Stelle ist. Dann liegt es am iobroker oder mosquitto. Hast Du neben mosquitto auch noch einen mqtt Adapter am Laufen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #136
    @mickym Hast Du noch einen mqtt Adapter am Laufen und published der was beim Verbinden? - Ansonsten lösche die mosquitto Datenbank.
    mosquitto stoppen.
    sudo systemctl stop mosquitto
    cd /var/lib/mosquitto
    dann entweder Datenbank wegsicherung oder löschen
    Wegsichern
    sudo mv mosquitto.db mosquitto.backup
    Löschen:
    sudo rm mosquitto.db
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      mosquitto stoppen.
      Wegsichern
      Löschen:
      Einstein2002
      #137
      @mickym
      soll ich wirklich?
      Habe Angst.....:-)
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @mickym
        soll ich wirklich?
        Habe Angst.....:-)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #138
        @einstein2002 Nicht mit einem tool
        Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
        • mickymM mickym
          Einstein2002
          #139
          @mickym
          Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
          Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
          • E Einstein2002
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #140
            @einstein2002 Starten mosquitto mit
            sudo systemctl start mosquitto
            Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
            • mickymM mickym
              Einstein2002
              #141
              @mickym
              Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
              Erst gestoppt
              dann in das Verzeichnis gewechselt
              dann die Datenbank gelöscht
              dann neu gestartet
              Leider ohne Erfolg
              • E Einstein2002
                @mickym
                Erst gestoppt
                dann neu gestartet
                Leider ohne Erfolg
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #142
                @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
                warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
                E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Einstein2002
                  #143
                  @mickym
                  ja unverändert wie vorher.
                  Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #144
                    @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                    • mickymM mickym
                      Einstein2002
                      #145
                      @mickym
                      Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                      Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                      • E Einstein2002
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #146
                        @einstein2002 Ja also doch mqtt Adapter - ist da was angehakt dass was beim Verbinden geschickt wird?
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #147
                          @mickym
                          • mickymM mickym
                            Einstein2002
                            #148
                            @mickym
                            • E Einstein2002
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #149
                              @einstein2002 Na also doch
                              Alle Haken raus - der Adapter schickt bei jedem Neustart seine eigenen States - das soll er nicht.
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Einstein2002
                                #150
                                @mickym
                                Ja habe ich gemacht, nun ist ruhe!
                                Das war die Ursache.
                                Oh man was habe ich schon danach gesucht.
                                1000000 mal Dank an Dich.
                                • E Einstein2002
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #151
                                  @einstein2002 Ja kein Problem - ich sag immer - dass alle Haken raus müssen - aber irgendwie fühlen sich viele nicht wohl, wenn nichts angehakt ist. 😁
                                  • mickymM mickym
                                    Einstein2002
                                    #152
                                    @mickym
                                    Ich hoffe das so mach einer aus unserem Chat etwas mitnehmen kann.
                                    • mickymM mickym
                                      Einstein2002
                                      #153
                                      @mickym
                                      Dann wünsche ich Dir noch einen wunderschönen Abend und ich denke wir Chatten bestimmt mal wieder hier im Forum. Habe über die Feiertage etwas Zeit, vielleicht trifft man sich dann..
                                      Wenn nicht Dir und Deiner Familie ein wunderbares Weihnachten
                                      Grüße Michael
                                      • E Einstein2002
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #154
                                        @einstein2002 der mqtt-Adapter widerspricht schon in seinem Ansatz mqtt. mosquitto räumt selbst die states auf, wenn alle Abonnenten ihre Werte bekommen haben (retained mal ausgeschlossen). Der mqtt-Adapter behält aber alle States die er mal bekommen hat unendlich lange. Deswegen ist da nach einiger Zeit ggf. Schrott drin, der nur noch als historisches Nachschlagewerk dient. 😁 - Wenn der Broker seine States aufräumt - dann bekommt das der Adapter nicht mit.
                                        Ja Dir auch schöne Weihnachten und wenn ich da bin - helfe ich gerne. Ich bin ja froh, wenn es noch ein paar Benutzer gibt die nicht dem Puzzeln verfallen sind, sondern sich mit den INTELLIGENTEN, GENIALEN ROTEN KNOTEN beschäftigen.
                                        • mickymM mickym
                                          Einstein2002
                                          #155
                                          @mickym
                                          Da muss ich mal grinsen,
                                          nee mit Puzzeln hab ich nichts am Hut...
                                          Da such ich hier doch mal einige Fehler und Lerne etwas dazu.
                                          Also machs gut und nochmals Danke.
