  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.3k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym
    soll ich wirklich?
    Habe Angst.....:-)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #138
    @einstein2002 Nicht mit einem tool
    Du kannst alles Löschen. Mqtt basiert darauf - das immer alle Informationen neu gepublished werden. mqtt wird nur bei retained genutzt um Daten dauerhaft zu speichern. Das brauchst Du aber nicht. Jeder neue publish legt Dir die topics wieder an.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Einstein2002
      #139
      @mickym
      Hab es zu spät gelesen aber noch nicht gelöscht.
      Mache es jetzt nach Deiner Anleitung.
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #140
        @einstein2002 Starten mosquitto mit
        sudo systemctl start mosquitto
        Das legt dann eine neue jungfräuliche Datenbank an und dann sollte auch nichts am Rollladen getriggert werden.
        • mickymM mickym
          Einstein2002
          #141
          @mickym
          Ich habe es jetzt 3 mal gemacht, bringt aber nichts.
          Erst gestoppt
          sudo systemctl stop mosquitto
          dann in das Verzeichnis gewechselt
          cd /var/lib/mosquitto
          dann die Datenbank gelöscht
          sudo rm mosquitto.db
          dann neu gestartet
          Leider ohne Erfolg
          • E Einstein2002
            @mickym
            Erst gestoppt
            dann neu gestartet
            Leider ohne Erfolg
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #142
            @einstein2002 Was heißt das es wird immer noch was gestartet? Hast Du noch ein mqtt Adapter oder sonst irgendwas - was reinschreiben kann?
            warum startest Du eigentlich mosquitto immer neu?
            E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Einstein2002
              #143
              @mickym
              ja unverändert wie vorher.
              Ich habe auch noch mal in den alten Scripten nachgesehen, damit hatte ich es ja früher gemacht, aber die sind gestoppt.
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #144
                @mickym Jetzt stoppe mal den iob komplett und starte nur mosquitto neu und schau - ob sich da was tut?
                • mickymM mickym
                  Einstein2002
                  #145
                  @mickym
                  Nein, den Mosquitto starte ich nicht neu, es wird der MQTT Adapter im IOBroker neu gestartet wenn dieser um 0:00Uhr sein Backup macht, dann geht immer um 0:02 Uhr der eine Rollladen auf.
                  Davon wache ich meist auf und das Nervt mich etwas.
                  • E Einstein2002
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #146
                    @einstein2002 Ja also doch mqtt Adapter - ist da was angehakt dass was beim Verbinden geschickt wird?
                    • mickymM mickym
                      Einstein2002
                      #147
                      @mickym
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        #148
                        @mickym
                        • E Einstein2002
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #149
                          @einstein2002 Na also doch
                          Alle Haken raus - der Adapter schickt bei jedem Neustart seine eigenen States - das soll er nicht.
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Einstein2002
                            #150
                            @mickym
                            Ja habe ich gemacht, nun ist ruhe!
                            Das war die Ursache.
                            Oh man was habe ich schon danach gesucht.
                            1000000 mal Dank an Dich.
                            • E Einstein2002
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #151
                              @einstein2002 Ja kein Problem - ich sag immer - dass alle Haken raus müssen - aber irgendwie fühlen sich viele nicht wohl, wenn nichts angehakt ist. 😁
                              • mickymM mickym
                                Einstein2002
                                #152
                                @mickym
                                Ich hoffe das so mach einer aus unserem Chat etwas mitnehmen kann.
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  #153
                                  @mickym
                                  Dann wünsche ich Dir noch einen wunderschönen Abend und ich denke wir Chatten bestimmt mal wieder hier im Forum. Habe über die Feiertage etwas Zeit, vielleicht trifft man sich dann..
                                  Wenn nicht Dir und Deiner Familie ein wunderbares Weihnachten
                                  Grüße Michael
                                  • E Einstein2002
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #154
                                    @einstein2002 der mqtt-Adapter widerspricht schon in seinem Ansatz mqtt. mosquitto räumt selbst die states auf, wenn alle Abonnenten ihre Werte bekommen haben (retained mal ausgeschlossen). Der mqtt-Adapter behält aber alle States die er mal bekommen hat unendlich lange. Deswegen ist da nach einiger Zeit ggf. Schrott drin, der nur noch als historisches Nachschlagewerk dient. 😁 - Wenn der Broker seine States aufräumt - dann bekommt das der Adapter nicht mit.
                                    Ja Dir auch schöne Weihnachten und wenn ich da bin - helfe ich gerne. Ich bin ja froh, wenn es noch ein paar Benutzer gibt die nicht dem Puzzeln verfallen sind, sondern sich mit den INTELLIGENTEN, GENIALEN ROTEN KNOTEN beschäftigen.
                                    • mickymM mickym
                                      Einstein2002
                                      #155
                                      @mickym
                                      Da muss ich mal grinsen,
                                      nee mit Puzzeln hab ich nichts am Hut...
                                      Da such ich hier doch mal einige Fehler und Lerne etwas dazu.
                                      Also machs gut und nochmals Danke.
